Digitalizace osvětlení vagonu
Příspěvekod StandaR » ned 15 črc, 2007 2:56 pm
Existuje něco takového??
StandaR
Příspěvekod vlastimil vašíček » ned 15 črc, 2007 7:05 pm
leda že bys do každého vagonu dal dekodér. nebo to udělej jako já. dělal jsem to u 810+2x přívěs 010. souprava byla propojená drátky s dekodérem a mohl jsem si jednotlivýma funkcema rozsvěcet konce anebo osvětlení vlaku. nevýhoda je, že je ta souprava pořád v kupě
vlastimil vašíček
Osvětlení
Příspěvekod Maatsa » pon 16 črc, 2007 8:26 am
http://www.industrievertretung-schubert ... /start.htm a do každého vagonu dát dekodér :roll:
Maatsa
Re: Osvětlení
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 16 črc, 2007 11:40 am
Maatsa píše:http://www.industrievertretung-schubert.de/docs/start.htm a do každého vagonu dát dekodér :roll:
Pozor není nutný dekodér lokomotivní, ale stačí funkční :!: :!: :!: :!:
Je levnější a má zpravidla alespoň 4 nezávislé funkce. Podle typu se dá i namapovat jako další funkce k lokodekodéru se shodnou adresou.
Zdenek Valter
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 14 led, 2008 1:38 pm
A Zdeňku, poradíš prosím tě jaký ten univerzální funkční dekodér by šel zvolit k lokodekodérům co mám (používám Lenz Gold, Silver, Lokpilot 3 a Loksound ESU 3,5 a Uhlenbrock zvukové) - rád bych použil nějaký univerzální dekodér na ovládání osvětlení souprav osobáků o 4 vozech, osvětlení chci řešit ROCO zástavbovou sadou. Zaujala mne možnost ovládat to přes stejnou adresu co by měla třeba i loko.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Houmr » pon 14 led, 2008 1:57 pm
Já použil ZIMO MX68. Ve spojení s Loksound v Sergeji.
Houmr
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 14 led, 2008 3:07 pm
Petr Zatrepalek píše:A Zdeňku, poradíš prosím tě jaký ten univerzální funkční dekodér by šel zvolit k lokodekodérům co mám (používám Lenz Gold, Silver, Lokpilot 3 a Loksound ESU 3,5 a Uhlenbrock zvukové) - rád bych použil nějaký univerzální dekodér na ovládání osvětlení souprav osobáků o 4 vozech, osvětlení chci řešit ROCO zástavbovou sadou. Zaujala mne možnost ovládat to přes stejnou adresu co by měla třeba i loko.
Už jsem to sem myslím psal. V podstatě je to jedno který.
Jak psal Houmr MX68 od ZIMO, má ho i Lenz anejlevnější je TAMS u Conrad s pěti funkcemi. Zkust to prosím najít. Já teď jsem dos bussy a proto sem moc neodpovídám.
Zdenek Valter
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 15 led, 2008 11:07 am
Díky, kolegové! Zkusím ty dekodéry sehnat, ještě k tomu koupím spřáhla ROCO s konektory a poreferuji!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Houmr » úte 15 led, 2008 12:24 pm
Ješt doplním
MX68 - má 8 výstupů
MX68L - 4 výstupy
Houmr
Příspěvekod lcask » úte 15 led, 2008 1:18 pm
[quote="Petr Zatrepalek"]Díky, kolegové! Zkusím ty dekodéry sehnat, ještě k tomu koupím spřáhla ROCO s konektory a poreferuji![/quote]
Naco spriahla s konektormi ked vo vagonoch bude funkcny dekoder nastaveny na rovnaku CV adersu ako lokodekoder? Ci pre viac vagonov bude iba v jednom z nich funkcny dekoder a osvetlenie bude spajane cez konektor na spriahle naraz pre vsetky vagony zapojene?
lcask
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 15 led, 2008 3:52 pm
Proč ty spřáhla? Protože chci mít soupravu rozebíratelnou s možností event. prodloužení o další vagony :D . Ten vagon s dekodérem bude de facto "řídící" vagon a bude to vždy služebák nebo pošťák :D Na co musím dát bacha je maximální zatížení dekodéru a taky kolik mi utáhne centrála.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 15 led, 2008 5:29 pm
Petr Zatrepalek píše:Proč ty spřáhla? Protože chci mít soupravu rozebíratelnou s možností event. prodloužení o další vagony :D . Ten vagon s dekodérem bude de facto "řídící" vagon a bude to vždy služebák nebo pošťák :D Na co musím dát bacha je maximální zatížení dekodéru a taky kolik mi utáhne centrála.
Poraďte mi prosím, kde sehnat info o těch spřáhlech. Němčinou vládnu pouze v omezeném rozsahu. Daly by se použít i pro napájení loko z připojeného vozu? Mám na müsli konkrétně 810 + 010, protože 810 má vytrvale problémy s odběrem. a nechci je spojovat natvrdo drátky nebo konektorem.
Tak bych motor vybavit spřáhly, přípojný vůz (vozy) též "ospřáhlovat" a vybavit snímáním z náprav a doufal bych, že se potíže s odběrem odstraní. Je to okamžitý nápad, tak pokud vymýšlím kraviny sorry.
Díky.
-M-
Příspěvekod Martin HO » úte 15 led, 2008 6:05 pm
Momentálně jsem v nabídce našel jen tato rozpojovatelná spřáhla s kontakty : http://www.modelovazeleznice.cz/cs/prod ... 2ks-16005/,
Roco má v nabídce v podstatě pevná spřáhla se 4 kontakty : http://www.roco.cc/content.php?PHPSESSI ... e=0&acdc=0
Ještě je má v katalogu Märklin http://www.maerklinshop.de/index.php?si ... 53998af00&, pol 72020, 72021, 7391.
Vím, že je nabízel i Fleischmann, ale teď je asi v nabídce nemají.
Martin HO
Příspěvekod MartinM » úte 15 led, 2008 7:01 pm
... jedna odvážná otázka ,, předpokládám, že tahle "vodivá spřáhla" jsou pro HO :?:
... u TT jsem cosi podobného viděl na ICE3 od PIKO, ale vůbec netuším, zda se dají sehnat jako náhradní díl, případně zda pasují třeba do NEM šachty od Tilliga ...
MartinM
spřáhla s konektorem
Příspěvekod michal_n_cz » stř 16 led, 2008 2:08 am
Martin HO píše:
Taky potřebuji řešit dráty mezi jednotlivými vozy v soupravě. O Rocu vím, ale má na jejich webu "červený semaforek". Ten Maerklin lze sice jednoduše rozpojovat, ale jeno jeden drát. Sehnal jsem jen to Fleischmann 381438.
Pár dalších fotek:
http://picasaweb.google.com/hobby4you/S ... n381438Atd
Jde dost ztěžka rozpojovat. Uvažuji o nějakém samo-domo extra konektorku např. z precizní patice na IO a spřáhla nechat původní KK.
Michal N.
michal_n_cz
