Typy a průřezy vodičů pro napájení kolejí
Příspěvekod radekkrupka » pon 22 pro, 2008 5:56 pm
Prosím o urgentní radu - trochu jsem na to v přípravě zapomněl a potřebuju nutně nakoupit protože 25. odjíždím do místa stavby kolejiště :)
Chci koleje napájet přes vodiče přivařené pod kolej. Moje představa je následující - pod kolejí je přivařen krátký vodič (představa - plný drát), ukončený pod deskou nějakou svorkou, do které natáhnu vodič od řídícího panelu (představa - lanko).
Potřeboval bych poradit/potvrdit druh vodiče - tzn. lanko nebo plný drát a jejich průřez. Jedná se o analog TT. Pouze jsem si nechal poradit koupit vodiče se silikonovou bužírkou - kvůli pájení.
Prosím o rady podložené zkušenostmi - prošel jsem poctivě fórum ale na odpověď se mi nepodařilo narazit. Díky za pomoc
radekkrupka
Příspěvekod Jenda » pon 22 pro, 2008 7:20 pm
Vodič se silikonovou izolací považuji za zbytečný a drahý, silikonová izolace má i nevýhodu v tom, že je málo mechanicky odolná, snadno se izolace natrhne.
Pro napájení bych použil normální dvoulinku CYH (bílou, černou průhlednou) průřez cca 0,5 - 1 mm2.
Jenda
Příspěvekod boy.rough » pon 22 pro, 2008 7:37 pm
zkusím přidat jeden odkaz
http://www.shimiland.info/FotoE/Analog/FotoE047.htm
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
Příspěvekod Martin HO » pon 22 pro, 2008 8:30 pm
Na posledním kolejišti jsem analogové rozvody dělal z lankových vodičů o průřezu 0,5 mm2, které kupuji v různých barevných isolacích na metry v místním velkoobchodu (maloobchodu) Elfetex.
Martin HO
Příspěvekod Houmr » úte 23 pro, 2008 8:09 am
Ke kolejím dávám dvoulinku, jak již bylo napsáno víše.
K vyhybkám lanko 0,75. Vše kupuji u elektrikáře.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod radekkrupka » úte 23 pro, 2008 8:18 am
Takže chápu, že všichni pájíte ke kolejím lanko?
radekkrupka
Příspěvekod Houmr » úte 23 pro, 2008 9:34 am
radekkrupka píše:Takže chápu, že všichni pájíte ke kolejím lanko?
Já tedy ano, ale každému může vyhovovat něco jiného. Drát se zase dá dobře tvarovat (drží tvar i po naohýbání).
Houmr
Příspěvekod kvasha » úte 23 pro, 2008 2:28 pm
Houmr píše:Ke kolejím dávám dvoulinku, jak již bylo napsáno víše.
těch 0,75 je mm2 :?: trochu moc :shock: , nebo ne ?!
H0 - digitál - RailCo 7.0 Gold - ep.V
kvasha
Příspěvekod Jenda » úte 23 pro, 2008 2:57 pm
Vzhledem k tomu že Houmr používá PECO přestavníky, které ve stejnoměrném režimu při 16 V berou 4 A tak ten průřez kvůli úbytkům za přehnaný nepovažuji.
Jenda
Příspěvekod Tomáš » úte 23 pro, 2008 3:06 pm
Určitě bych doporučoval použít lanko.Na starém kolejišti jsem použil zvonkové (telefoní) drátky.Bylo sice super že měly spoustu barev,ale pájení bylo nic moc.Navíc občas se stalo,že se drátek z cínu vylomil,což se mi u lanka nestalo nikdy.Ted na novém kolejišti budu určitě používat ty drátky co uvedl v odkaze boy.rough.Obrovská výhoda je že máš všechno pěkně ve svazcích a vše pěkně barevně rozlišeno
Tomáš
Příspěvekod kvasha » úte 23 pro, 2008 3:34 pm
Jenda píše:Vzhledem k tomu že Houmr používá PECO přestavníky, které ve stejnoměrném režimu při 16 V berou 4 A tak ten průřez kvůli úbytkům za přehnaný nepovažuji.
?!?! hmm, tak já používám průřez 0,14 mm2 a to i pro přestavník PECO ...
kvasha
Příspěvekod radekkrupka » úte 23 pro, 2008 4:30 pm
Mno pro začátek jsem potřeboval vodiče na napájení kolejí, tzn. dvoulinku. Nakonec jsem koupil 2x0,5 mm2 CYH. Přestavníky budy řešit následně, stejně jako osvětlení. Tam asi využiju vícebarevných svazků taky...
radekkrupka
Příspěvekod Jirka1 » úte 23 pro, 2008 4:50 pm
Já používám pouze "telefonní" drátky a nemám s tím sebemenší problém. Je ale pravda, že mám vedení ovinuto spirálou k tomuto účelu určenou a celé je to zakryto. U mě zase hrála roli i hmotnost :D .
Jirka1
Příspěvekod Tomáš » pát 24 črc, 2009 9:20 am
dostalo se mi do ruky celkem velké monožství dvojlinky s lankem o průměru 0,35mm ..mohu toto použít k napájení kolejí ??
Tomáš
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 24 črc, 2009 12:54 pm
Pro Tomáše:
Tomáš píše:dostalo se mi do ruky celkem velké monožství dvojlinky s lankem o průměru 0,35mm ..mohu toto použít k napájení kolejí ??
I toto je dostačující viz odkaz níže...
boy.rough píše:Ahoj,
TT+TTe,III-IV ep,ČSD-DR,autor manuálu pro EN Wintrack
Každé vylepšení generuje nové nedostatky :P
Michal Vaniš
