WinTrack
Příspěvekod oggyno » sob 29 srp, 2009 11:35 am
Nechcem odbočovať od poslednej témy..ale.....mám WinTrack verziu 7.A chcem si tam dať koľajnice ROCO geoLINE code 2,1.No nikde ich tam nemôžem nájsť.Sú vobec podporované? :( :( :( :shock: :?
Preskočenie s mierky TT na HO....epocha III-IV,DCC
oggyno
Příspěvekod StaraPakna » čtv 24 zář, 2009 7:09 pm
Takže chápu li dobře pány IT :P tak v demo verzi nic neuložím a ani si nenamodeluji profili tratě??? Nu takže co si prosím stáhnout, abych si udělat tu svou vysněnou trať a mohl si koupit ty koleje a abyste se měli čemu smát??? Moc díky. P
Začínám a každý začátek je těžký, mám to ale na koho svést mám tři syny.
Moduluju N-ko
StaraPakna
Příspěvekod ladiznet » pát 09 říj, 2009 11:03 am
Mám dotaz. Jak ve wintracku propojím úsek kolejí flexinou?
ladiznet
Příspěvekod JBr » pát 09 říj, 2009 11:35 am
Vyberes misto, kde ma flexi zacinat, a v menu vyberes Insert > Flex track. Tim pripichnes jeden konec flexi na vybrane misto a druhym muzes volne pohybovat a prilepit ho kam potrebujes. Jen bacha na to, ze to ma svou vlastni hlavu a tvar co ti to navrhne se ti nemusi obcas libit.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod StaraPakna » čtv 15 říj, 2009 7:27 pm
Mám WinTrack 8 a také mi zmizel jeden z tunelových portálů kdesi hluboko v panelu.... jak na něj??? Ten na výjezdu sedí ten vjezdový je nkde hlubokóóóóó
[/img]
Moduluju N-ko
StaraPakna
Příspěvekod pepa_TT » ned 18 říj, 2009 4:16 pm
Já bych ten špatně umístěný smazal, znovu kliknul do správného místa, kde chci portál mít, a vsadil ho tam znovu. Jinak se dá přesně nastavit výška po dvojkliku na portál.
Pepa
pepa_TT
Vodní toky
Příspěvekod 760mm » sob 14 lis, 2009 12:49 am
Jak se dá nakreslit potok?
760mm
Budovy
Příspěvekod ef605 » pát 01 led, 2010 9:46 pm
Zdravím, nejde někde sehnat 3d modely budov pro TT od Auhagenu do WT 8.0 Eng? Nějaké jsou součástí programu ale nejsou zdaleka všechny.
ef605
Příspěvekod Rtep » pon 11 led, 2010 11:05 am
Prosím o pomoc asi nejsem moc zdatný IT ale nemohu přijít na to jak zobrazit 3D pohled ve WT v.7 eng. při prokliknutí volby 3D se mi pouze zobrazí siť s šedým vyznačením kolejí a to je vše. Co mám špatně nastavené nebo co dělám špatně? Děkuji za jakoukoliv radu.
Rtep
Příspěvekod Michal Vaniš » pon 11 led, 2010 7:34 pm
Rtep píše:Prosím o pomoc asi nejsem moc zdatný IT ale nemohu přijít na to jak zobrazit 3D pohled ve WT v.7 eng. při prokliknutí volby 3D se mi pouze zobrazí siť s šedým vyznačením kolejí a to je vše. Co mám špatně nastavené nebo co dělám špatně? Děkuji za jakoukoliv radu.
Výběr z manuálu pro anglickou verzi WT8 -"Pro získání prvního 3D náhledu vyberte v menu View položku 3D-view. Tato rozbalovací položka má několik nastavitelných možností zobrazení, takže při zcela prvním pokusu o 3D zobrazení využijte nabídku Show complete.
Poté již můžete využít i ikonu ve funkční liště 3D-view "
Celý manuál i s obrázky je uložen na Houmrových www.
Delší dobu jsem s 3D nedělal, tak snad ještě projít další nastavení po zobrazení síťového profilu.Někde to tam bude... :lol:
Odpověď: Možná máš zaškrtnutou/zaklikutou položku ve funkční liště "Reticule mode" s obrázkem zelené sítě. - beru to dle WT8 takže snad to pomůže
TT+TTe,III-IV ep,ČSD-DR,autor manuálu pro EN Wintrack
Každé vylepšení generuje nové nedostatky :P
Michal Vaniš
Příspěvekod harmi » pon 11 led, 2010 8:13 pm
siť s šedým vyznačením kolejí sa zobrazuje pri View-3Dview-Quick view (posledna volba). Ako pise Michal, Show complete treba kliknut (cize view-3dview-showcomplete).
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Příspěvekod Rtep » pon 11 led, 2010 8:24 pm
Děkuji moc za pomoc, už to chodí jak má, chyba byla ve špatné volbě VIEW.
Rtep
Příspěvekod belzeba » ned 31 led, 2010 10:28 pm
Prosim, jak ve WinTrack na silnici ? Mam engl. verzi 8. Dekuju.
belzeba
Příspěvekod Tesiset » pon 01 úno, 2010 1:57 pm
V okně Choice of track kliknes na tu sipecku nahore a vyjedou ti typy kolejiv a silnice jsou Lanes. Např kdyz delam v TT, tak tam mam 3 typy kolejiva a na konci Lanes TT Scale. snad sem to napsal srozumitelne :wink:
TT 115*150, analog, začátečník, IV. a V epocha
Tesiset
Příspěvekod belzeba » pon 01 úno, 2010 2:17 pm
Diky. Vyberu si neco, ale nak to nemuzu dostat na planek...
belzeba
Zpět na Software
