Začátky na LGB
Příspěvekod JanoH0e » stř 27 led, 2010 9:27 pm
Ahoj Oldo. V USA. Na nete je nejaká firma, ktorá vyrába ameriky s metylalkoholovou batériou. Mení etyl na elektrinu. Dovozcu do Európy som nenašiel, akurát viem, že Conád má takúto batériu, ale tam to bolo inak usporiadané. Technické parametre neviem. Ovládanie asi klasicky rádiom.
JanoH0e
Příspěvekod rawen » čtv 28 led, 2010 5:59 am
A sám si to nedokážeš spáchat?
V podstatě potřebuješ vysílačku v ruce a v mašině přijímač a obousměrný regulátor. A samozřejmě baterku, podle dostupného místa.
Zkus položit dotaz na fóru www.mo-na-ko.net , tam ti kluci navrhnou celou sestavu. Budou chtít vědět parametry motoru a kolik máš místa na baterku.
P.S.: Asi půjdu stejnou cestou, i když do úzkorozchodných lokotek se bude ta výbava hůř vměstnávat.
rawen
Příspěvekod Ferda » čtv 28 led, 2010 10:32 am
Bavíte se o klasickém RC modelu a autíčkáři běžně takto fungují. Do aut v měřítku 1:12, 1:10, 1:8 nacpou úplně všechno včetně automatické převodovky, tlumičů a brzd. Do mašiny o rozchodu 45mm klidně dostanete i olověné, nebo gelové baterie což je myslím docela slušná varianta (cena/výkon). Hmotnost v tomto případě je spíš výhodou, jako u lodí.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod boy.rough » čtv 28 led, 2010 8:07 pm
[quote="rawen"]A sám si to nedokážeš spáchat?
Ne, nedokážu.
Nevím totiž jak rc souprava funguje, tím pádem nevím jakou zakoupit.
A nemám nikoho v okolí kdo by mi to vysvětlil, nejlépe ukázal.
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán???) a nemám s nimi problém.
boy.rough
Příspěvekod Pája » čtv 28 led, 2010 10:13 pm
http://www.modelforum.cz/ _tady se podívej,po-případně poptej,já bych koupil nějaký vysílač s volantem/pro auta,ale asi bych šel už do těch new frekvencí (starý 27,32,40 Mhz) cca 2 Ghz-nejsem si jistej,ale bude tam nejméně rušení.Jedna vysílačka umí ovládat jen jednu věc,ale šlo by to řešit tak,že každá mašina by měla jinej krystal a do vysílačky bys ho vybral dle toho jakou mašinu chceš ovládat.Ovládat to umí mraky výstupů dle přijímače.Přijímač i stejnosměrný obousměrný regulátor jsou velký asi jako Lenz mini až full size,stačí si vybrat.
Naposledy upravil Pája dne pát 29 led, 2010 10:49 pm, celkově upraveno 1
Pája
Příspěvekod rawen » čtv 28 led, 2010 10:35 pm
Takže tady jsou přímé odkazy na Mo-na-ko. Přečti to a místo "loď" si mysli "vlak" resp. lokomotiva.
http://www.mo-na-ko.net/lode-sestava.htm
http://www.mo-na-ko.net/lode-sestava2.htm
Jsi li z jižních Čech, doporučuju kontaktovat uživatele ladous (Ladislav Douša), který by ti to mohl vysvětlit osobně. Věř tomu, že já jsem svoje první RCčko zapojoval podle on-line pomoci z ICQ a fungovalo. :)
Prakticky:
Pokud se ti do mašiny vleze gelová 6V baterka (200Kč), tak to uděláš následovně. Koupíš levnou dvoukanálovou soupravu Zebra, ve výprodeji určitě do 2.000,-Kč. (Je velmi vhodné, aby pracovala v pásmu 40MHz. Případně můžeš jít do Wi-Fi, ale cena je násobná.) Dostaneš vysílačku, příjímač a pravděpodobně 1 servo.
