Trafo Roco 10725
Trafo Roco 10725
Příspěvekod Papa.smurf » stř 16 čer, 2010 6:21 pm
Chtěl jsem se zeptat jestli se někdo nepotkal s podobným problémem. Z druhé ruky jsem zakoupil trafo Roco 10725, které bylo donedávna plně funční. Najednou zničeho nic přestalo fungovat (v době největších veder). Dozvěděl jsem se, že je uvnitř nějaká tepelná pojistka. A teď ten problém, jakým šetrným způsobem vniknout do tohoto trafí, bych ho resuscitoval ? Díky za zprávičky, nápady, návody a podněty.
Sběratelská úchylka na T334 v TT
Papa.smurf
Re: Trafo Roco 10725
Příspěvekod Papa.smurf » pon 21 čer, 2010 7:17 pm
Uf to snad nikdo nemá žáný nápad ???? :o
Papa.smurf
Příspěvekod ondras » úte 22 čer, 2010 8:32 am
Myslím,že se to stalo s tou pojistkou Houmrovi ... zkus se obrátit přímo na něj.
H0 , DCC , III. a IV. ep. , ČSD , Segmentovka
1:8 - SDŽ, o.s. 310.017 a 275.021
ondras
Příspěvekod up.challenger » stř 25 srp, 2010 4:42 am
Mě se to stalo také, ovšem samo to naskočilo, tak to má fungovat, amatérskou "resuscitaci" nedoporučuji!
up.challenger
Příspěvekod Houmr » stř 25 srp, 2010 5:53 am
Já jsem trafo rozebral, zanesl kolegovi elektrikáři a ten tam vyměnil pojistku, která se odpálila. Trafo se dá rozebrat tak, že se vrtáčkem opatrně odvrtají v otvorech v rozích vršky (myslím odspodu, jistý si už nejsem), cca 3mm, pak jde trafo rozevřít. Potom jsem tam dal samořezné šroubky. Nevím proč se nepokusit to opravit, nevidím v tom žádný problém. Možná by bylo lepší použít vratnou pojistku Polyswitch.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Papa.smurf » stř 25 srp, 2010 2:04 pm
jednoznačně musím s Houmrem souhlasit. Podle jeho návodu a rady jsem se pustil do operace - a ejhle pacient přežil a funguje vesele dál.
Papa.smurf
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 4:34 pm
Pojistka je vlevo mezi dvěma kondenzátory? Jakou koupit? 20V 2A?
Dík
mnitka
Příspěvekod Houmr » čtv 21 říj, 2010 12:19 pm
Doporučil bych aspoň 3A, trafo dává myslí 3A.
Houmr
Příspěvekod A2C » čtv 21 říj, 2010 2:03 pm
Trafo je 50VA teda pri 16V dáva 3,125A.
Příspěvekod mnitka » ned 07 lis, 2010 8:55 pm
Skutečně..., povedlo se..., oprava v ceně 26,- Kč :shock:
mnitka
Příspěvekod mnitka » stř 02 bře, 2011 12:00 pm
Po poruše trafa jsem vyměnil triak a odpor. Bohužel po čase odpor opět odešel... :shock: .
Zajímalo by mě tedy k čemu slouží triak v tomto zapojení a zda je možné toto vypustit a transformátor připojit natvrdo :?:
Zkoušel jsem odpor nahradit pouze vodičem, vše funguje (ale nerad bych o tento zdroj přišel)
mnitka
Příspěvekod juroH0 » stř 02 bře, 2011 12:44 pm
čo tak použiť odpor dimenzovaný na väčšiu výkonovú stratu?
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod mnitka » stř 02 bře, 2011 12:52 pm
Měl jsem tam i dvouwatovej keramickej válec. Zahříval se a stejně odešel :!: :?:
mnitka
Příspěvekod male zvire » stř 02 bře, 2011 2:42 pm
Když byl 2W málo, tak dej třeba 5W, 10W. Nebo ještě lépe - tranzistor a chladič který je pro tohle lepší. Nebo úplně nejlépe: trafo vyhoď a pořiď si kvalitní spínaný zdroj který jen tak nezničíš... 8)
„Nejvyšší forma života je člověk. Nejnižší formou života je člověk který si hraje s vláčky.“ Holly
male zvire
Příspěvekod Jojo » stř 02 bře, 2011 5:30 pm
Ono ked to predtým fungovalo,chyba bude asi niekde inde. :o Mne to ide bez problemov. Velký odber. :?: :?: :?:
Jojo
