ROCO 477.0 HO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Dovi » pon 09 lis, 2026 4:23 pm
Pro jistotu k tomu tedy raději ještě souhrnné info a uvedení věcí na pravou míru..
Aktuální situace je taková, že Roco Papoušci 477.008 ČSD (tj. s krátkými vanami, novinky roku 2026) mají na svém čelním dálkovém reflektoru tato označení:
DC verze + DCCs verze s generátorem kouře: 476 008
AC verze + DCCs verze: 477 008
Je to dobře vidět i přímo na firemních stránkách http://www.roco,cc u příslušných modelů...
A u obou na trh již uvedených DCCs verzí to navíc mohlo býti potvrzeno i fyzicky.
Např. můj DCCs model Papouška 477.000 ČSD (model Roco 7130033) má po obou stranách reflektoru (po jeho pravé i levé straně) označení 477 008
A dle obrázku u příspěvku kolegy H0 Dušana má zase jeho DCCs verze s generátorem kouře (Roco 7110033) na reflektoru označení 476 008
P. S.
Hoši v Roco se sice snaží dostat postupnými iteracemi k ideálu, ale jde to těžko. A tak bohužel, a nejenom pro Vlasťu, zřejmě ani ta analogová (DC) verze nedosáhne reflektorové hodnoty 476 108.
Třeba ale má výrobce kromě stávajících čtyř verzí v rukávu ještě tajný plán na trumfovou 5. verzi Papouška na klíček, natahovacího. A teprve ta bude mít (možná) správné označení.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Depo HCV » pon 09 lis, 2026 5:02 pm
Michal Dalecký píše:V modelu není klasický kouřový generátor ale jak to vidím já, knot ve kterém je kouřová kapalina. Ke knotu přiléhá asi "rezistor" který se ohřívá a pálí kapalinu a pomocí ventilátoru vyfukuje ven. U rezistoru je ještě jedna součástka, která může regulovat teplotu......pokud se mýlím opravte mě
Ahoj Všem, ten "čudl" vedle rezistoru připomíná diodu pro regulaci teploty .... Nebude lepší foto? :mrgreen:
Depo HCV
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Vlasťa79 » pon 09 lis, 2026 5:16 pm
Dovi píše:
P. S.
hehe :D ale furt je lepší přepsat tu nulu na jedničku, jak sedmičku na šestku :D
Vlasťa79
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Aleson » pon 09 lis, 2026 6:45 pm
Já se vrátím k problemtickému kouřovému generátoru, protože "řešení" pidi čísla na reflektoru mi přijde trochu malicherné ( ale každému co jeho jest :-)).
Ve spolupráci s AI jsem našel součástku, která by mohla docela dobře odpovídat té vyfocené na tišťáku.
To označení překryté šipkou je 103JL1A ( omlouvám se)
Je to NTCčko, které má při 25 stupních 10k a při 100 stupních snad někde kolem 1K. Pokud je to právě taková součástka, nebude zapojená v sérii s topným odporem ( což bych třeba čekal u vratné tepelné pojistky ) , ale bude asi "měřit" teplotu toho odporu, který má zřejmě ( pokud čtu dobře ty poněkud neostré proužky) 47R. Pak by to mohla být právě součást nějakého ochranného (nebo regulačního ?) obvodu, který vypíná ( řídí ) kouřový generátor při nadměrném zahřátí. Ale to zapojení by se snad potvrdilo, kdyby byla vidět deska plošného spoje zespodu..... Kdyby byl pan Dalecký tak hodný a ještě sem nějakou fotku přidal ....
"Citlivost" obvodu na teplotu by se pak dala asi ovlivnit zvětšením vzdálenosti té snímací součástky od tělesa odporu, ale je to docela riskantní ....
P.S. Včera jsem po marných opakovaných pokusech docílit nějakého kouře nalil do komína nové 2ml tekutiny a stalo se mi totéž, co už tady kolegové popsali - kapalina protekla všude :Na ochoz, na schůdcích pod budkou byla kapka, pod uhlákem na boku a na jeho zadní stěně ..... Docela mě to vytočilo :evil:
Aleson
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » pon 09 lis, 2026 8:54 pm
Tak už jsem taky šťastným majitelem, a je to nádhera. Taky zvukově si myslím, že to není špatné. Se světýlkama si pohraju někdy později. Jsem vděčný, za kritizované běhounové okolky (talíře). Při pohledu vůbec nevypadají rušivě. Je to jako u všech ostatních. A i tak, na mých složitých zhlaví se našlo místo, kde vypadával přední podvozek. Ale jak jsem hledal příčinu, rovnou jsem namontoval přední spřáhlo, a po tom, už se zdá, že jezdí dobře taky u mě. Nepatrně jsem natáhl pružinku, která přitlačuje běhounový podvozek.
