Pusik55 píše:Já používám toto http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=631-307&lk=&sk=&pict=&jaz=
Doufám že jsem aspon trochu pomohl
Prestavniky PECO jsou pomerne robusni a impulz nemusi byt mzikovy. Staci klasicka tlacitka. Udelal jsem test a obetoval jeden prestavnik. Pripojil jsem jej na trvale napeti a spalil se po cca 20 sekundach. Na tlacitka mohou byt pripojene kondenzatory, ktere zajisti svym nabojem jak impulz, tak kapacitu. Myslim, ze kolegove v diskuzi poslou radi schema, ktere nemamDusan píše:Ahojte, jaký používate přepínače pro ovládání přestavníků PECO? Předpokládám, že pro přestavení přestavníku musí být jen "mžikový" impuls proudu. Dík za tip. Chtěl bych něco jako jsou pákové přepínače klasické, ale, aby se dalo jen "ťuknout" do správného směru. Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Předem díky.
Michal Dalecky píše:Prestavniky PECO jsou pomerne robusni a impulz nemusi byt mzikovy. Staci klasicka tlacitka. Udelal jsem test a obetoval jeden prestavnik. Pripojil jsem jej na trvale napeti a spalil se po cca 20 sekundach. Na tlacitka mohou byt pripojene kondenzatory, ktere zajisti svym nabojem jak impulz, tak kapacitu. Myslim, ze kolegove v diskuzi poslou radi schema, ktere nemamDusan píše:Ahojte, jaký používate přepínače pro ovládání přestavníků PECO? Předpokládám, že pro přestavení přestavníku musí být jen "mžikový" impuls proudu. Dík za tip. Chtěl bych něco jako jsou pákové přepínače klasické, ale, aby se dalo jen "ťuknout" do správného směru. Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Předem díky.
intelpetr píše:Taky bych se o tomhle chtěl něco dovědět
