Mauglí píše:ešte k pojazdom,bobina má presné kolesá ,čo sa týka priemeru,len nie počtu lúčov,ale to nie je až tak kritické a rozvor je len o málo dlhší,tak na koľajisku to nezistíš,a ešte k synchronizácii 2 resp.4 motorov ja plánujem v analógu spojenie pružiným kardanom samo doma,uvidím ako to pôjde
Mauglí píše:zatiaľ mám problém s umiestnením a odoslaním fotiek frézovaných bočníc ,čiel a podlahy,tak poraďte,nejak ma to nepočúva
Mauglí píše:No v TT ma bobina cca.10.6-10.7mm a má mať 10.42,tak tie 0.3mm v tak zamaskovanom pojazde ako má dvojča,myslím na koľajisku by to muselo byť dobré oko,kamarát ju má tak urobenú tak ju skúsim nafotiť
Mauglí píše:Tak som to premeral a z obručí stačí osustružiť 0.3mm,hovorím o TT E 499.035 pojazde,a,priemere odvaľovanej plochy ,nákolku,ktorý je z BTTB a má priemer 10,7mm a má mať 10.42mm,takže na polomere je to 0,15mm a keďže hrúbka obruče je min.0.7mm,tak po sustruhu to je 0.55mm a zo vzdialenosti cca 300mm tých 0.15mm to musí byť dobré oko,ktoré to rozlíši,tak že to je pre počítačov nitov, a počet lúčov je ako uvádzaš vyššie 12 to sedí,rozstup osi náprav je 3200mm t.j.26.66mm a má bobina 27.7mm o 1.04mm viac,tak stačí 0,5mm opilovať otvor smerom k náprave a z opačnej strany pájkovačkou opatrne natvarovať tých 0.5mm,myslím že to nie je náročná úprava a pre prípadných záujemcov v TT aj HO,ktorí majú šnekový prevod s ozubeným kolom z E499.0,môžem vyrobiť z mosadzného plechu nový pojazd,ale len nápravový,lebo na kompletnom s 2 motormi zatiaľ pracujem.Už som chcel tu umiestniť aj foto mám ho v jpg.Picassa3,ale neviem cez rajce mi to neberie,tak teraz neviem
Patrik Novák píše:nejjednodušší je RAJČE uděláš si registraci a je to (dá se říct )