A čoud.
Po přečtení příspěvku p. Daleckého, o knotu, jsem si řekl, že knot přece musí kapalinu chvíli nasakovat. Petrolejka taky nehoří okamžitě. Tak jsem naplnil 2ml, asi 1/4 hoďky počkal, teda jezdil s vypnutou F2.
Při stání jsem F2 zapnul, a celkem nic se nedělo. Tak jsem se rozjel, a začalo to mírně blafkat do rytmu, a za chvíli krásně odfukovala. Nebyl to žádný černý sameťák, jako po přiložení, ale taková ekologická pára, pěkně rozptýlená se táhla za vlakem. Jako ve skutečnosti.
Jenže byla to jen chvilka slávy. Snad ani ne 2 minuty, a nic. Ani opětovné zapnutí/vypnutí F2. Jsem si řekl, že asi už se olejíček vypálil, a nalil další 2ml.
Ale už nic. Pak mě napadlo ji odpojit od napájení, asi na minutu, aby dekodér zapomenul že topil, jestli musí mít nějaké pauzy.
Nepomohlo to, ale asi po 5 minutách se jakýsi náznak kouře ukázal, ale jen taková slabota.
Nevím, necelé 2 minuty, sice krásného, ale krátkého představení... Příští Papouch už bude bez.
Ještě že můj prodejce mi dává slevy, že se vyrovná analogu na jiných shopech.
Ale olejíček nikde nevytéká, pokud jsem si všiml.
Ještě mě čeká odpojení dvojdiody, aby zhasl trvalý refletor. A rovnou nějak vymyslím posun s jednou pozičkou, když už ho budu mít rozebraného.
EDIT: se slevou jako analog, jsem to asi přehnal. Ale méně, než sound, to jo.
Naposledy upravil jipol57 dne pon 09 lis, 2026 9:04 pm, celkově upraveno 1
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod horak » pon 09 lis, 2026 9:00 pm
Aleson píše:P.S. Včera jsem po marných opakovaných pokusech docílit nějakého kouře nalil do komína nové 2ml tekutiny a stalo se mi totéž, co už tady kolegové popsali - kapalina protekla všude :Na ochoz, na schůdcích pod budkou byla kapka, pod uhlákem na boku a na jeho zadní stěně ..... Docela mě to vytočilo :evil:
VYSKÚŠAL SOM: 1 ml MÄRKLIN kvapaliny = cca 15 minút dymu. Spočiatku hustý dym, potom ku koncu to dymilo menej.
Mne to podľa oka vychádza tak, že 1ml je cca 10min (max 15min, ale to ku koncu dými slabo).
Na konci som vyskúšal vytiahnuť zvyšok dymovej kvapaliny čo zostala vo vate. Bolo to menej ako 0.1ml - takže takmer sucho.
Keď nalejem 2ml, tak by to malo intenzívne dýmiť tých cca 20 min dostatočne husto. Dekodér má nastavené, že po 20min sa dym samovoľne vypne. Je to bezpečnostná poistka proti usmaženiu.
Asi by sme mali mať "interný predpis" (hlavne pre toho kto s tým jazdí), že naplníme 2ml, sledujeme si čas a po cca 20 min by sme mali opäť "dotankovať". Ale nesmieme dotankovať len tak od oka..., naopak, so striekačkou musíme vycucnúť zvyšok kvapaliny a až potom cez striekačku znova doplníme 2ml... A znova jazdíme 20 min. A tak ďalej.
Takto máme istotu, že neprelejeme obsah vaničky na kvapalinu. Nikto totiž netuší, že koľko kvapaliny po 20 min jazdy nám v mašine zostalo. Keď tú kvapalinu odsajeme, tak vieme, že vanička je prázdna a znova do nej "načapujeme plnú nádrž" 2ml...
V tomto stave sa asi nič lepšie nedá vymyslieť, lebo vanička nemá ukazovateľ stavu nádrže ako auto.
