Peco vs. Tillig Elite
Příspěvekod howmer » úte 22 čer, 2010 4:36 pm
Planujem stavbu kolajiska a vyber kolajiva som zuzil na dvoch kandidatov - Peco code 75 a Tillig Elite. Zaujal ma hlavne Tillig Elite, svojou geometriou, sortimentom a celkovym vzhladom mi prijde bezkonkurencny. Je to naozaj tak? Mohol by mi niekto z jeho pouzivatelov, resp. ktokolvek, tuto mienku potvrdit alebo vyvratit?
howmer
Re: Peco vs. Tillig Elite
Příspěvekod F. Placheta » stř 23 čer, 2010 8:16 pm
Potvrzuji, avsak u prvni generace Elite to bylo horsi se spolehlivosti / funkcnosti. Po teto strance bylo Peco urcite lepsi volba. Ted pokud se nepletu ma Elite druhou generaci vyhybek a tam by to uz melo byt lepsi.
HO - Digital - CSD IV
www.kolejiste.wbs.cz
F. Placheta
Příspěvekod Ferda » stř 23 čer, 2010 8:30 pm
F. Placheta píše:Potvrzuji, avsak u prvni generace Elite to bylo horsi se spolehlivosti / funkcnosti. Po teto strance bylo Peco urcite lepsi volba. Ted pokud se nepletu ma Elite druhou generaci vyhybek a tam by to uz melo byt lepsi.
Podepisuji!!!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod norbert » stř 23 čer, 2010 9:02 pm
Plánují stavbu kolejiště a rozhodl jsem se pro Tillig Elite, vyhybky mám koupené a druhá generace je velice dobře modelově provedená (model = reálu) ....nevím jak u PECO ale u Tillig je nutné použít na přestavení vyhybky servo! elktromagnetické přestavníky použit nelze. :P
norbert
Příspěvekod mlha » čtv 24 čer, 2010 5:42 pm
Používám serva na přestavování vexlí a už bych nikdy přestavník nekoupil.Servo dokáže přwstavovat modelově a je o hodně levnější než přestavník
Příspěvekod fillipho » stř 28 črc, 2010 3:23 pm
Zdravím,
chci se Vás všech zeptat respektive poradit, možná to bude znít hloupě, ale není mi to jasné..... pokud budu mít výhybky s vodivou srdcovkou PECO, k nim přestavník peco s jehlou, tedy montáž pod desku, bude mi s tímto přestavníkem výhybka hlásit zpětnou vazbu?např. na ovládacím panelu v jaké poloze je? nebo ke každé výhybce musím mít přídavný dvojtý mikrospínač?
u mikrospínače bych se ještě pozastavil, někde jsem viděl obrázek výhybky s přestavníkem plus mikrospínač k tomu ve vratné smyčce, kde se díky tomu spínači sama přehazovala polarita?
Poradí mi někdo?
H0 III-IV epocha v DR - stará produkce PIKO a GUTZOLD - analog
H0 IV epocha v ČSD - DCC
fillipho
Příspěvekod Jojo » stř 28 črc, 2010 6:29 pm
Ale poradí! Kto mne poradí, :lol: :D :roll:
http://www.litomysky.cz/n/pecoprest.htm. Spatný ohlasa a napajanie srdcovky samozrejme cez pridavný prepínač.
Naposledy upravil Jojo dne stř 28 črc, 2010 6:46 pm, celkově upraveno 1
Jojo
Příspěvekod mlha » stř 28 črc, 2010 6:46 pm
fillipho píše:Zdravím,
Poradí mi někdo?
http://vlacky.netintra.cz/index.php?opt ... y&Itemid=2
Příspěvekod fillipho » stř 28 črc, 2010 7:22 pm
díky za rady, to je přesně ta stránka http://www.litomysky.cz/n/pecoprest.htm, kde jsem to viděl. Ještě jednou díky všem :)
fillipho
Příspěvekod štokr » ned 05 zář, 2010 6:09 pm
Já používám výhybky a flefi Peco v nádraží a na širé trati používám flexi od Tilligu. S nima se rozhodně lépe v terénu pracuje.
H0 DCC
II. - III. ep.
správa bez vyznání
www.stokr.cz
štokr
Příspěvekod howmer » sob 06 lis, 2010 9:46 am
A ako je to s tym code 75 u Peca? Modely kupujem cca 2 roky, budu mi na tom v pohode jazdit, alebo hrozia problemy s okolkami?
howmer
Příspěvekod howmer » sob 06 lis, 2010 10:15 am
howmer píše:A ako je to s tym code 75 u Peca? Modely kupujem cca 2 roky, budu mi na tom v pohode jazdit, alebo hrozia problemy s okolkami?
Tym, ze modely kupujem asi 2 roky, som samozrejme myslel, ze mam modely stare najviac 2 roky :) Starsie modely nemam ziadne.
howmer
Příspěvekod Radek » sob 06 lis, 2010 8:24 pm
To by neměl být žádný problém, zvlášť pokud je to peco.
Zdenek Valter píše:..... PECO - které má potlačené drobné kolejivo na vnitřní straně ....
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Tillig Standard vs. Tillig Elite
Příspěvekod sidlo » pát 14 říj, 2016 10:33 am
Mám dotaz na profily flexi Standard code 100 a Elite code 83.
Podle obrázků mají obě kolejnice úplně stejné rozměry a liší se pouze výškou stojiny.
code 83
code 100
Přesto výrobce dodává dva druhy pražcových polí. Máte někdo zkušenost se vzájemnou záměnou pražcových polí a kolejnic. Podle mě by to mělo bez problémů fungovat.
Příspěvekod Ferda » pát 14 říj, 2016 10:37 am
jsou kompatibilní.
Ferda
Uživatelé procházející toto fórum: TTmili a 1 návštěvník
