Moduly (původní téma)
Příspěvekod depo201 » stř 17 úno, 2010 12:50 pm
5 cm mi přijde jako minimum. nějak to určitě bude chtít spojit, ty diorámka. výška modulu a bočnice by měly zaručit určitou pevnost spoje..... opravte mne pokud se pletu.
depo201
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 17 úno, 2010 1:28 pm
depo201 píše:5 cm mi přijde jako minimum. nějak to určitě bude chtít spojit, ty diorámka. výška modulu a bočnice by měly zaručit určitou pevnost spoje..... opravte mne pokud se pletu.
No jde o to hlavně JAK budou moduly pro ježdění umístněný - ve vzduchu na stojinách a la Zababov? Pak máš pravdu. Jestli na zemi či pevné podložce pak to je jedno - ty 3cm na čepy a sešroubování při modulové délce až 50cm a šířce 25cm v pohodě stačí. A pozor, 3cm beru jako spodní "nosnou" desku, ne jako max výšku rámu - jak jsem psal, dejme tomu dno potoka +1cm (tj. výřez 2cm do desky extrudaku 3cm tlouštky) pak 1-2cm nad dnem potoka a další 3cm-4cm na násep k temeni kolejnice (odhad, TT normy nevím). To vše vhodně zakomponov. do terénu kterého tvar kopíruje i rám kolem modulu. Stanice je pak zákonitě výš včetně vyššího rámu v návaznosti na výšku náspu (pokud Tomáš nebude dělat stoupání/klesání tratě)
Petr Zatrepalek
Příspěvekod depo201 » stř 17 úno, 2010 3:29 pm
Petr Zatrepalek píše:
jasný, šlo mi hlavně o to spojení v čele. Má doma dítě, složí moduly, malá mu do toho drcne a je malér. Jinak sem koukal, kolem Budkovic moře stromů, to by ta trojka styrodur mohla být ideální. Výška bočnic 32-34mm dle výšky kolejového podloží a už to jezdí :)
depo201
Příspěvekod Tomáš » stř 17 úno, 2010 7:13 pm
Mohl bys to nakreslit a hodit sem? je to celkem dobrej nápad,taky jsem uvažoval o tom 3cm polyšu,kterej bude zapuštěnej v dřevěným rámu.
Stoupání mít určitě nebudu,ale základ musí být ve výsce 10cm abych mohl zařadit ten příhradovej most.Je fakt že 20cm je málo,protože 20cm mám některý stromy.Nadruhou stranu,některý moduly budou vyšší některý nižší.
Tomáš
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 17 úno, 2010 8:08 pm
Tomáš píše:
Nechci to "vyvěšovat" na svoje stránky a přímo sem to vložit neumím - hodim ti to do mejla, dyžtak to samo použij a hoď to sem.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod milan ferdián » čtv 18 úno, 2010 1:25 pm
Tomáš píše:
Nevím o co vlastně jde,ale pošli vše na mně a já to tu vyvěsím.. :wink:
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod Tomáš » čtv 18 úno, 2010 4:42 pm
Tak tady jsou obrázky od Petra.Je to super přesně tak nějak jsem si to představoval.Pokud je vyznačena velikost rámu 3cm pak celkově to musí mít 13cm,protože nejvyšší stavba bude most a ten má 100mm.Tzn,že mi na to ostatní zbude 12cm což je +- akorád.hold nahoře nebudou nejvyšší stromy.Celkově to může mít 25cm.
I to poskládání modulů je tak nějak podle představ.Mám jen malou technickou:Petře nemůžu to přečíst :oops: :wink:
http://tauvec.rajce.idnes.cz/moduly/
Tomáš
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 18 úno, 2010 5:46 pm
Tome, 3cm není dogma! Zkus si představit, že pod mostem je silnice/dno potoka či cokoliv jiného uděláno jen z tenké plast. destičky 1mm, pak i s výřezen v rámu pro "potok či silnici" ti fakt stačí těch 10-11cm na celkovou výšku modulu.... Promysli si KAM budeš moduly pro ježdění stavět - od toho pak závisí požadavky na případnou tuhost rámu!
U "mého" vitrínového kolejiště např. vůbec nepočítám se dřevem či čepy pro spojování segmetnů - vše bude z extrud polystyrenu 3cm vsazeného do rámů vitrín a ležícího v případně horního patra na skleněný polici! A tam kde bude hrozit "průhyb" ("přemostění" přes dveře) bude extrudák lepen na rám z hliníkových jeklů!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Tomáš » čtv 18 úno, 2010 6:18 pm
Petr Zatrepalek píše:Tome, 3cm není dogma! Zkus si představit, že pod mostem je silnice/dno potoka či cokoliv jiného uděláno jen z tenké plast. destičky 1mm, pak i s výřezen v rámu pro "potok či silnici" ti fakt stačí těch 10-11cm na celkovou výšku modulu.... Promysli si KAM budeš moduly pro ježdění stavět - od toho pak závisí požadavky na případnou tuhost rámu!
Nevím jestli jsme si rozuměli.Podložka rám bude mít 3cm a na něm bude teprve vytvořena krajina.Tzn že most bude posazen na tu 3cm podložku. viz obrz.
http://tauvec.rajce.idnes.cz/moduly/#modul_schema.jpg
Tomáš
Příspěvekod maayaa » čtv 18 úno, 2010 6:44 pm
maayaa
Příspěvekod milan ferdián » čtv 18 úno, 2010 6:59 pm
Jenom můžu vydat povzdech :D
Příspěvekod alexander » čtv 18 úno, 2010 8:15 pm
alexander
Příspěvekod depo201 » čtv 18 úno, 2010 9:01 pm
depo201
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 18 úno, 2010 9:04 pm
Tomáš píše:
Ne, myslím toto - deska 3cm. V místě kde máš most seříznutá co to jde na co nejmenší tlouštku, ale jen v tom místě pod mostem! Na té "základ" desce pak další vrstvy tak jak to máš na obrázku. Kolem všeho pak dřevěný případně plast rám co ti kopíruje tvar terénu! Už rozumíš? Ta silnice či dno potoka bude NEJNIŹŠI místo všech modulů! Píšeš že jsi na štíru s místem - tohle ti ušetří min další 2 cm výšky o které posadíš kolejnice níž (most máš 10 cm - takže deska 3cm minus výřez pro most (2cm) plus těch 10cm a máš 11 cm!!! Máš to i nakreslený na těch obrázcích ode mě... Jinak překližkový rám okolo každého "dioramátka" doporučuji už jen kvůli vzhledu (mořená a lakovaná překližka vypadá rozhodně líp než "barvený" extrudák!!!!!!!!
Jinak odkaz posledního příspěvku ti dává super návod jak vyřešit spojování tvých modulů (ty kanc. klipsny mě fakt dostaly - v jednoduchosti je genialita!)
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 18 úno, 2010 9:15 pm
Jo a co to máš vlastně za most? 10 cm výška už je de facto HO!
Petr Zatrepalek
Uživatelé procházející toto fórum: Morris Zapp a 1 návštěvník
