Stanice Nová a Stará Ves
Re: Stanice Nová a Stará Ves
Příspěvekod Tempotaxi » sob 21 bře, 2026 12:56 pm
Tak jsem ještě něco našel ve starých Železničářích.
Lokomotivy, které je možno použít do uhelných vlaků a do povrchových dolů.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 21 bře, 2026 4:11 pm
Severočeské uhelné doly lokomotiva 205, T669.1505
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 21 bře, 2026 4:15 pm
Lokomotiva 205, T669.1505 + výsypné vozy LH40.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 21 bře, 2026 4:20 pm
Další možná předělávka.
Lokomotiva T669.0511, SHD 237, Komořany v roce 1995.
Na modelu je potřeba vyměnit budku pro strojvedoucího.
Tempotaxi
Příspěvekod Petr S. » ned 22 bře, 2026 10:38 am
Není nutné vyměňovat kabinu , stačí na ni dolepit prolisy . A pochopitelně povrchová úprava -
Petr S.
Příspěvekod Tempotaxi » ned 22 bře, 2026 1:08 pm
Petr S. píše:Není nutné vyměňovat kabinu , stačí na ni dolepit prolisy . A pochopitelně povrchová úprava -
Těch drobností a tím pádem i změn na kabině je daleko více.
Už to jeden modelář připravuje, ale kdy to bude, je zatím ve hvězdách.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 22 bře, 2026 4:17 pm
Ruční jeřáb JŽ 600 vznikl, aby se ulehčila práce udržovacím a stavebním četám.
Jeřábek vznikl na plošinovém vozíku Vp, který vyráběly traťové dílny Hradec Králové v 50letech.
Jeřábek má dvouklikový rumpál pro zdvih a spouštěcí brzdu. Zdvih výložníku je hydraulickým válcem na ruční pohon. Stabilitu jeřábku se prováděly kleštinou, které se zakotvily do hlavy kolejnice.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 23 bře, 2026 11:15 am
JŽ 600 – předělávka.
Tak jsem prohledával všechny možné informace a rozhodl jsem se jeřábek JŽ 600 předělat.
Na vozík Vp byl přidána rozšířena základna, kleštiny na uchycení do hlavy kolejnice a ruční brzda.
Na rozšíření základny jsem použil balzu a jednotlivé fošny jsem naznačil pilníkem.
Na kleštiny jsem použil leptaná oválná oka a poslední oko je rozříznuté.
Na ruční brzdu jsem použil drát.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 23 bře, 2026 12:42 pm
JŽM 600 – je přidána motorizace jeřábu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 03 dub, 2026 2:06 pm
Stavba drezíny Tatra Vm 14/52 + přívěsného vozu pro elektrárnu Opatovice.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 03 dub, 2026 2:08 pm
Na kolejišti pak Opatovická drezína vypadá takto.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 03 dub, 2026 2:11 pm
A zde jsou pak všechny postavené drezíny a přívěsné vozy.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 03 dub, 2026 2:29 pm
Bohužel i podoba takto drobného vozidla se během několika let mění. Jednou má světlo na boudě a podruhé ho zase nemá.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 03 dub, 2026 2:38 pm
Na železnici je vše možné i nemožné, třeba i dvě boudy na jednom rámu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 04 dub, 2026 10:47 am
Nákladní vozík ve stavbě.
Vždy nám po každé stavebnici zůstane pár dílů, které se pak dají při nějaké příležitosti zúročit.
Většinou to není hned, ten praví čas na model může trvat i několik let.
Podobně je postaven nákladník vozíček, na který pak možná přijde dřevěná nástavba, kde je ukrytý agregát na výrobu stlačeného vzduchu nebo elektrického proudu.
Tempotaxi
