Externi napajeci modul k "dekoderu LED"
Příspěvekod BorgMcz » ned 23 kvě, 2010 2:23 pm
Ahoj, tak jsem po delsi dobe neco zase udelal. Tentokrat externi modul napajeni k dekoderu led , aby se nezatezoval vystup z centraly.
http://93.99.120.62/power_modul/index.html
další věci zde - http://www.dccmm.cz nebo http://dcc.zde.cz
BorgMcz
Příspěvekod michal.kubista » ned 23 kvě, 2010 3:46 pm
BorgMczi, prosím tě, máš tam jednu závažnou chybu! Píšeš, že POWER MODUL DCC je zatižitelný až 3,8 A , ale použitý stabilizátor je jen na 100 mA a nevidím jinou aktivní součástku, která by mohla zatížení přenést.
Prosím, uprav trochu DPS, vyměň stabilizátor(78T05= 3A) a případně jej doplň o chladič, aby při použití AC zdroje s vyšším napětím se nepřehříval. Pak to bude chodit dle tvých představ :D
michal.kubista
Příspěvekod BorgMcz » ned 23 kvě, 2010 5:46 pm
michal.kubista píše:BorgMczi, prosím tě, máš tam jednu závažnou chybu! Píšeš, že POWER MODUL DCC je zatižitelný až 3,8 A , ale použitý stabilizátor je jen na 100 mA a nevidím jinou aktivní součástku, která by mohla zatížení přenést.
No to asi bude tím, že to není posilovač DCC , ale napájecí modul pro dekodéry co jsou na mé strance (to je v článku také napsáno, přesně i s jejich úpravou). 3,8A jsou na napájecím výstupu, nikoli na DCC. DCC je naopak převedeno a odděleno na logiku 5V. Stabilizátor je pouze pro optický převodník. A tam opravdu není třeba stabilizátoru 78T05.
No přečti si článek ještě jednou a především se podívej, pro co je určen. Určite to pak pochopíš, že co píšeš je trošku více mimo :-)
BorgMcz
Příspěvekod michal.kubista » ned 23 kvě, 2010 6:25 pm
Aha, tak jsem si to překreslil do schématu zapojení a pochopil i přesněji tvůj popis. Asi jsem si to prvně vysvětlil tak, jak bych to udělal já - jeden 5V stabilizátor pro všechny napájené desky, kde by již žádný stabilizátor nebyl zapotřebí. Při vzdálenosti desek od zdroje pár metrů a miliampérových odběrech by k poklesu napětí nedošlo, stačily by pouze blokovací kondenzátory.
Tvoje řešení mi přijde tak trochu na půl cesty, ale ty jsi asi měl jiný požadavek a jinou představu.
Jinak jsem nechtěl kritizoavat, ale pomoct. Já se vždy těším na tvoje novinky. Jsou jednoduché a funkční a hlavně použitelné ( má to hlavu i patu).
michal.kubista
Příspěvekod BorgMcz » ned 23 kvě, 2010 6:30 pm
michal.kubista píše:Aha, tak jsem si to překreslil do schématu zapojení a pochopil i přesněji tvůj popis. Asi jsem si to prvně vysvětlil tak, jak bych to udělal já - jeden 5V stabilizátor pro všechny napájené desky, kde by již žádný stabilizátor nebyl zapotřebí. Při vzdálenosti desek od zdroje pár metrů a miliampérových odběrech by k poklesu napětí nedošlo, stačily by pouze blokovací kondenzátory.
Děkuji za uznaní. 5V napájení jsem použil například pro "semafór UNI", kde je na výstupu vždy jen jedna LEDka. Při napájecím napětí 16V lze za sebe zařadit hned několik LEDek do serie a nebudu spotřebovávat takový proud jako při paralerním zapojení.
Další věcí je, že dekodér je více univerzální, kdo chce může ho napájet z kolejí a kdo ne, může použít tento modul, bez nějakých dalšíš větších úprav na dekodéru.
BorgMcz
