Jak zprovoznit aku šroubovák?
Re: Jak zprovoznit aku šroubovák?
Příspěvekod Myšpulín » pon 11 led, 2010 7:44 am
boy.rough píše:... Baterie má označení 18V/1300mAh.
Tady je "blbých" těch 18V. Ale jinak bych to připojil na starší auto nebo moto baterie (ale poměrně tlustým kabelem). No a ty baterie průběžně dobíjet.
Příspěvekod Kikan » pon 11 led, 2010 2:55 pm
Já mám taky aku šroubovák a baterka je samozřejmě po cca roce v háji. Aku je na 12V, a tak jsem ho napájel ze začátku autobaterií. Později jsem si upravil PC zdroj a napájím to z něj.
Kikan
Příspěvekod Martin HO » úte 12 led, 2010 9:28 am
Řeknu jenom svoji zkušenost a názor :
Aku šroubovák(vrtačka) má podle mně největší výhodu v tom, že můžeš pracovat bez přívodu proudu ze sítě, a žádná šňůra nepřekáží.
Oblíbil jsem si akušroubovák Bosch. Mohl jsem po 10-ti letech, když poprvé odešla baterka, koupit nový. Dražší, horší rukojeť, těžší.
Využil jsem možnosti renovace baterie. Sice vydržela asi 4 roky, ale byla větší a těžší než ta původní, se stejnou kapacitou.
Nová originální baterie drahá,
zkusil jsem proto e-shop http://www.aku-shop.cz/ , koupil NiMH baterii http://www.aku-shop.cz/AKKUINFO/Bosch/1.20.BOS.999.244 a super.
Podstatně větší výkon a výdrž. A bez problémů jde nabíjet z originál původní nabíječky. A i cena dle mého názoru výhodná.
Možná že tam najdeš dobré řešení o pro svůj šroubovák.
Držím palec!
Martin HO
Příspěvekod boy.rough » úte 12 led, 2010 9:01 pm
Martine HO, děkuji za tip určitě se podívám.
Olda.
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
Příspěvekod MAREKHO » úte 12 led, 2010 9:53 pm
Přidám jen svou zkušenost- mám NAREX-AKU 9,6V.
Koupeno v kufru, pouze jedna baterie,+ nabíječka na 90 min. , cca 3000KČ. Mám ji v provozu už aspoň 8 let, naprostá spokojenost, baterka pořád drží,těch peněz nelituji.......NUTNO VYBÍJET DO MRTVA,PAK NABÍJET------ TO NĚKDO NEDODRŽUJE !!!!!!!, ZÁLEŽÍ NA TYPU BATERIE----(DŮLEŽITÉ)!!!!!!!!....
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
