Stanice Nová a Stará Ves
Re: Stanice Nová a Stará Ves
Příspěvekod Tempotaxi » stř 03 čer, 2026 12:51 pm
Psal jsem, že použiji na popis obtisky od pana Jírana.
Ale obtisky je potřeba upravit, to znamená, že popis na vozy se musí sestřihat.
Část obtisků se použije ze stavebnice a druhou část, jak už jsem psal sestříhat.
Na sestavení čísel a kamen použiji ty to obtisky.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 03 čer, 2026 1:08 pm
A zde jsou pak obtisky, které jsou ve stavebnici.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 03 čer, 2026 1:28 pm
Pokud bych chtěl vojenskou přepravu, tak část obtisků lze použít od pana Janouška.
Vím, že to neodpovídá předloze, ale nic jiného není.
To bych si musel nechat obtisky vyrobit, nebo si je udělat sám.
Jenže, jak už jsem psal tisk žlutého popisu na inkoustové tiskárně je problém, když zrovna podklad pod popisem je tmavý.
Jen jsem chtěl nastínit, jaké jsou možnosti. Zda postavit fikci a mít reálný základ, přesně tak to dělají výrobci modelové železnice, nebo to postavit přesněji a tím se bude dlouhodobě čekat na něco, co mohu mít hned.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 03 čer, 2026 1:35 pm
Ještě poznámka:
Posledních pár řádků vyznělo, jako anketa, ale každý modelář má nastavené své priority jinak.
Vše záleží na samotném modeláři, která cesta je správná, která cesta je jednoduchá, nebo složitá, ale jedno vím jistě, že se svým modelem musím být spokojený. Stavím pro radost a pro sebe.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 03 čer, 2026 2:08 pm
Vhodný obtisk, nebo jeho část je bohužel jenom ve velikost TT.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 03 čer, 2026 4:27 pm
Když jsme u těch vojenských vozů, tak zde je pořádná vojenská úprava služebního vozu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 04 čer, 2026 12:53 pm
Skříň vozů je sestavená, nabarvená, jen čekám na obtisky.
Střecha se lehce patinovala. Stačil pudr a nastrouhaná barevná křída.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 04 čer, 2026 1:45 pm
Bohužel fotek kolem těchto vozů je málo a textových informací ještě méně.
Dále fotky z vojenského prostředí jsou, ale zrovna takové fotky, kde je zrovna osobní vůz, je opravdu málo, většinou jsou to fotky tohoto typu. Takže žádný celý vagon tam není, ale přesto jsou tam popisové informace, které dokládají železniční historii.
Možná, že takových fotek je více, ale to hledám jehlu v kupce sena. Většinou to je náhoda, že se něco najde.
Vím jen jedno, že skoro na každém kolejišti je vojenský přesun techniky. Že každý vojenský přesun má nějaká pravidla, nějaké zákonitosti a to by se mělo i na kolejišti dodržovat, pokud není názor, že si jen hrajeme.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 05 čer, 2026 3:50 pm
Tak vozy jsou skoro hotové.
Ještě přidat vše od leptů, pak obtisky a nakonec nějaká finální úprava.
Obtisky od pana Jírana už jsou doma.
Jeden den objednáš a třetí den to tu máš.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 05 čer, 2026 3:58 pm
Pokud neudělám osobní vozy vojenské, tak zde je pak budoucí souprava.
Ještě přidat služebního rybáka, popřípadě dodat další dva rybáky a je souprava připravena pro Papouška.
Dále lepší by bylo doplnit soupravu stejnými vozy, které mají upravené boční lištování a jiné větrací otvory. Jenže zase nemám fotky vozů, kde jsou 12místná čísla.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 05 čer, 2026 4:08 pm
A zde je taková předloha.
Zdroj:
477.001 žst.Zlaté Moravce,október 1971, fotograf: Jiří Maurenz, fotka je zo zbierky JUDr. Alexa Molnára
archív ŽM SR ŽSR
Tempotaxi
Příspěvekod Zlámalík » pát 05 čer, 2026 6:05 pm
Tempotaxi píše:To bych si musel nechat obtisky vyrobit, nebo si je udělat sám.
...tím se bude dlouhodobě čekat na něco, co mohu mít hned.
Doporučím pana Vinaře - jeden den jsem si to nachystal v Corelu, během večera jsme to spolu odladili (díky ještě jednou za ochotu a trpělivost) a druhý den ráno mi už šel arch Zásilkovnou. Ten chlap je vážně dobrý a asi ani nespí. Výsledek skvělý - pod světlé barvy jde bílý podtisk, takže není problém s aplikací. Web: www.vinar.cz
Jediné omezení je, že netiskne sítotisk/tampoprint, takže všechno je rastrované - velmi jemně, ale je. V H0 se to ale ztratí, když se to ztratilo v TT. Mám tam černé nápisy 0,9 mm vysoké (řadové označení na čele a bocích) a vypadají velice použitelně a to já jsem na tyhle věci magor. Viz viewtopic.php?f=16&t=15620#p355577 a o jedno výše.
Příspěvekod Tempotaxi » sob 06 čer, 2026 9:22 am
Do budoucí soupravy by se třeba hodil tento vůz ČSD Be 50 54 24-21 854-1.
Stavebnice Es Pešky by se musela předělat. Obrousit lišty a udělat nové podle vozu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 06 čer, 2026 12:41 pm
Ještě doplním výkres, který má jinak lištovanou bočnici.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 06 čer, 2026 4:29 pm
Ještě přidám další informace na předělání vozů.
A zde na náčrtku má vůz jiné větráky nad okny.
Tempotaxi
