Moduly (původní téma)
Příspěvekod milan ferdián » ned 14 úno, 2010 2:55 pm
mlha píše:U normovaného rozhraní je poloha koleje daná,ale můžeš si postavit víc modulů,které budou spojené jenom spolu,potom už můžeš mít kolej klikatou jak je libo.
No to už je z jiné várky.Tomáš měl, asi na mysli jen jedn modul. :wink:
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod Tomáš » ned 14 úno, 2010 3:34 pm
milan ferdián píše:
jjo šlo mě o to jak to může být na jednom modulu.Pro představu přikládám obrz.pochopitelně to je přehnané,ale pro představu o co mi de.
http://tauvec.rajce.idnes.cz/modul/
Tomáš
Příspěvekod alexander » ned 14 úno, 2010 3:57 pm
Už to tu zaznelo, minimálny povolený polomer na module je 1000 mm. Pri dĺžke modulu 1000 alebo 1200 mm to podľa tvojej predstavy asi nepôjde...
A na jednom module by to bol asi aj tak nezmysel...
alexander
Příspěvekod Tomáš » ned 14 úno, 2010 4:16 pm
alexander píše:Už to tu zaznelo, minimálny povolený polomer na module je 1000 mm. Pri dĺžke modulu 1000 alebo 1200 mm to podľa tvojej predstavy asi nepôjde...
jak jsem psal tohle na fotce jsem přehnal,ale prostě mi připadá že vypadá blbě když 1000mm modul má kolej rovnou jak pravítko.Jeden takový modul je 120m rovné koleje ve skutečnost (TT) když napojím další takovej tak už jsem na 240m rovné tratě.a to je u mé trati 244 luxus. co jsem si to procházel tak nejdelší rovná část měla maximum 60m.Z provozního hlediska velkých modulů to pochopitelně chápu.V tělocvičně si udělám klidně 10km rovné trati,ale doma nechci mít trať tak jednotvárnou.Budu mít 4500mm délku modulů,z toho 1500mm nádraží 1000mm ztastávka tzn že na volnou trať budu mít 2 metry a kdyby to bylo všechno v rovině..no nevím nevím :roll:
Tomáš
Příspěvekod mlha » ned 14 úno, 2010 4:20 pm
poloha koleje na osu modulu je daná normou,pro svou potřebu si to můžeš udělat jak chceš :)
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 14 úno, 2010 5:46 pm
Tomáš píše:
Tak si udělelej modul ze segmentů. Pokud zvolíš rozumně můžeš i kombinovat segmenty mezi sebou ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod depo201 » ned 14 úno, 2010 5:50 pm
,ale doma nechci mít trať tak jednotvárnou.....
čau tome, my dva si na srazu musíme promluvit :) upřímně doufám, že se mi podaří ti tvůj plán rozmluvit :)
myslím, že je lepší mít doma 3 rovné normované moduly, než 2 hybridy, kam když pustíš rychlíkáče (a jako že jsem je u tebe viděl), tak to vypadá hrůzně :)
Koukni se třeba na trať vedoucí do Střelic na Mor. Bránice atd. Krásně "pluje" krajinou byť je v blízkosti města.... vlní se, ale nikdy ne tak, že by to házelo s lidma ve vagónech :)
Prosím zvaž to...
depo201
Příspěvekod cipisekmp » pon 15 úno, 2010 6:13 am
Ahoj, kolega irudzi resil v podstate to same. Kdyz jsme delali modul ktery mel byt rovny, tak jsme kolej rovnali podle vodni vahy (je metr a je rovna). Kdyz jsme prichytili konce tak porad mel zalusk tu trat u prostred proste zavlinit. Ne o 10cm, ale proste jen prohnout. Kousek treba o 1cm a pak zase vratit. Ja sem mu rikal ze to bude vypadat, ze neumime polozit koleje rovne. Spis si myslim ze by musela byt pak krajina udelana tak, aby byl vlastne duvod tu kolej vychylit, napr. kopecek, kus skaly nebo neco proc ta trat prece nevede rovne.
Tak asi, mejte se Cipisek
Příspěvekod Myšpulín » pon 15 úno, 2010 8:19 am
Tomáš píše:jjo šlo mě o to jak to může být na jednom modulu.Pro představu přikládám obrz.pochopitelně to je přehnané,ale pro představu o co mi de.
Tak vezmem kalkulačku a půjdem počítat.
Délka modulu 1000 mm, minimální poloměr oblouku 1000 mm, pro jednoduchost vypustíme přechodový rovný úsek a zjistíme toto:
úhel oblouku bude 14,4775°, osa trati se při tom vychýlí o 31,75 mm. Připojením následujícího protioblouku tedy můžu posunout osu koleje o 63,5 mm (ovšem bez těch přechodových úseků).
Pokud začnu uvažovat i přechodový úsek podélné délky 100 mm, pak mi vyjde následující:
úhel oblouku 11,537°, osa se při tom vychýlí o 20,2 mm a přechodovým úsekem délky 102 mm klesne ještě o 20,4 mm. Připojením následného protioblouku ti vyjde celkové vybočení trati 60,8 mm.
Pokud ti tedy těch 6 cm stojí za to, tak to můžeš vymodelovat.
P.S. Doufám, že jsem se nikde nesekl. Přeci jenom dnes něco počítat, takhle po ránu ...
Příspěvekod mlha » pon 15 úno, 2010 8:24 am
tak a máš to vyjádřené i matematicky,jediné řešení pro tvou variantu je nestandartní přechodové rozhraní,přes to se ale spojíš jenom se svým modulem
Příspěvekod chameleon » pon 15 úno, 2010 9:55 am
Myšpulín píše:Délka modulu 1000 mm, minimální poloměr oblouku 1000 mm, pro jednoduchost vypustíme přechodový rovný úsek a zjistíme toto:
Zkusil jsem si to pro zajimavost narysovat a vyšlo mi to taky :wink:
Pokud by uprostřed byla pořádná skála tak by to nemuselo vypadat špatně...ale ty přechodový úseky + možná ještě větší poloměr by to chtělo...
chameleon
Příspěvekod radekkrupka » pon 15 úno, 2010 10:35 am
Osobně mi přijde, že s realitou to mnoho společného nemá... zvlášť pokud budou navazovat další moduly v přímé. Takhle se železnice moc netrasovala... pokud byla překážka, buď se prorazila, nebo se vedla trať jinudy?
radekkrupka
Příspěvekod chameleon » pon 15 úno, 2010 10:49 am
no já myslel, že Tomáš by měl všechny moduly kopcovité bez přímých tratí..
chameleon
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 15 úno, 2010 1:42 pm
Jen šťouravá otázka. Není lepší stavět obloukový modul (nebo dva, které budou proti sobě), než něco podobného?
Příspěvekod juroH0 » pon 15 úno, 2010 5:22 pm
Toto napadlo aj mňa. Ak nato máš priestor tak si myslím, že je lepšie stanica+dve protismerné oblúky+zastávka, než zvláštne pokrútená trať.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
