Petr Zatrepalek píše:Existuje- velké díry - hustý vteřiňák, pro rychlejší zaschnutí přestříknout aktivátorem ve spreji (oboje HVP model), pak přebrousit či opatrně "odmývat" debondérem (odstraňovač vteřiňáku) na hadříku. Po odmytí(zarovnání s okolním povrchem) nechat opět zatvrdnou. Pak lehce přebrousit (nebo přebrousit více když předtím nepoužiješ debondér a brousíš ten vteřiňák). Pak vše tmelené přetřít hustým surfacerem Gunze Mr500 na štětec - po zaschnutí přebrousit a je to
Případně hustý surfacer vynechat a místo opatrně "zalít" řídkým vteřinákem a opět přebrousit a přeleštit - pak celé stříknout surfacerem / stříkacím tmelem před finálním nástřikem.
V každém případě, lepíš-li plastovou stavebnici rozpouštědlovým lepidlem, je třeba počítat se 14 dny na pořádné vyschnutí spoje - jinak se ti jakýkoliv tmel co na spoj naneseš stejně bude v budoucnu propadat!
Petr Zatrepalek píše:Nemyslím! Právě naopak - odpadne problém s propadáním a drolením tmelu a zkoušení vyhovující značky tmelu - miliput, humbrol, tamyia, revell, avirilsměska, tmely na auta atp...
Jinak pokud jde o lepení plastu - neznám nic lepšího než Tamiya extra thin cement - díly se daj k sobě a zalejí lepidlem (s lepidlem se dodává i tenký štěteček) - lepidlo má konzistenci vody a zateče do spáry, pak stačí pořádně stisknout a vznikne spoj. Pak to nechat odpařit - u plastů typu stavebnic Tamiya či Hasegawa (tvrdý plast) je spoj 100% vyzrálý už za dva dny. V podstatě obdoba tekutého svařování.
Navíc díky rychlému odpařování má toto lepidlo výborný vlastnosti pro výrobu másterů (předloh). Stačí nanést kapičku a do ní pak špičkou jehly nalepit třeba nýt či matku - děláme takto všechny detaily na našich předlohých v HO i menším....
