cíba píše:Ahoj,
nevíte, zda se dá někde v naší republice sehnat tento malý kompresor? http://www.rk-tech.cz/index.php?PHPSESS ... 0176&page=
V tomto shopu prý bude k dostání až někdy v únoru, jiné e-shopy, kde by ho prodávali, mi to nevyjelo.
Díky
Patrik Novák píše:používal jsem starý hasičák (vlastně dva ) namontoval na ně rychlospojky a automobilové ventilky , vzduch do nich jsem čerpal na benzínce (běžně max 6atmosfér pro osobáky , kde mají pro náklaďáky je 10atm) , v nejhorším pomohla pumpička , v každém případě musí být redukční ventil , ne jen regulační
Pája píše:Na tlakování nádob velkým tlakem bych se osobně vyprdl,páč čím větší tlak-tím větší explozi to může vytvořita také jsou větší problémy s nečistotami a hlavně vlhkostí.Uvažoval jsem spíše nad ověřenou možností CO2 plynu.Natlakovaný je to firmou,v nádobách na to určených a atestovaných a v neposlední řadě naprostá čistota technicky vyrobeného média prosté vzdušné vlhkosti - obrovská výhoda.
Návod/recenze stříkání modelů pomocí Co2 od velkého učitele zde : http://www.modelplac.cz/htm/tipy/tlakovka.htm
Tomáš píše::protože jsem od Ježíška dostal pistolku na stříkání modelů (sice čínskou,ale pán mě tvrdil,že jako amatérovi stačit bude),chtěl bych ji konečně po půl roce rozchodit,aby záruka nebyla za chvíli fuč a pak jsem nezjistil že soudruzi v číně udělali nějakou chybu.
Proto bych chtěl znovu otevřít debatu na téma kompresor.Na úvod podotýkám,že nehodlám investovat několik tisíc do továrního kompresoru.V hlavě se mi ale promítá "domácí produkt".Kompresor z ledničky mám.Otázkou je jak dodělat tlakovou láhev.Napadlo mě že bych mohl využít buď hasičák,nebo vzduchojem s autobusu.Hasičák bude asi lepší,protože vypadá kulturněji.Říkal jsem si že by šlo z hasičáku odmontovat hrdlo s hadicí a místo něj namontovat na závit "véčko" na kterým by byl vstupní ventil s koncovkou na připojení tlakové hadice a druhá polovina by byla osazena budíkem a výstupním ventilem do pistolky.Ovšem jaksi netuším,jestli by to bylo funkční.Jakej tlak vlastně hasičák udrží? Přemýšlel jsem totiž i nad možností se vyprdnout na kompík z ledničky,a hasičák vždycky na dílnách našlapat vzduchem z tlakového potrubí se zpětným ventilem a nechat na něm jeho vlastní ventil i s budíčkem.Tzn natlakoval bych hasičák na max povolený tlak donesl si ho domů připojil pistoly,a kohoutem nastavil tlak.Jenže netuším jak dlouho by vzduch v hasičáku vydržel.
Takže pokud máte někdo zkušenosti a vlastní nápady sem s nima
Petr Zatrepalek píše:Tomáš píše::protože jsem od Ježíška dostal pistolku na stříkání modelů (sice čínskou,ale pán mě tvrdil,že jako amatérovi stačit bude),chtěl bych ji konečně po půl roce rozchodit,aby záruka nebyla za chvíli fuč a pak jsem nezjistil že soudruzi v číně udělali nějakou chybu.
Fungovat ti to bude - sám jsem měl takto upravený kompík. Jen si nezapomeň osadit pojistný tlakový ventil a odlučovač oleje a kondenzátu na výstupu.
Tlakování na benzince apod experimentům bych se být tebou kategoricky vyhnul, jestli nejsi sebevrah. Ale jestli ti stojí pro "pár set korun nebo tisicovek" riskovat zdraví či život, prosím!
