Kolejiště TT návrh - skryťák a další dotazy
Re: Kolejiště TT návrh - skryťák a další dotazy
Příspěvekod D » čtv 15 črc, 2010 12:04 pm
Lasoft
Doplním Páju: Zaústění vedlejší tratě do hlavní je nevhodné. Napoj ji až na některou kolej v nádraží (také přes angličana). Možná bych i zvážil napojení vedlejší tratě jen z jedné strany tratě hlavní (vedlejší trať v pravém zhlaví ještě přetáhnout do středu panelu). Stanice na vedlejší trati by měla mít jednu kolej průjezdnou bez průjezdu přes výhybku do odbočky.
D
Příspěvekod yurax » čtv 15 črc, 2010 12:19 pm
Ty "dve" lokalky jak se napojuji kazda z jine strany hlavni trate znemozni "krouzeni" vlaku po lokalce bez relativne slozite automatizace a cekani na vjezdu. Pochopitelne po realistickem zapojeni do anglicanu mimo hlavni prujezdne koleje dvoukolejky by znemoznovaly prijet vlaku z jedne lokalky a pokracovat na "druhou" (i kdyz je to defacto jeden okruh, dalo by se substituovat v prostoru hlavni stanice, ze jsou to dve trati). V realnem pripade by pak stanice mela asi trojkolejne spojky na kazdem zhlavi (to by bylo ale drahe), v tom pripade bych nechal lokalku nad tunelem prejet hlavni trat a zaustit proti zausteni te druhe. Ziskas tak moznost, kdyz budes chtit a nebudes mit naladu na provoz, jednoduse poustet vlaky po okruzich.
Nebo, pokud to neni proti predpisum, udelat u te strany od tunelu odbocku pro naklady a zaustit ji do nakladni casti hlavni stanice (cast dal od budovy), ala ceska trebova v jednokolejnem provedeni.
yurax
Příspěvekod Lasoft » čtv 15 črc, 2010 12:54 pm
Dík za připomínky. Na havní trati jsou obloky minimálně R400 a tuším že i na jednokolejce je to taky tak. Prostor uprostřed jsem nevyplnil schválně. CHtěl bych tam ještě vmáčknout asi nějakou odbočku do další malé koncové staničky nebo nějakou pilu, kamenolom nebo podobně. Ale zatím mě nic nenapadá odkud to vyvést. A v hlavním nádraží chybí ještě i nějaký to malý zázemí pro lokomotivy. TO je taky vořech jak to tam dát. Provoz bude vícemeně diesel a občas nějaké ta nostalgie. Bez té by se to neobešlo. Děti chtějí hlavně tu nostalgii. :mrgreen:
Jedu v TT (DCC). Vypadá to na ČSD :)
Lasoft
Příspěvekod chameleon » čtv 15 črc, 2010 5:58 pm
Ahoj, jak si sám zmínil, tak to opět není ono, a já si navíc myslím, že to nikdy nebude ono - protože větší nádraží pro dvojkolejku a lokálu na tenhle prostor prostě nenacpeš... a pak máš co dělat abys nějak ty tratě vytočil a proto oblouky máš kolem stran kolejiště...
Já si prostě myslím, že dvojkolejka by měla být samostatně jen v délce cca 3m na okrasu a bez nádraží /max. jen kolejové křížení se 4 výhybkama EW3/. Důvody:
- teď máš jen nádraží a dvojkolejka už kousek od nádraží končí v tunelu, takže si jí neužiješ, vlaky ti nebudou moct jezdit plnou rychlostí, ani průjezdem, páč ty oblouky před a za nádražím mají malé poloměry a i v reálu by tam byla snížená rychlost
+ naproti pokud bude dvojkolejka samotný rovný úsek, můžeš to tam švihat třeba s pendolinem :wink:
Řešení je hodně, jen abys věděl jak to mám na mysli, posílám rychlý náčrt.
Provoz vlaků na trati Koncové N. -> Nádraží -> 2kolejka -> Skryté N. a zpět. + ovál na 2kolejce pouze se Skrytým N.
PS: navíc elektrifikace tohoto 2kolejného úseku bude pohoda oproti drátování celé stanice :wink:
PS2: v koncové stanici už bude mít depo větší smysl a můžeš i použít točnu :wink:
ahoj j.
chameleon
Příspěvekod milan ferdián » pát 16 črc, 2010 4:44 pm
chameleon píše:Ahoj, jak si sám zmínil, tak to opět není ono, a já si navíc myslím, že to nikdy nebude ono - protože větší nádraží pro dvojkolejku a lokálu na tenhle prostor prostě nenacpeš... a pak máš co dělat abys nějak ty tratě vytočil a proto oblouky máš kolem stran kolejiště...
ahoj j.
