M283 ozvučení Next18
Příspěvekod TTJan » pát 24 črc, 2026 11:39 am
Ahoj, poradí prosím někdo, kam napájet reproduktor u Next18 provedení? Díky
TTJan
Re: M283 ozvučení Next18
Příspěvekod jamik22 » pát 24 črc, 2026 6:34 pm
Jaký dekodér a zvukový projekt tam chceš použít? ZIMO ani ESU VT 137 v databázi nemají. Dokonce ani Uhlenbrock, na jehož připojení je DPS připravena tento projekt nemá. Snad nejblíž u Zimo i Uhlenbrok by měl být zvuk VT98/BR 798 / když věříš AI :wink: /. Instalace ZIMO by nejspíš znamenal zásah do DPS Dle výrobce DPS - Train-O-matic je AUX 3/4 pro SUSI komunikaci a AUX 5/6 použiti pro funkce. Tedy bez úpravy nelze na takto zapojený NEXT 18 repro připojit. Takže proti původním modelům se 6 PIN je zde pokrok v pokročilém ovládání světel, ale zvuk je zatím ?????
jamik22
Příspěvekod jamik22 » pát 24 črc, 2026 6:41 pm
BTW. Model je zpracován slušně, std Tilllig. Ale šedé nárazníky. :o Jo, jo, MTB v tom není samo :D :D Ale popravdě je to nejspíš v tomto provedení freelance, i když hezký :wink:
jamik22
Příspěvekod Jacek » sob 25 črc, 2026 10:23 am
čekal bych, že že se člověk nejdřív podívá ke mě... projekty pro M 262.101, M 283.1 a M 494.0 a M 297.0 jsem dělal už před deseti lety, univerzální je ke stažení. Tady ukázka
http://jacek-modely.cz/ZIMO/ukazky/VT137.mp3
zvuk motoru je K 12V 170 DR, tváří se to tedy jako dvaašedesátka, ovšem stejně jako tento fiktivní model. Ale snad někdo nečeká, že zvuky ESU nebo Uhlenbrock budou autentické, navíc u vozidla, které už neexistuje.
Mimochodem muzejní SVT137 dostala při renovaci právě motory z dvaašedesátky
https://www.youtube.com/watch?v=_c_UwqdO5ms
Horší je to s ozvučením nových modelů Tillig, kde je příprava jen pro ty zastaralé moduly Uhlenbrock. Pokud tam nejsou žádné plošky jako u 555.1, Zimo tam použít nepůjde.
Jacek
Příspěvekod TTJan » sob 25 črc, 2026 10:39 am
Jacek píše:čekal bych, že že se člověk nejdřív podívá ke mě... projekty pro M 262.101, M 283.1 a M 494.0 a M 297.0 jsem dělal už před deseti lety, univerzální je ke stažení. Tady ukázka
Já samozřejmě vím, že to máš na stránkách, proto se ptám pouze, kam napájet reproduktor, popřípadě jak to udělat. Mám koupený MS581N18. Ale podle návodu moc netuším..
TTJan
Příspěvekod Jacek » sob 25 črc, 2026 11:47 am
myslel jsem radu jamik22
model nemám, v návodu je popis, viz 5. strana dole
https://www.ttkatalog.cz/katalog/dokume ... -v2025.pdf
jsou tam 4 plošky "Sp". Dvě budou pro připojení modulu Uhlenbrock, snad ty druhé dvě budou přímo pro reproduktor od konektoru dekodéru
Jacek
Příspěvekod jamik22 » sob 25 črc, 2026 12:57 pm
8)
Bohužel v návodu je jasně napsáno, že na DPS nejsou přípojné body pro reproduktor. A Uhlenbrock se připojuje 4 dráty.
Ad Jacek: snad zvukový guru promine, ale v seznamu projektů není zvukový projekt pro M283 uveden. Ani v članku o stavbě předchozí verse M 283 není ozvuku zmínka.
Naposledy upravil jamik22 dne sob 25 črc, 2026 1:14 pm, celkově upraveno 1
jamik22
Příspěvekod TTJan » sob 25 črc, 2026 1:03 pm
Jacek píše:myslel jsem radu jamik22
Ahoj, díky. Díval jsem se na ten uhlenbrock. Chápu to tak, že bych měl napájet černý šedý modrý a červený drát z dekodéru na dps. Pak z dekodéru vedou ještě dva černé dráty, ty předpokládám, že by byly pro reprák. Nicméně, jestli je to Uhlenbrock, tak další co budu řešit je zvukový projekt, protože Tvůj nejde. Jako Tillig je fakt extratřída....
TTJan
Příspěvekod Jacek » sob 25 črc, 2026 3:16 pm
[quote="jamik22"][/quote]
Ale projekt s označením VT 137 v tom seznamu je :wink: Doplňovat do 16 let starých článků zmínky o zvucích asi nemá význam. Ale chápu, snad postačí označení přímo v seznamu projektů s linkem na ukázku a videa
M 262.101, M 283.1, M 297.0, M 494.0, apod. - ex VT 137
s výrobou modelů Kres byl o tyto projekty docela zájem, byly požadavky na rozdílné zvuky a vlastnosti, byly čtyři verze projektů. Pak to upadlo v zapomnění a pro MS dekodér jsem upravil jen jednu jako univerzál.
V každém případě je to další model Tillig, který dekodérem Zimo ozvučit nepůjde.
Jacek
Příspěvekod Leoš Vobořil » ned 26 črc, 2026 7:19 pm
Ale půjde 8) jsou dvě možnosti, 1. od patice si naletovat drátky na jeden pár plošek, na druhý pár plošek reproduktor, 2. nová deska, asi by se tam dalo rovnou implementovat STACO, ale to by nějakou chvíli potrvalo.
Leoš Vobořil
Příspěvekod Jacek » pon 27 črc, 2026 9:59 am
Leoš Vobořil píše:Ale půjde ...2. nová deska, asi by se tam dalo rovnou implementovat STACO, ale to by nějakou chvíli potrvalo.
tak potom se rovnou může vytvořit plnohodnotný zvukový projekt
Jacek
Příspěvekod Leoš Vobořil » pon 27 črc, 2026 3:49 pm
A jelikož jsem rychleji psal, než něco pořádně zkoumal, tak z toho vycházi pouze nová deska, protože Fo5 a Fo6 jsou použity. Teď jen otázka, jestli to nechat na Next18 a koncové a dalkové budou podřízené pozičkám, nebo použít E24 a bude vše nezávislé.
Leoš Vobořil
Příspěvekod Jacek » pon 27 črc, 2026 6:02 pm
Za mě E24 + Staco. Tento model není z výroby ve zvukové verzi, takže problém s typem dekodéru asi nehrozí.
Jacek
Příspěvekod TTJan » pon 27 črc, 2026 6:29 pm
Já se omlouvám, ale nejsem tak zdatný, abych si vyměnil desku a zůstal věrný Jacekovi. Prosím nemáte nějaké info, jak instalovat ten Uhlenbrock a kde do toho mají nějaké projekty? Díky....
TTJan
Příspěvekod vape777 » pon 27 črc, 2026 7:09 pm
Ja sa prihováram za novú disku s E24 a staco.
vape777