K vysílačce potřebuješ nabíječku jejích baterek, pokud nebude přiložená.
Do mašiny potřebuješ navíc regulátor motorku. To je zařízení, do kterého z jedné strany teče šťáva z baterky a ven pouští elektriku do motoru podle jednoho kanálu přijímače. Motor a regulátor musí spolu korespondovat.
Mrkni na nějaký návod k regulátoru: http://www.dsys.cz/?id=2&lang=cz , je to tam nakreslené a vysvětlené. Návod je "úplně pro blbé", akorát se neboj programování regulátoru, to ti buď udělají v modelářské prodejně anebo nějaký známý. Každopádně je to jednorázová záležitost.
Všechno si přečti (několikrát) a ptej se. :)
rawen
Příspěvekod Myšpulín » pát 29 led, 2010 8:12 am
No a když koupíš čtyřkanál, ještě dokoupíš jeden přijímač a samozřejmě i regulátor, můžeš současně jezdit i dvěma loko na nahoru-dolů a další dva kanály pravo-levé využít pro nějaké doplňky v obou loko.
Podle mne stačí vyrazit do kterékoli speciálky na RC modely, tam ti určitě poradí. Takhle jsem taky loni kupoval rádio pro otcovu loď (kdysi jsme měli nepropo na 27,120) a odnesl jsem úplně vše potřebné, jen doma nastrkal do patřičných konektorů, připájel motorek, ukotvil servo a nebylo co řešit.
Příspěvekod rawen » pát 29 led, 2010 3:19 pm
Pokud má kolejiště stoupání 0.00 je extrémním řešením nákup čínského autíčka za cca 300,- Jezdí to na AA baterky, uvnitř je jediná destička s elektronikou, akorát se prohodí motorek a fuguje to. Takhle jsem ovládal svoji první loď :)
rawen
Příspěvekod boy.rough » sob 30 led, 2010 3:33 pm
rawen píše:Pokud má kolejiště stoupání 0.00 je extrémním řešením nákup čínského autíčka za cca 300,- Jezdí to na AA baterky, uvnitř je jediná destička s elektronikou, akorát se prohodí motorek a fuguje to. Takhle jsem ovládal svoji první loď :)
No, a zrovna tohle mě napadlo také :D . Válí se mi doma dvě taková autíčka :shock: .
Kolejiště je v rovině, zahrada je jen doplněk k TTéčku.
Děkuji za odkazy, určitě se na to podívám.
boy.rough
Příspěvekod boy.rough » pát 23 dub, 2010 1:56 pm
:D
boy.rough
Příspěvekod boy.rough » sob 08 kvě, 2010 8:00 pm
začal jsem se stavbou dětského zahradního kolejiště :D .
Jedná se o vláčky New - Ray (asi to znáte, je to made in china :roll: )
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6947
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6946
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6945
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6944
Tak ahoj a ať se Vám daří.
Olda.
boy.rough
Příspěvekod rawen » ned 09 kvě, 2010 7:32 pm
Můžeš prosím nafotit detail kolejiva? Dík.
rawen
Příspěvekod boy.rough » pon 10 kvě, 2010 11:38 am
Ahoj rawene,
kolejky jsou celé plastové a mají rozchod 45 mm. Mám na tom kolejišti i dva kusy kolejí od LGB (2 x 1,5 m) a rozchod je stejný. Napojení LGB a NR jsem nevyfotil :oops: .
Zde odkazy na mobilové detaily kolejí:
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6954
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6953
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6952
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6951
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6950
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6949
http://fotogalerie.modelfan.cz/detail.php?ID=6948
Ahoj a ť se Ti daří.
Olda
boy.rough
Příspěvekod rawen » pon 10 kvě, 2010 7:17 pm
Díky za fotky.
rawen
Příspěvekod Myšpulín » úte 11 kvě, 2010 5:04 am
Rozumím-li tomu dobře, pak lokotka si vozí baterky a na spodku má jakýsi přepínač, jež se ovládá tím posledním "bázmekem"?
