Osvětlení BR 180 Piko v DCC
Příspěvekod mibat » úte 20 črc, 2010 9:16 pm
Dobrý večer,
mám několik pojezdů BR 180 od Pika a pokouším se je digitalizovat. Pokud však zapojím DCC dekodér a naprogramuji lokomotivu, tak sice jezdí, ale nepřepíná osvětlení dle směru jízdy. Ať jede jakýmkoli směrem tak stále svítí jeden směr červeně a druhý žlutě. Můžete mi poradit jak to mám změnit, aby přepínala osvětlení dle směru jízdy. DCC dekodéry používám Lenz Standard +.
Děkuji.
mibat
Re: Osvětlení BR 180 Piko v DCC
Příspěvekod mnitka » stř 21 črc, 2010 1:07 pm
kolik vodičů vede z plošného spoje s LEDkama? dva nebo tři?
mnitka
Příspěvekod mibat » stř 21 črc, 2010 4:31 pm
Dobrý den,
dva vodiče....
mibat
Příspěvekod mnitka » stř 21 črc, 2010 5:48 pm
to je špatné, tyto modely jsou ještě z dřevních dob digitálu..., tento problém lze vyřešit pouze kompletní náhradou elektriky (plošných spojů v lokomotivě)!
na plošném spoji s LEDkama jsou dvě barvy, červená (koncové světla) a žlutá (poziční světla) tzn. dva dráty a pro spolehlivou funkci je třeba ještě jednoho společného!!!!
mnitka
Příspěvekod mibat » stř 21 črc, 2010 7:09 pm
A co tedy s tím mám dělat?
mibat
Příspěvekod mnitka » stř 21 črc, 2010 7:25 pm
je třeba vyrobit nové plošné spoje
mnitka
Příspěvekod mibat » stř 21 črc, 2010 10:21 pm
Dají se sehnat někde ty plošné spoje?
mibat
Příspěvekod mnitka » stř 21 črc, 2010 11:46 pm
jak jsem již psal, je třeba plošné spoje vyrobit a to jak hlavní (ten s rozhraním) tak i dva s LED diodami.
Tedy, musíš vyrobit tvarové kopie z cuprexitu nebo tvrzeného papíru s měděnou vrstvou do kterých vyvrtáš otvory pro osazení součástek, potom vyleptáš kresbu spoje osadíš součástkami a jezdíš..., véééélmi jednoduše napsáno
zapoměl jsem ..., cele tohle se dá koupit jako náhradní díl PIKO
http://piko.de/produkt_db/check.php?pag ... 5&id=51026
to jen kdyby ti na penězích nezáleželo :wink:
pokud budeš vyrábět sám doporučuju sehnat teplebíle LED místo žlutých a vytvořit takové zapojení. které bude omožňovat zapnutí/vypnutí jednotlivých světel na každém čele lokomotivy pozice/konce/reflektor
mnitka
Příspěvekod mibat » čtv 22 črc, 2010 5:55 am
A vy by jste nezvládl vyrobit ten plošný spoj...
mibat
Příspěvekod Jojo » sob 24 črc, 2010 9:13 am
Jojo
