jv66 píše:No a není lepší si vzít plánky skutečných stanic a najít si takovou předlohu, která odpovídá rozměrů mého domu, bytu či pokoje? Myslím že je lepší volit skromnější stanici ale dle skutečnosti, než lepit na omezené místo hafo kolejí, šturců, vleček, točen a podobně...
Délky staničních kolejí na jednokolejné vedlejší trati se mohou pohybovat již od cca 120m (Morkovice, Ždánice, Uhřice u Kyjova,Polná, Malá Morávka přes cca 300m (Čejč) až po 500m i více.
Myslím tím vzdálenost námezník - námezník. V HO bych asi (pokud není realita jiná) pod 2m nešel...
Jenže ono k tomu ještě délka zhlaví (dejme tomu Tillig HO Elite 15° délka vyhýbky 228mm ...) a potom hurá prudkým obloukem (nejlépe "šalinovým" R 380), abychom nenarazili do zdi, že ?
jv66 píše:Z vlastní zkušenosti, Milane - tak si představ - taková krása - lokálkové tříkolejné nádraží, kde přijíždíš Hurvínkem nebo věžákem, motoráček zahrkotá na vyhýbkách a ještě dloouho trvá, než dojede před přijímací budovu - není to paráda? Nebo Bardotka s třema Bajkama, které se při vjezdu do odbočky nezlomí jak skládací metr...
Jenže - jak jsem říkal - je to vykoupeno prudkým obloukem (aby to nevypadalo tak blbě, tak ještě v tunelu) hned za první vechslí...
V KMŽ jsme na modul koncové stanice Ždánice (odpustějí - v TT) volili rám 220cm (skutečné délky kolejí) a ještě výtažné rovné moduly po 60cm pro posun - takže délka stanice je celkem 340cm. Zkusmo jsme použili na momentálně dokončovanou úvraťovou stanici Klobouky štíhlé vyhýbky od Tillig (délka 207mm) a vypadá to velice realisticky. Jenže pro 6 kolejnou stanici - např. Čejč - vychází délka zhlaví kolem 1000mm (stanice celkem cca 3,1m při zachování délky staničních kolejí dle skutečnosti). Kluci na HO modulovce mají Ivančice u Brna (380cm) a Senici na Hané (cca 400cm).
Je i líto všech kolegů, stavící domácí kompaktní kolejiště - tady není pro normálního panelákového človíčka řešení !!
milan ferdián píše:jv66 píše: ..... Je mi líto všech kolegů, stavící domácí kompaktní kolejiště - tady není pro normálního panelákového človíčka řešení !!
To je hozena rukavice.....![]()
jv66 píše:Je i líto všech kolegů, stavící domácí kompaktní kolejiště - tady není pro normálního panelákového človíčka řešení !!
Zdenek Valter píše:jv66 píše:Je i líto všech kolegů, stavící domácí kompaktní kolejiště - tady není pro normálního panelákového človíčka řešení !!
Je ! Přestat stavět a udělat si pořádný modul.
maayaa píše:Zatim nejkrtatší jsem viděl na lokálce okolo 180m.Jinak na hlavních tratích to je mezi 550-850m,ale extrémě může být délka dopravních kolejí třeba 1200m
Pavel Dryml píše:jv66 píše:No a není lepší si vzít plánky skutečných stanic a najít si takovou předlohu, která odpovídá rozměrů mého domu, bytu či pokoje? Myslím že je lepší volit skromnější stanici ale dle skutečnosti, než lepit na omezené místo hafo kolejí, šturců, vleček, točen a podobně...
A proč to neudělat obráceně ? Tj. vybrat si předlohu s vlečkami a šturci a .... no prostě co jsem vždycky chtěl a přizpůsobit tomu velikost bytu, domu, stodoly, haly, hangáru ?
P.S. nechce se někomu modelovat třeba Českou Třebovou ?
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 1 návštěvník
