milan ferdián píše:Doporučuji po mých zkušenostech ,nejdelší délku modulu max 980mm.Když při skládaní do přepravní polohy připevnuješ čela z překližky o síle 10mm* 2 ks,vyjde ti přepravní délka přesně 1000mm.Rozhraní mají danou dle FREMA standartní šířku u N 400mm,ale jestli stavíš stanice z více dílů(segmentů)tak vnitřní díly čel,doporučuji maximálně jít do 500mm.Návěstní moduly mají délku 100mm.
Dan Buchtela píše:Stanice je brána jako jeden modul, i když se skládá z více dílů. Milan měl na mysli ta styková rozhraní dílů uvnitř stanice, čili celkovou šířku stanice. Ta šířka nění ničím limitována z hlediska norem či doporučení, ale těch 500mm měl Milan na mysli z hlediska snadné manipulovatelnosti.
StaraPakna píše:Dan Buchtela píše:Stanice je brána jako jeden modul, i když se skládá z více dílů. Milan měl na mysli ta styková rozhraní dílů uvnitř stanice, čili celkovou šířku stanice. Ta šířka nění ničím limitována z hlediska norem či doporučení, ale těch 500mm měl Milan na mysli z hlediska snadné manipulovatelnosti.
Aha![]()
No a prosím jaké jsou rozměry nosníku tedy doporučené? Díky
StaraPakna píše:Nu nosník je to na čem leží kolej tedy H0 je, v N ho na tvých modulech nevidím (Milanových).
Dále bych rád věděl zdali ten výstupek na čele je jen ty tři milimetry nebo víc nějak mi to z fotek nejde na rozum.... Ten zeleně obtažený obrys na zababovských stránkách.
Zasejc všem děkuji.![]()
Jinak modul jsem dal nařezat uvidíme, pan truhlář se cukal a objednávat bukovou překližku jeden cenťák se mu nechtělo tak děláme jen takovou zkoušku (já na tohle řezání nemám vercajk). Pakliže to bude vyhovovat bude.... modul.
StaraPakna píše:Modul je doma jenomže ne ouplně dobře nařezán, takže musím doladit svrchní desku. Jak je to tedy s tím čelem viz předchozí dotaz.
Kluci dík
milan ferdián píše:StaraPakna píše:Modul je doma jenomže ne ouplně dobře nařezán, takže musím doladit svrchní desku. Jak je to tedy s tím čelem viz předchozí dotaz.
Kluci dík
Můžeš zveřejnit velikost modulu a pořezové plány alias kusovník dílů
StaraPakna píše:Jak je to tedy s tím čelem viz předchozí dotaz.
Kluci dík
