Instalace LED světel
Příspěvekod luboš32 » čtv 04 bře, 2010 7:13 pm
Potřeboval bych nějaké schéma zapojení led diod(například jak to má BR180),aby přepínali ve směru.Chtěl bych mít nahoře dvě žluté a dole červené žluté.Nevím si rady se zapojením odporu a ostatních diod dohromady .Zkoušel jsem různé kombinace ale nikdy mi to nesvítí tak jak má.Pořád nevím jak propojovat póly (dlouhá ,krátká).
Zkusím to ještě pohledat ,zde.Pokud má někdo rychlý návod budu vděčný.Co se týče elektriky jsem na tom docela zle,ale určité věci pochopím rychle.
luboš32
Příspěvekod kiski » čtv 04 bře, 2010 7:19 pm
Mohlo by ti pomôcť aj toto:
http://www.zababov.cz/index.php?id=649
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod luboš32 » čtv 04 bře, 2010 7:25 pm
Na to už jsem koukal,ale jsem z toho trochu blbý :D Nerozeznám z toho obrázku kde je na diodě krátká a dlouhá nožička :oops:
luboš32
Příspěvekod Jirka1 » čtv 04 bře, 2010 9:22 pm
luboš32 píše:Na to už jsem koukal,ale jsem z toho trochu blbý :D Nerozeznám z toho obrázku kde je na diodě krátká a dlouhá nožička :oops:
No tak to máš špatné. Budeš se asi muset naučit schématické značky, bez toho to prostě nepůjde. :idea:
Sám jsi psal:
luboš32 píše:...Pokud má někdo rychlý návod budu vděčný.Co se týče elektriky jsem na tom docela zle,ale určité věci pochopím rychle.
Budeš se muset taky trochu sám snažit a nechtět po ostatních, aby Ti to kreslili polopatisticky. Uvedený popis s nákresy je v podstatě vyčerpávající a přitom jednoduchý. :shock:
Jirka1
Příspěvekod kiski » čtv 04 bře, 2010 9:26 pm
Malo by to byť takto, ak sa mýlim, kompetentnejší ma opravia:
Hádam teraz už tomu budeš rozumieť... :wink:
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod Jenda » čtv 04 bře, 2010 11:22 pm
Většinou platí že na delší nožku se napojuje plus pól ale jsou bohužel vyjímky potvrzující pravidlo, takže to neplatí vždy.
Jenda
Příspěvekod Myšpulín » pát 05 bře, 2010 6:05 am
Výrobci elektronických součástek vydávají ke každé součástce katalogové listy (datasheety), kde jsou o dané součástce uvedeny všechny hodnoty i popsány vývody. Mívají je na svých stránkách i prodejci, aby kupující viděl, co kupuje. Ale stačí se zeptat strejdy Googleho. U LED diod existuje i jednodušší varianta. Vezmu zdroj stejnosměrného napětí, odpor a LEDku. Odpor spojím s jednou nožičkou LEDky a nějak to přiložím ke zdroji. Svítí - pak u plus zdroje je anoda diody (na schématu trojúhelníček) a na mínusu je katoda (čárka na schématu). No a pokud nesvítí, zapojím obráceně. Ono totiž na těch schématických značkách je vyznačeno, kterým směrem ten proud teče, tedy od plusu k mínusu. A pro všechny neelektro - přesně opačně než se pohybují elektrony.
Tedy aby tekl diodou proud a LEDka svítila, je potřeba anodu připojit na plus a katodu na mínus. Obráceně nepůjde, proud neprojde trojúhelníčkem, ale narazí na čárku.
A jak to zjistit u normální diody? No úplně stejně. Použiji vše jako při předchozím případě, kdy mě LED svítila, jen to někde přeruším a přidám tu zkoušenou diodu. Svítí LEDka? Pak jsou na obou diodách trojúhelníčky stejným směrem a tedy obě anody jsou od své diody na stranu plus pólu zdroje. No a pokud nesvítí, musím zkoušenou diodu vložit obráceně.
No a nakonec vezmu šupleru a změřím, která že ta nožička je delší. :lol:
Příspěvekod luboš32 » pát 05 bře, 2010 7:54 am
Jo díky hoši pochopeno a hotovo :)
luboš32
Příspěvekod JM » ned 07 bře, 2010 9:48 am
Jelikož po instalaci střešního reflektoru na mašině (bílá ledka) při jízdě vpřed problikává ta na opačné straně (klasický dynamo efekt :lol: ), potřebuju ke každé vrazit do série klasickou diodu, ale nevím kterou vybrat , můžete doporučit např. z těchto stránek? http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 31490.html předpokládám, že některá z těch do 1A bude stačit..
JM
Příspěvekod Pavel-HP » ned 07 bře, 2010 10:02 am
JM píše:Jelikož po instalaci střešního reflektoru na mašině (bílá ledka) při jízdě vpřed problikává ta na opačné straně (klasický dynamo efekt :lol: ), potřebuju ke každé vrazit do série klasickou diodu, ale nevím kterou vybrat , můžete doporučit např. z těchto stránek? http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 31490.html předpokládám, že některá z těch do 1A bude stačit..
Zbytečná práce. U analogu se Ti tento jev nepodaří odstranit. Při problikávání bílého světla vzadu, současně problikává žlutá do červené (není ovšem patrné) a totéž se děje i v předu, červená problikává do žluté. (taky není patrné). Způsobuje to jiskření komutátoru a nedokonalý kontakt koleček s kolejnicí.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Pája » ned 07 bře, 2010 10:53 am
Jak psal HP,ale pokud nějakou z té str. tak : http://www.gme.cz/cz/1n4937-p220-019.html
Pája
Příspěvekod Jenda » ned 07 bře, 2010 11:09 am
zkus připojit přímo k ledkám paralelně kondenzátor např.: http://www.gme.cz/cz/ck-1210-10m-25v-y5 ... 0-001.html
měly by poblikávání výrazně omezit
Jenda
Příspěvekod Pavel-HP » ned 07 bře, 2010 11:15 am
Jenda píše:
Ani kondenzátor nic nevyřeší. Led dioda prostě stihne probliknout. Při použití žároviček se tento jev nemohl uplatnit. Žárovička se prostě nestačí nažhavit. S tímto jevem se budeš muset v analogu smířit. :idea:
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 07 bře, 2010 11:29 am
Tím ale snížíš citlivost na napětí. Pro analog je vhodné podle mého názoru neodvádět napájení osvětlení od motoru ale co nejblíž od sběračů.
Zdenek Valter
Příspěvekod Pavel-HP » ned 07 bře, 2010 11:33 am
Zdenek Valter píše:
Mezi motorem a sběrači ponechat tlumivky. :wink:
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Zpět na Stavba lokomotiv
