Problem s lampou Dominik
Příspěvekod Pali » pon 03 zář, 2007 6:16 pm
Dobrý den, mám prozbu koupil jsem si lampu dominik která se má umístit na strop ale rezistor je připájen k černému drátku a v plánku je napsáno že se rezistor má připajet k červenému drátku nevíte někdo jak správně zapojit tuto lampičku. Předem díky!!
Pali
Příspěvekod juroH0 » pon 03 zář, 2007 6:20 pm
pokial ide o rezistor tyk je to jedno........pokial sa samozrejme nemylim :lol:
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Re: Problem s lampou Dominik
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 03 zář, 2007 6:22 pm
Pali píše:Dobrý den, mám prozbu koupil jsem si lampu dominik která se má umístit na strop ale rezistor je připájen k černému drátku a v plánku je napsáno že se rezistor má připajet k červenému drátku nevíte někdo jak správně zapojit tuto lampičku. Předem díky!!
Jak píše Juro, mělo by to být fuk neboť Rezistor by měl být v serii.
Zdenek Valter
Přesný popis
Příspěvekod Pali » pon 03 zář, 2007 6:23 pm
Je psáno Model svítidla nepropojujte k napájení bez přídavného rezistoru dojde k jeho nenávratnému znehodnocení.
Pali
Re: Přesný popis
Příspěvekod juroH0 » pon 03 zář, 2007 6:32 pm
Pali píše:Je psáno Model svítidla nepropojujte k napájení bez přídavného rezistoru dojde k jeho nenávratnému znehodnocení.
tak to hej........rezistor tam byt musi ale je jedno kde bude umiestneny ci "pred" alebo "za" lampou pretoze LED diody su na cca 2,5V 20mA a napr FZ1 dodava 16V 1200mA takze je tam rozdiel....:wink:
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Pali » pon 03 zář, 2007 6:36 pm
to jo ale mně jde spíš oto jestli to mám nechat připojené k černému drátku nebo to předělat k červenému jak je psáno v návodu.
Pali
Příspěvekod juroH0 » pon 03 zář, 2007 6:42 pm
ja by som nic neprerabal......a oskusal to napr na FZ1 na vystupe pre trakcne vozidla a vytocil minimum co to da a ci bude svietit alebo nie.. :wink:
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 03 zář, 2007 9:32 pm
juroH0 píše:ja by som nic neprerabal......a oskusal to napr na FZ1 na vystupe pre trakcne vozidla a vytocil minimum co to da a ci bude svietit alebo nie.. :wink:
Pali - jak píše Juro je to jedno. Podsataná je jen polarita a použité napětí.
Podívej se na:
Výpočet předřadného odporu LED diody s ochrannou diodou v serii
V tomto zapojení je jedno kde který prvek je ovšem musí být dodržena polarita.
Popis je ze ZababaWiki - vozidla - zapojení analogových lokomotiv
Zdenek Valter
Příspěvekod mawerick » úte 04 zář, 2007 5:13 am
Tak tak, je jedno jestli dáš odpor před nebo za diodu. Rezistor (odpor) pouze snižuje protékající proud.
mawerick
Příspěvekod Tomáš » úte 04 zář, 2007 9:02 am
no moment ale tohle asi platí jen u sřídavého napětí ? já totiž vše napájím stejnosměrným proudem a tam pokud se otočí polarita leddiody tak nesvítí vůbec..a když jsem se ptal kam šoupnout ten odpůrek tak mi bylo řečeno vždy na anodu..
Tomáš
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 04 zář, 2007 9:47 am
Tomáš píše:no moment ale tohle asi platí jen u sřídavého napětí ? já totiž vše napájím stejnosměrným proudem a tam pokud se otočí polarita leddiody tak nesvítí vůbec..a když jsem se ptal kam šoupnout ten odpůrek tak mi bylo řečeno vždy na anodu..
Platí to obecně :!: :!: :!: :!:
Protože u seriového zapojení je to opravdu šumák.
To že otočíš polaritu a LED dioda nesvítí je logické ale právě v tomto případě je důležitá ta druhá dioda.
Mimochodem koho si se ptal ? :wink: :wink: :wink:
Zdenek Valter
Díky
Příspěvekod Pali » úte 04 zář, 2007 12:21 pm
Tkže je jedno jestli to dám na červenej nebo na černei hlavně musím dodržet řetězec (ochraná dioda - předředný rezistor a to celé zapojit do +.?? Moc se v elektrice neviznám jen mně zmátlo to že lampička je přepřipravena el v plánku je to jinak.
Pali
Re: Díky
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 04 zář, 2007 1:24 pm
Pali píše:Tkže je jedno jestli to dám na červenej nebo na černei hlavně musím dodržet řetězec (ochraná dioda - předředný rezistor a to celé zapojit do +.?? Moc se v elektrice neviznám jen mně zmátlo to že lampička je přepřipravena el v plánku je to jinak.
ANO je to jedno v jakém pořadí je zapojíš.
Právě plánek který, neodpovídá skutečnosti může začátečníka zmást.
POZOR ale to se týká celého řetězu !
Nesmíš dopustit aby se něco někam připojovalo do něj !!!
Pak to přestává být seriové zapojení a to pochopitelně tyto poučky přestávají platit :wink: :wink: :wink:
Zdenek Valter
Příspěvekod Pali » úte 04 zář, 2007 2:38 pm
Děkuju! Už svítí :)
Pali
Příspěvekod Tomáš » úte 04 zář, 2007 5:21 pm
Zdenek Valter píše:
no chodím tyhle věci kupovat do GM...když něco nevím tak se ptám..předpokládám,že když něco někdo prodává měl by o tom něco vědět
Tomáš
Zpět na Výroba doplňků
