YaMoRC Digital - další výrobce DCC komponentů
Re: YaMoRC Digital - další výrobce DCC komponentů
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 04 dub, 2026 5:53 pm
Jo tak jestli je default hodnota toho zpoždění 30ms tak to je obvyklá hodnota pro start boosterů. :-(
100ms může být i hodně i s nastavením maximálního proudu.
Pokud to nastartuje se 100ms můžeš hledat hodnotu nižší, se kterou to spolehlivě nastartuje.
Zdenek Valter
Příspěvekod kpt.Budha » sob 04 dub, 2026 6:19 pm
To už jsem bohužel také zkoušel, standardně tam je 3A a 100ms, zkusil jsem i maximum, 250ms, a nic.
kpt.Budha
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 04 dub, 2026 6:38 pm
Tak mne napadá změřit klidový odběr toho modulu na JK a dát tam polyswitch do serie .....
Zdenek Valter
Příspěvekod Jirkátor » sob 04 dub, 2026 6:55 pm
Nemáš možnost to vyzkoušet na jiné centrále? To skoro nevypadá na chybné zapojení, ale na vadný výrobek.
Jirkátor
Příspěvekod kpt.Budha » sob 04 dub, 2026 8:22 pm
Bohužel, jinou centrálu nemám. MXULFu připojovat nebudu, o tu se bojím...
Každopádně jsem tedy zase všechno připojil a když připojím druhý modul až později, tak všechno funguje. Asi tomu tedy nebudu věnovat více času, dám tam nějaký vypínač a na to moje blbnutí to bude stačit.
Asi daň z relativně nový výrobek, skoro nic se na to nedá na internetu najít. Obvykle člověk po dlouhém hledání přeci jenom zjistí, že stejný problém už někdo někdy měl, tady zatím nic moc.
Ale každopádně všem moc děkuji za snahu pomoci.
kpt.Budha
Příspěvekod fulda » ned 05 dub, 2026 6:00 am
IMHO je ten modul prostě špatnej a je na zvážení jeho záruční oprava. Takhle se rozhodně chovat nemají.
Pokud ti mohu doporučit, vyzkoušej připojit jeden, pak druhej a pokus se identifikovat, kterej z nich je ten špatnej.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 05 dub, 2026 11:43 am
kpt.Budha píše:Bohužel, jinou centrálu nemám. MXULFu připojovat nebudu, o tu se bojím...
Zkoušel jsi i zaměnit pořadí připojení?
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 05 dub, 2026 11:50 am
fulda píše:IMHO je ten modul prostě špatnej a je na zvážení jeho záruční oprava. Takhle se rozhodně chovat nemají.
To by potřeboval zachytit proudovou špičku připojovaného modulu.
Z uvedeného jednoznačně nic nevyplývá, může být vadná i centrála :-(
V každém případě bych napsal výrobci.
Třeba mu něco poradí.
Zdenek Valter
Příspěvekod kpt.Budha » pon 06 dub, 2026 6:28 pm
Nevím přesně, jak je myšleno prohození pořadí, moduly jsou paralelně. Ale zkoušel jsem to mé připojování druhého pod napětím - to funguje stejně, ať zapojím jeden či druhý jako první. S tou reklamací moc nevím, to bych musel asi poslat k reklamaci oba moduly a centrálu jako celek, protože nedokážu říct, co je špatně. Centrála + jeden nebo druhý modul zvlášť - všechno jezdí.
kpt.Budha
Příspěvekod Jirkátor » pon 06 dub, 2026 6:48 pm
Asi bych napsal rovnou výrobci a podrobně popsal situaci. Buď je některá komponenta vadná a doporučí reklamaci, nebo ti řekne, co děláš špatně. Nebo ti vůbec neodpoví. Každopádně pak můžeš říct, alespoň jsem to zkusil.
Jirkátor
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 07 dub, 2026 7:02 am
Jirkátor píše:Asi bych napsal rovnou výrobci a podrobně popsal situaci. Buď je některá komponenta vadná a doporučí reklamaci, nebo ti řekne, co děláš špatně. Nebo ti vůbec neodpoví. Každopádně pak můžeš říct, alespoň jsem to zkusil.
Přesně tak jsem to myslel.
Zdenek Valter
Příspěvekod HonzaM » úte 07 dub, 2026 11:45 am
Pokud správně rozumím tvému obrázku zapojení a sdělení "já mám zapojeny oba póly", pak máš ty dvě svorky na dekodéru každou na jiný pól na centrále. Dekodéry YD6016 mají dvě skupiny detekčních vstupů, u nichž je jeden pól (na obrázku v jednom z předchozích příspěvků červený) použit k připojení osmi detekčních vstupů, druhý pól (černý) napájí nepřerušovanou kolej. V případě požadavku využití všech 16 vstupů se obě připojovací svorky připojí na tentýž (červený) pól. Pokud je požadavek využít v jiné části kolejiště detekční úseky na opačné koleji, lze na detektoru použít připojovací svorky každou na jiný pól, pak v této části kolejiště bude jako detekovaná ta druhá druhá kolej, průběžná (nepřerušovaná) bude opačná. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně. Když spojiš dve dekodéry u nichž jsou využity obě svorky, každá pro jiný pól, dojde při jejich spojení dvao dekodérů ke zkratu.
Příspěvekod kpt.Budha » úte 07 dub, 2026 12:45 pm
Nene, to si nemyslím, že je správná myšlenka. YD6016 jsou čtyři druhy. U třech zbylých to funguje tak, jak jsi popsal a jak sem někdo dal obrázek zapojení
Ale u toho, co mě zajímá, je to opravdu jinak
Samozřejmě nevylučuji, že to celé já chápu nějak špatně. Nicméně pokud bych v tom dělal botu takovou, jak jsi popsal, tak by mi to přeci po postupném zapojení stejně nechodilo, ne?
kpt.Budha
Příspěvekod Miloš_P » úte 07 dub, 2026 2:51 pm
HonzaM: Pokud jsi četl předchozí příspěvky, tak bys věděl, že mu to hází zkrat i když není nic připojeno ke kolejím a jen v případě, že má připojené současně oba detektory k centrále.
Možná jsem něco přehlédl.
Miloš_P
Příspěvekod HonzaM » úte 07 dub, 2026 3:39 pm
Miloš_P píše:HonzaM: Pokud jsi četl předchozí příspěvky, tak bys věděl, že mu to hází zkrat i když není nic připojeno ke kolejím a jen v případě, že má připojené současně oba detektory k centrále.
Asi jsem něco přehlédl já, nevzpomínám si, že by někde psal, že to hází zkrat i když není nic připojeno ke kolejím.
