světlovody - čiré kulatiny
Příspěvekod kiski » čtv 11 úno, 2010 12:29 pm
Nie nie, zatiaľ nie, všetko ostáva tak ako bolo... ešte mi neodpísali, že to majú skladom apod., takže nič neruším...:)
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod PaMi » čtv 11 úno, 2010 10:41 pm
Tyče 2mm jsem kupoval v Zenitu: http://plexisklo.eu/plexiglas-plexisklo/trubky-tyce
Tyče tam mají délky 2m a prodají je klidně i po jednom kusu. Jedna dvoumetrová tyč stojí cca 50,- Kč. Po nahřátí horkovzdušnou pistolí to jde krásně ohýbat a tvarovat.
PaMi
Příspěvekod Radek Strnad » sob 13 úno, 2010 11:41 am
Já tyčky od Krále ohýbám opatrným dotykem na svítící(rozžhavenou)žárovku u své stolní lampy.Když má mašina reflektor,umístím proti jeho otvoru vysocesvítivou LED-ta svítí přímo do něj a od ní naohýbám dva světlovody do obou světel(ta pak svítí méně).Vypadá to slušně(T444.0,T334.0,T435.0,v TT),a nedá to moc práce a moc to nestojí. 8)
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod juroH0 » sob 13 úno, 2010 5:47 pm
Len by ma zaujímalo, aký je minimálny polomer ohybu?
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod kiski » ned 14 úno, 2010 11:04 am
...tak to by aj mňa zaujímalo, ale tipujem, že keď je to ohýbané nad teplom, tak je to zrejme vcelku jedno... Skôr by to bolo podstatné pri ohýbaní za studena...
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod juroH0 » ned 14 úno, 2010 11:10 am
Teoreticky by nemal byť problém rozrezať ich pod uhlom 45° a transparentným lepidlom ich zlepiť do 90°. Skúšal niekto či to funguje?
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod mlha » ned 14 úno, 2010 12:21 pm
pokud je to plexi,tak bych to řešil ohybem za tepla,ne lepením,mohlo by se ti stát,že řez by udělal zrcadlo
Příspěvekod Radek Strnad » stř 17 úno, 2010 7:33 am
Lepení ne pánové,tím se přeruší tok paprsků a zmenší se svítivost.Ta se zmenší i při nešetrném řezání,je třeba,aby řez byl hladký.Na to je nejlepší malá model.vrtačka(já mám Minilor-15.000 ot/min)a používám planžetové kotouče(k sehnání na burze nebo v elektro-speciál např.GES).Upozorňuji,že při řezání je nutná opatrnost,i při menších otáčkách řežou tyto kotoučky dobře a rychle a u prstu se spolehlivě zastaví až o kost.Trochu vás uklidním tím,že řez je velice tenký a rychle se hojí s minimální jizvou.Jinak světlovod ohnu pomocí žárovky o 90stupňů,víc nebylo nikdy potřeba.Modeluji TT takže používám tyčky 2mm.Ohýbám vždy o kousek delší a pak zaříznu na potřebnou délku. 8)
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod chameleon » čtv 18 úno, 2010 5:28 pm
Ahoj, taky právě hledám světlovod co nejmenší (do modelů aut v TT velikosti). No a zkusil jsem hledat na www. zbozi.cz, světlovod, pak seřadit od nejlevnějšího a vyjeli mi světlovody od 0,5mm od 16,-Kč/ks, materiál PMMA, což je akrylát.
http://www. zbozi.cz/items?q=sv%C4%9Btlovod&prevItemType=new&maxStockAvailability=-1&atDepotOnlyFlag=0&paymentType=&createTime=&credibility=&r=hp&itemType=new&order=cheap&oldShire=&shire=&minPrice=&maxPrice=&pId=XIvvQrHFCQ700QtIoXch&page=1
asi to bude to samý, co bych koupil také v modelářském obchodě, nebo ne?
Ve specifikaci zboží je uvedeno následující:
Nejdůležitější případy se týkají širokého spektra aplikací v průmyslu: měření a snímání, signalizování, řízení, regulování a osvětlování.
Vybavení:
Materiál vláken: umělá hmota (PMMA)
Typ vlákna: stupňový index/multimode
Technická data:
Útlum: 0,18/km
Numerický průzor: 0,53
Počet vláken: 1
Minimální poloměr ohybu: 10 mm
Vnější průměr: 0,5 mm
chameleon
Příspěvekod Radek.S » pát 19 úno, 2010 6:35 pm
H0 DCC Multimaus
Radek.S
Příspěvekod kiski » pát 19 úno, 2010 7:22 pm
Dobre vedieť, ako to svieti. Mne akurát dnes písali z tej firmy, že už mi ich expedovali, tak sa neviem dočkať...:)
Kiski
TT, DCC
kiski
led diody
Příspěvekod Skreach » stř 21 dub, 2010 8:23 am
Ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat mam odlitek lokomotivy řady 130 (hrbatá) a našel jsem si to světel tyto LEDky http://www.svetzarovek.prodejce.cz/k-99/18mm/ , tak jsem se chtěl zeptat jak je to s tím, když se ty světla pak zahřejou aby mi to třeba plácnu nepoškodilo odlitek (aby ho to nezačlo rozpouštět).Nebo ty odlidky zvládnou nějaký vetší počet stupňů?
Díky moc za odpovědi :-)
Skreach
Příspěvekod Houmr » stř 21 dub, 2010 8:29 am
Ledky se nezahřívají, není to žárovka.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Skreach » stř 21 dub, 2010 8:34 am
Houmr píše:Ledky se nezahřívají, není to žárovka.
Díííky Houmre :-)
Skreach
Příspěvekod vvitty » stř 21 dub, 2010 9:05 am
Trosku si dovolim Houmra poopravit, i LEDky se zahrivaji, ale v pripade tech pouzivanych pro osvetleni lokomotiv to bude prakticky neznatelne, narozdil od zarovek. Pozorovatelne to bude mozna na hlavnim reflektoru, ale ani tam to nebude problem pro plast kolem. Co se ale hřát bude jsou predradne odpory, proto je vhodne pouzivat vysoce svitive varianty LED diod a budit je malym proudem, ev. nizkoprikonove LED.
Zpět na Stavba lokomotiv