No ,dobrý,dobrý,ty se nezdáš :mrgreen:
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod el_salamo » pát 16 črc, 2010 4:59 pm
el_salamo
Příspěvekod Lasoft » úte 20 črc, 2010 12:41 pm
Tak jsem zkusil dát návrh Chameleona do Wintracu a vylezlo mě z toho tohle. Má to 2 vlečky jednu pilu a druhá bude asi kamenolom. Horní nádraží ještě není hotový. Zatím mě moc nenapadá jak ho elegantně udělat a využít co nejlépe prostor co tam je. :(
http://kedarson.rajce.idnes.cz/Vlacky/#ch1.jpg
http://kedarson.rajce.idnes.cz/Vlacky/#ch2.jpg
http://kedarson.rajce.idnes.cz/Vlacky/#ch3.jpg
Ještě bych měl dotaz. Pokud bych někdy dělal tobogán. Jaký poloměr a jaký stoupání je asi tak maximum pro jednokolejnou trať ve velikosti TT? Já jen ze zvědavosti. :lol:
Lasoft
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 črc, 2010 12:59 pm
Lasoft píše:Tak jsem zkusil dát návrh Chameleona do Wintracu a vylezlo mě z toho tohle. Má to 2 vlečky jednu pilu a druhá bude asi kamenolom. Horní nádraží ještě není hotový. Zatím mě moc nenapadá jak ho elegantně udělat a využít co nejlépe prostor co tam je. :(
Čím větší poloměr tím líp,protože vychází lepší stoupání v tobogánu.Min R396,ale když není zbytí tak i R310,ale pečlivě propočítat světlost atd.
Příspěvekod radekkrupka » úte 20 črc, 2010 1:18 pm
Já bych řekl, že pokud bys skicu chameleona nepřevrátil, tak to bylo možná lepší, protože opačná strana L je širší, tudíž se ti tam lépe vejde i dvojkolejka, i jednokolejka i stanice vedle sebe a bude tam volněji....
Každopádně koncovou stanici můžeš dát víc úhlopříčně - prodloužíš délku kolejí...
radekkrupka
Příspěvekod Lasoft » úte 20 črc, 2010 2:05 pm
ALe já jí převrátil přesně tak jak jí má chameleon. Koncová je u něho v té širší části a u mě taky. Jen mám bohužel místnost orientovanou opačně.
A k tomu toboganu mám ještě dotaz: Poloměr je mi jasný že čím větší tím lepší, ale jaká by měla být minimální světlost pro diesel trakci a páru ( maximální sklon na jednu otáčku) u TT.
Jinak poloměry na dvojkolejce jsou minimálně 410 a na jednokolejce je to horší tam mám minimálně 320.
Lasoft
Příspěvekod radekkrupka » úte 20 črc, 2010 6:10 pm
Lasoft píše:ALe já jí převrátil přesně tak jak jí má chameleon. Koncová je u něho v té širší části a u mě taky. Jen mám bohužel místnost orientovanou opačně.
Tohle řeší teoreticky normy NEM. Pro diesel trakci v TT můžeš jít až na 45 mm. POZOR je to světlá výška - od temene kolejnice po spodní líc horní konstrukce.
Těžko mluvit za chameleona, jak to myslel, je to skica. Ale pokud to přehodíš, získáš lepší využití prostoru, to je můj názor...
radekkrupka
Příspěvekod Lasoft » úte 20 črc, 2010 7:51 pm
Asi máš pravdu. Naopak by se to vešlo. A bylo by tam dokonce víc místa. Jen mám problém. Nevím jak to ve Wintracu zracadlově otočit. Nemůžu na to nic najít. :? ASi tam nic takovýho neexistuje. A malovat to celý znova brrrrr. :(
Lasoft
Příspěvekod chameleon » stř 21 črc, 2010 10:50 am
radekkrupka píše:Těžko mluvit za chameleona, jak to myslel, je to skica. Ale pokud to přehodíš, získáš lepší využití prostoru, to je můj názor...
jj, přesně tak, jen ilustrační náčrtek, jak jsem to myslel s tou 2kolejku extra - ta lokálková trať se dá vést jakkoliv.. Myslím si, že to teď vypadá líp, než se trápit s nádražím na dvojkolejce, co? Ještě na tom pořádně máknout, dopilovat to... :wink:
chameleon
Příspěvekod Lasoft » stř 21 črc, 2010 12:34 pm
Jo máš pravdu vypadá to podstatně líp. uvažoval jsem i o tom že by to koncový nádraží šlo nějak propojit tunelem zase na tu dvojkolejku¨. No zatím mě nenapadlo kudy. Jsou tam dost výškový rozdíly a pokud nechci klesání jako blázen tak mě to zatím nenapadlo. :?: Jinak opravdu je to o mnoho lepší. A možná na dvojkolejce jednou bude i ta elektrifikace :mrgreen:
Lasoft
Příspěvekod Jarda H. » stř 21 črc, 2010 5:15 pm
Lasoft píše: ............Jsou tam dost výškový rozdíly a pokud nechci klesání jako blázen tak mě to zatím nenapadlo.
A co zkusit malý tobogánek, takový mini-tobogán na překonání výšky ? Nevyjde to ?
Jarda H.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
