Radek píše:Tak jsem nucen na dobu neurčtou přerušit korespondenční kurz.
Poud to o Milanovi nevíte tak krom návrhů kolejišť poskytuje poradenství ve stolařině.
http://radovanov.rajce.idnes.cz/Skladiste_HO/#album
PS: Milane měl jsi pravdu, nelitujeme. Kombinace vanilky s olší je moc hezká. Chválit tě ale tatím moc nebudu, páč kdybych něco zkazil, pořád to mám na koho svézt.
ABSku jsem si nechl nalepit hned při řezání. Dvířka jsou zdá se v pořádku ale na korpusu už se ukázal jeden 5mm kopanec, naštěstí opravitelný . Pak jsem si zapoměl na frézce nastavit hloubku řezu a hned na první lamelku jsem projel desku skrz. .milan ferdián píše:... a to už máš i zahranované ABSDoufám ,že jsi správně spočítal rozměry dvířek a čel.Přeji práci zdar.
Petr Zatrepalek píše:Sakra, Milane, být tak o 200 km blíž mohl jsi mít ode mě superkšeft na kuchyn 3x4 metry...
Radek píše:Tak přece se trocha času našlo, ale výsledek za moc nestojí. Buď pořád něco dělám špatně a nebo se možná té barvy bojím![]()
http://radovanov.rajce.idnes.cz/Skladiste_HO/#152.jpgABSku jsem si nechl nalepit hned při řezání. Dvířka jsou zdá se v pořádku ale na korpusu už se ukázal jeden 5mm kopanec, naštěstí opravitelný . Pak jsem si zapoměl na frézce nastavit hloubku řezu a hned na první lamelku jsem projel desku skrz. .milan ferdián píše:... a to už máš i zahranované ABSDoufám ,že jsi správně spočítal rozměry dvířek a čel.Přeji práci zdar.
Ale není to tak zlé. Spodek už mám nafrézovaný celý a nakonec bez viditelných chyb. S žehličkou to snad už nepoondím
Ferda píše:Na ořezávání hran používám origo ořezávač koupený v UNI-MAXU cca 150 Kč. Ořežeš to velmi rychle, nic dalšího k tomu nepotřebuješ a výsledek je profi. Má to 4 nožíky a ořeže to obě strany jedním vrzem.
S teplotou žehličky jsem se nikdy nepáral, nastavím nejvyšší teplotu (tuším na len) a pak je to spíš o rychlosti. Lepidlo musí na bocích trochu vykouknout, pak je to OK. Jó a žehlím přes papír. Jednak nepoškrábu hrany a za druhé nepolepím žehličku.
Ferda píše:Možná jsem nepochopil o čem je tady řeč, ale radil jsi Radkovi jak olepit hrany žehličkou a pak vyrukuješ s mašinou za 40.000,- DOBRÝ
Já si ji teda nekoupím, protože hrany potřebuju lepit asi tak 2x do roka a někdy ani to ne.
Apropó, jak dlouhý je ten čas, co potřebuje hrana k tomu aby odpadla? Některé věci jsem hranil před cca 20ti léty a pořád nic. Mimochodem tehdy jsem neměl ani páru o olepovačkách MINIPROFF.
Ps: Nic ve zlém, docela jsem se pobavil![]()
