Pojezdy
Fórum pro stavitele z mosazi (i dalších kovů) a leptů. Technologie obrábění kovů v modelářství, CNC apod....
Moderátoři: Michal Dalecký, Hekttor
Příspěvekod Popopo » ned 19 črc, 2009 7:35 pm
Díky pánové. Dotáhl jsem i lept a dopřál si trochu tuningu - lem střechy nad dveřmi, spřáhlo a rohy rámu.
Dekodér je bez zásobníku energie a vypadá to slibně. Doporučuju dekodér i pro analog, jízdní vlastnosti jsou hned lepší...
Popopo
Příspěvekod Patrik Novák » úte 21 črc, 2009 10:12 pm
zde foto skutečných MUVek , motor či převody se též dají ukrýt do nástaveb , http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/
Patrik Novák
Příspěvekod Popopo » ned 02 srp, 2009 8:16 am
Nová verze pojezdu pro prasátko T211:
Koncept je stejný jako u předchozí verze: motor s rozvodovkou, odpružené nápravové převodovky. Nápravové převodovky je možné uchytit i tříbodově - jednu napevno a jednu výkyvně).
Obrázek Obrázek
http://picasaweb.google.com/Pavel.Gulich/PojezdT2110II#
http://www.youtube.com/watch?v=B9eEQQhEuu4
Popopo
Příspěvekod Popopo » úte 20 říj, 2009 8:25 am
Vrhnul jsem se na zkoušení nového pojezdu pro T334.0 v H0
Ještě to není hotové, místo kardanů jsou silikonové hadičky - ale nejsou vůbec špatné.
Všechny tři nápravy jsou odpružené, motor Mashima 10/20, zatím bez setrvačníku.
http://picasaweb.google.cz/Pavel.Gulich/T3340II#
Popopo
Příspěvekod Houmr » úte 20 říj, 2009 2:26 pm
Opět moc pěkná práce.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Popopo » ned 25 říj, 2009 9:55 am
Prototyp je hotový. Pojezd čeká ještě pár úprav - zesílení rámu (ty ošklivé úhelníčky zespodu jsou jen pro zkoušku) a zvýšení převodového poměru.
Odpružení je tentokrát pomocí dvou strun protažených všemi převodovkami, takže nejen pruží, ale nápravy jsou částečně i provahadlovány. Na kolejích se to chová skvěle. Všechny nápravy sedí na kolejích i na nerovnostech resp. změnách sklonu.
Podvozky chystaného pojezdu T669.0 vychází z T334.0. Přibyde mosazný rám a větší motor.
Popopo
Příspěvekod Popopo » stř 18 lis, 2009 8:10 pm
Nová verze pojezdu pro T458.1, snad předposlední :) Výkonnější motor, pohon zadního podvozku od předního kardanem skrz nádrž...
http://pojezdy.wz.cz/Clanek-hektor.html
Popopo
Příspěvekod Popopo » ned 06 pro, 2009 9:18 pm
Verze 2 pojezdu pro T334.0 - oproti první verzi je zpevněný rám v okolí kapes nápravových převodovek, upraven rám motoru a hnací převodovka. Ta je s motorem spojena krátkým kardanem "Dogbone" místo delšího skloněného kardanu.
Popopo
Příspěvekod mlha » pon 07 pro, 2009 6:57 pm
Teď už jenom nějaký pěkný kabát :D
Příspěvekod Popopo » pon 07 pro, 2009 8:53 pm
Pojezd jsem dělal do tohoto kabátu od Vacka, takže mám hotovo :D
Tahle mašinka byla pro mě vlastně první impuls pro stavbu pojezdů...
Popopo
Příspěvekod Hekttor » ned 03 led, 2010 10:00 am
Pánové, nevíte někdo prosím, kde by se dal sehnat řemen - kroužek na řemeničkový převod o průměru 25 mm a síle do 1 mm? Třeba jako součástka do magnetofonu, jemné mechaniky, nevím, kde to sehnat.
Hekttor
Příspěvekod Martin HO » ned 03 led, 2010 10:32 am
Martin HO
Příspěvekod Hekttor » ned 03 led, 2010 12:32 pm
Děkuji Vám, Martine, to by mohlo být ono :-) . Kdyby ale někdo věděl o tenších (mají tam 25 mm s 1,2 mm průměrem, nevím, jestli to nebude pro moji aplikaci moc), dejte prosím avízo.
Hekttor
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 03 led, 2010 1:03 pm
Hekttor píše:Děkuji Vám, Martine, to by mohlo být ono :-) . Kdyby ale někdo věděl o tenších (mají tam 25 mm s 1,2 mm průměrem, nevím, jestli to nebude pro moji aplikaci moc), dejte prosím avízo.
To záleží na řemenicích. Jsou li to ty se žlábkem zapuštěným 0,5 mm pak to určitě nebude problém.
Zdenek Valter
Příspěvekod Hekttor » ned 03 led, 2010 1:56 pm
Díky, Zdeňku, jen bych si dovolil upřesňující otázku - nebude problém dát kroužek tlustý 1,2 mm do 0,5 mm žlábku, nabo nebude problém sehnat tenší kroužky do těch řemeniček s 0,5 mm žlábkem ? (Tak se mi zdá, že začínám nějak cimrnannovatě, jak to po sobě čtu .)
Hekttor
Zpět na Železniční modely vytvářené přesnými technologiemi (hekttor.biz)
