Renoš píše:Nádraží vidět nepujde, jen cca 3 m tratě a odbočka. (Rozvětvení smyčky). No a jde mi o to projíždět přes odbočku v obou směrech. Jasně, když půjdem do důsledků je nesmysl že vlak se po čase vrátí na odbočku po jiné koleji než ji opustil. Ostatně jako u každé viditelné smyčky. Bude tam však velká časová prodleva. Proto mám mezitím ještě skryté nádraží, kde se budou vlaky střídat.... Ale o to teď nejde. Chci jen poradit, jak zapojit tu smyčku tak, ať ji můžu projíždět oběma směry. Nechci nějakou moc složitou elektriku. Nejlépe vyřešit to nějak pomocí diod v závislosti na postavení výhybky......? Je to možné?
Miloš_P píše:Renoš píše:Nádraží vidět nepujde, jen cca 3 m tratě a odbočka. (Rozvětvení smyčky). No a jde mi o to projíždět přes odbočku v obou směrech. Jasně, když půjdem do důsledků je nesmysl že vlak se po čase vrátí na odbočku po jiné koleji než ji opustil. Ostatně jako u každé viditelné smyčky. Bude tam však velká časová prodleva. Proto mám mezitím ještě skryté nádraží, kde se budou vlaky střídat.... Ale o to teď nejde. Chci jen poradit, jak zapojit tu smyčku tak, ať ji můžu projíždět oběma směry. Nechci nějakou moc složitou elektriku. Nejlépe vyřešit to nějak pomocí diod v závislosti na postavení výhybky......? Je to možné?
Pokud bude ve smyčce skryté odstavné nádraží, tak nejjednodušší způsob řešení by byl přepínač, který by napájení celého nádraží připojil podle potřeby k levému nebo pravému zhlaví, tedy na tu stranu, ze které by se zrovna vjíždělo nebo odjíždělo. Ostatní zapojení stanice by bylo tak, jak se to v analogu obvykle dělá. Obejde se to bez relátek, bez diod bude stačit pouze jeden dvoupólový přepínač.
Patrik Novák píše:úsek před zhlavím udělat odizolovaný napájený přes usměrňovací diodu(y) pojedeš li správně , projedeš , pojedeš li proti obrácené olaritě , do zkratu , zůstaneš v izolovaném úseku stát
teda když to bude bez postrku
pepe píše:Kúp si slučkový modul od fm.STE elektronic, pripoj a nemusiš sa starať o nič.Mám dva na slučkách a idú aj v digitále aj v analogu.
Patrik Novák píše:mejlovku posílat nemusíš , našel jsem to
co použít tohle a stanici dát do izolovaného úseku napájeného diodou
http://www.mtbbus.cz/basic/smycka1.htm
