Mcx píše:A tady kola té 354.122, čela kol a středy nejsou na rozdíl od 477.008 natřena stříbrně, protože to 354.1 takto neměly, na rozdíl od 477.0
VD.CSD píše:na rozdíl od 477.0 ...
Jacek píše:Mám tu model s kouřem a zatím tápu, kouř aby člověk hledal lupou. Zeptám se znalejších, jak se s tím zachází?
- Kolik oleje je třeba nakapat, aby to nebylo málo nebo moc?
- v kolejích mám 13,6 V
v továrním projektu je nastavení pro kouř toto:
CV132=72 - výstup pro ventilátor
CV137=22
CV138=22
CV139=22
Nevím proč tam mají tak malé hodnoty, ale nerad bych v tom rýpal. Tady je popis z manuálu Zimo
PŘÍKLAD – typická křivka pro napětí v kolejích 20 V, generátor kouře na plné napětí (18 V):
CV137 = 70 .. 90: Toto způsobí v klidu slabý proud kouře.
CV138 = 200: Od jízdního stupně 1 (tedy již od nejnižší rychlosti) bude generátor kouře pracovat s výkonem
cca 80%; tedy relativně hustý kouř.
CV139 = 255: Při zrychlení bude generátor kouře napájen na plno, hustý kouř
Dobrá cena, ani nevím co mám. Krupičku jsem zatím neobjevil, záleží také v jaké fólii je model uložen, to platí nejen pro malosériového Štokra.mastanec píše:Lehké OT:
Nedávno si zde někdo stěžoval na "krupici" na dýmnici.
Ale na Štokru od Elkomu který je teď na mb za bezmála 80000 nevadí nebo tam se to toleruje protože je to malosérie?
U lokomotivy s mechanickým přikladačem není oheň moc vidět. Jen při úpravě ohně, což by se za jízdy dít nemělo. Dvířka jsou zavřená, jen malá dírka kterou se obvykle kontroluje štokrování, tedy jestli přikladač funguje. Zbytečné otvírání dvířek do topeniště zbytečně snižuje teplotu v topeništi. Chápu, že u modelu je to jinak, světlo v topeništi jsem u BR 52 od Liliputu okamžitě vypáral. Ale to je věc názoru a přístupu. Jen si hrajte, v poslední době je čím si hrát.Petr66 píše:Včera mi přišel kouřový papoušek. Kouř jsem zatím nezkoušel, zvuk jede, ale nevidím ten efekt otevírání ohniště v kabině. Má fungovat spolu s F22 ? Díky
Milan.D. píše:Dneska mi taky přišel kouřový papoušek, ale než jsem se s ním stačil pomazlit, byl mi balíček odebrán pod záminkou předání ježíškovi a ukryt ve skříni. Takže mi asi ve školce lhali, když mi říkali že ježíšek není.No, tak holt musím vydržet do vánoc.
Uživatelé procházející toto fórum: mako65 a 13 návštevníků