EDIT: Mám jednu otázku o 2ml kvapaliny: nie je to veľa? Ja viem, že to píše návod... menej je niekedy viac.
horak
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Dovi » úte 10 lis, 2026 7:51 am
jipol57 píše:Příští Papouch už bude bez (pozn. Dovi: bez generátoru kouře).
EDIT: se slevou jako analog, jsem to asi přehnal. Ale méně než sound, to jo.
Prosím Tě,
pro zajímavost a pro srovnání,
kolik Tě tedy stál Roco Papoušek s generátorem kouře?
A aby to nevypadalo, že jen vyzvídám, tak sám půjdu příkladem. Můj exemplář Roco 7130033, čili Papoušek 477.008 ČSD v digitálu se zvukem a bez generátoru kouře, mě nakonec včetně DPH a dopravy kurýrem až na mnou určenou adresu přišel na 11.499,- Kč.
Samozřejmě bráno absolutně, je to celkem dost peněz.
Ale zase na druhou stranu - viděl jsem porůznu i o dost vyšší ceny. A některé verze Papoušků byly u výrobce vyprodány ještě před jejich vyrobením, respektive před jejich uvedením na trh.
Dovi
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 10 lis, 2026 9:00 am
jipol57 píše:........
Nechci rejpat ani Ti bránit zejména když se podělíš ale není to u páry blbost s těma pozičkama na posun?
V době kdy ty mašiny jezdili tenhle předpis ještě nebyl ;-)
Zdenek Valter
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » úte 10 lis, 2026 10:53 am
Zdenek: Co já pamatuji, když bývaly ještě v pravidelném provozu, 60-70 léta, tak takhle označený posun byl. Ne že by se s nimi posunovalo, ale od vlaku do depa na točnu jo. Ale jen za tmy. Úplně neoznačené vozidla potmě určitě nejezdily. Všechny 4 bílé taky ne, a červené na párách vůbec nebyly.
A ty červené konce, které tenhle Papoušek má, je takový úlet. Snad nějaká červená clonka, ale ten typ poziček, které má, tak myslím ani držáčky clonek neměly. Nevím přesně.
Když jel solo strojně, tak ve dne stačil na háku červený terčík, a nebo v noci jedna nebo dvě petrolejky, jako na vagonech.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod prcek » úte 10 lis, 2026 11:05 am
Zdenek Valter píše:
Nemám důvod ti nevěřit. Je někde informace od kdy to platilo?
prcek
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » úte 10 lis, 2026 11:14 am
Dovi: Dobře prozradím, 12250. Taková věrnostní. Možná že někdo má i lepší cenu. Ale vycházím z cen, uvedených v shopech, které bývají pevné, nebo sleva oznámená předem při registraci. Viz AMB. Ale když jsem kdysi objednával Albika na shopu, tak konečná cena byla asi o 1000 míň, než uvedená, bez nějaké ohlášené slevy. A nebyl jsem až tak moc pravidelným nákupčím.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod JaroHo » úte 10 lis, 2026 11:29 am
mě vychází dýmající s dph ještě asi o 26,- levnějc
Naposledy upravil JaroHo dne úte 10 lis, 2026 11:30 am, celkově upraveno 1
JaroHo
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » úte 10 lis, 2026 11:30 am
prcek: Od kdy takový předpis byl nevím, ale když jsem ve školních letech (60léta), pozoroval posun Karkulkou na odstavném, tak to bylo za tmy s jedním světlem.
Toto je hodně staré, ale od kdy nevím. download/file.php?id=48058
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod radeksindy » úte 10 lis, 2026 12:20 pm
Jedno bílé světlo pro posunovací stroj, nebo samostaný stroj jedoucí od vlaku nebo na vlak, se objevuje za války, předpisech z roku 1954 už je. Ale dodávám, že obecně platí, že denní návěst je žádné světlo. Denní svícení je čistě současná záležitost. Obecně u parních lokomotiv můžou být další starší návěsti důvodem k oddělování světel. Dokonce bychom správně v předválečném období potřebovali oddělené zelené a červené svítilny, protože se přes lampy dávaly barevné filtry (skla).
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod prcek » úte 10 lis, 2026 12:37 pm
Díky, oběma. Takže se dá říct, že vzhledem k platnosti předpisu v roce 1954 a výrobě v roce 1951 Papoušci většinu života posunovali s jedním světlem.
prcek
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 6 návštevníků
