Rozsíval Jaroslav píše:Pokud nenajdeš, co potřebuješ, zkus oslovit přímo pana Wimera.
Myslím, že ten to má vyřešeno.
Max píše:Abych nezačínal nové téma, zkusím to zde -
u přestavníků výhybek z telef.relé se dá nějak řešit stavění vlakové cesty ? Bez ohromné releové skříně ?
Mám na mysli to, aby se přestavily jen potřebné výhybky, a ty co stojí správně, aby zůstaly v postavení jak jsou dosud. Nechci spínat ručně každou výhybku, ale mít tlačítka pro kolej. Prošel jsem mnoho schémat pro výhybky, a vždy tam je ovládání pro dvoucívkové přestavníky. Což telef.relé není, tam je samodržný kontakt. Jak dosáhnout toho, aby některá relé odpadla, jiná sepnula, a ta která jsou správně v sepnutém stavu aby ani na chvilku neodpadla - třeba na té výhybce právě stojí mašina, vozy (spojka mezi kolejemi....)
Primitivní řešení by bylo jedno rozpínací tlačítko, kdy vše odpadne, a druhé tlačítko s číslem koleje pak postaví výhybky na tuto kolej - to ale nevyhovuje, viz předchozí text.
