Zvuková signalizace na přejezdu
Příspěvekod Milan » pát 15 úno, 2008 11:16 am
Hledám něco,coby umožnilo zvukový doprovod závor a světel .Nepotřebuji
aby se mi to samo zapínalo jako je zde http://www.volny.cz/mtbbus/basic/prejezd2b.htm
Mám již hotovou krajinu a nechci ji znovu ničit ,abych mohl vestavět
snímače.Bohatě mi bude stačit ,když to budu ovládat na pultíku.
Příspěvekod dan » pát 15 úno, 2008 9:51 pm
Já mám právě to na co odkazuješ snímače se vejdou mezi pražce takže zas tak velký zásah do krajiny by to nebyl do kolejí se dávají dva snímače vedle sebe a mají stejnou velikost jako led dioda o průměru 3 mm
dan
Příspěvekod Miloš_P » sob 16 úno, 2008 12:34 am
Co použít např. digitální audiopaměť
http://www.ges.cz/?cur=CZK&inc=search&i ... 4%9B%C5%A5
Miloš_P
Příspěvekod Milan » sob 16 úno, 2008 6:17 pm
Miloši,asi nad tím budu přemýšlet. Píšou tam,že doba záznamu je 20 s.
Nevím jestli to je maximální kapacita nebo doba jedné správy. Poněvač
jestli jedné správy ,tak by to šlo použít na hlášení odjezdu atd. :?:
Příspěvekod Miloš_P » ned 17 úno, 2008 1:17 am
Já jsem z popisu (po rozkliknutí) pochopil, že to může být několik zpráv a součet jejich délek může být max 20s. Praktické zkušenosti s tím nemám, ale uvažoval jsem o tom z podobných důvodů jako ty.
Taky by šlo použít nějaké stare PC.
Miloš_P
Příspěvekod Martin HO » ned 17 úno, 2008 6:22 am
V popisu se hovoří o tom, že zpráv může být i několik (celkový součet do udávané délky, např. 20 sec), ale jednotlivé zprávy (zvuky) se mohou vybírat a případně po dobu zapnutí oapkovat.
Martin HO
Příspěvekod tomas2211 » úte 26 úno, 2008 3:38 pm
Mám něco podobného ale na 60s. Schéma mám z knihy elektronické konstrukce pro začátečníky. :D
TT(1:120), DCC, začátečník(ne s elektřinou)
tomas2211
Příspěvekod Houmr » úte 26 úno, 2008 3:52 pm
To by jsi sem mohl hodit výkres 8)
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod tomas2211 » úte 26 úno, 2008 5:24 pm
tak tady: http://ttvlaky.xf.cz/zazn1.jpg
http://ttvlaky.xf.cz/zazn2.jpg
http://ttvlaky.xf.cz/zazn3.jpg
je k tomu potřeba zesilovač asi 5-10W
a ještě si po sestavení přečtěte poslední odkaz-je to návod a ty dps se dají koupit(na zakázku,kód:BEN29) na adrese: Nosická 16 Pha 10 (tel.274 813 823) ale nevím jestli tam ještě sou :D
tomas2211
Příspěvekod Jirka1 » úte 26 úno, 2008 7:25 pm
Docela dobrý tip, taky jsem do budoucna uvažoval o hlášení staničního rozhlasu...
Jirka1
Příspěvekod tomas2211 » úte 26 úno, 2008 7:38 pm
Kvalita zvuku ale není moc dobrá a zprávy jdou vyvolat pouze v pořadí v jakém jste je nahráli
tomas2211
zvukové efekty
Příspěvekod knavi » pát 19 pro, 2008 11:08 am
Obvod ISD 1460 má záznam celkem 60 vteřin a je možno spouštět libovolně dlouhé zprávy, protože má adresování (podrobnosti třeba na http://pandatron.cz/?10&digitalni_audiopamet). Sám jsem to kdysi použil do ozvučení jackpotu pro zvukové efekty různých situací. Jeden tišťák kompletní pro nahrávání a experimenty (třeba ta stavebnice), finální přehrávání v jednoduchém tišťáku se zesilovačem (všude stejné). Zesilovač bohatě stačí IO LM 380 (kolem 1W), jednoduché a levné.
knavi
Příspěvekod Jirka1 » stř 01 črc, 2009 8:47 pm
Jirka1 píše:Docela dobrý tip, taky jsem do budoucna uvažoval o hlášení staničního rozhlasu...
Hlášení staničního rozhlasu mám již připraveno k instalaci do kolejiště. :D
Jirka1
Příspěvekod jima » pát 30 říj, 2009 9:40 am
Mám dotaz
mám doma ploš. spoj tento: http://www.ges.cz/?cur=CZK&ipp=12&lang= ... ES07800030
ale nikde už se asi nedá sehnat audiopamět IO ISD 1420 nevíte někdo jestli by šlo na tenhle ploš spoj dát tento IO ISD 1730PY http://www.ges.cz/?cur=CZK&ipp=12&lang= ... ES05000984
jima
Příspěvekod knavi » pát 30 říj, 2009 10:40 am
Obvody ISD 14xx a17xx jsou obvodově úplně jiné, nejde je navzájem zaměnit :( ! Mají dokonce i trochu jiné ovládání. Je pro ně nutný nejen jiný plošný spoj, ale i zapojení okolních součástek a jejich význam.
knavi
