Nákladní vozy skutečnost a model
Re: Nákladní vozy skutečnost a model
Příspěvekod Milan.D. » ned 15 úno, 2026 11:20 am
Moc pěkné, Milane, co na to naložíš? Je škoda, aby to jezdilo prázdné. :D
Milan.D.
Příspěvekod Mcx » úte 24 úno, 2026 12:37 pm
Něco se bude muset vymyslet - třeba něco takového:
Mcx
Příspěvekod lubz » pon 02 bře, 2026 7:04 pm
Zdravím, mám dotaz ohledně kotlového vozu Rt 8-72198 s budkou (Piko č.27730 v H0), ČSD 3.ep., jak je moc věrný předloze. Připadá mi, že krom jiného vedení žebříku k víku kotle by barva kotle mohla od r.1971 sedět (šeď pastelová na vozy pro přepravu PHM dle ON 280077). Na parostroji jsem našel podobný typ R pro období 1968-81, ale ostatní nejsem schopen posoudit. Díky za reakci a přeji hezký den.
H0 Stožec-Tusset 3. - 4.epocha - ČSD + DB bez uznání II.WW - ve výstavbě
TT miniovál BTTB
lubz
Příspěvekod radeksindy » stř 04 bře, 2026 10:21 pm
Je to vůz německé konstrukce ELK (Einheitskesselwagen) s objemem 240 hl, která vznikla za války, v našich vagónkách se vyráběl do roku 1948. U nás jich bylo v provozu mnoho, ale číslo uvedené na modelu PIKO k nim nepatří. Pokud chce někdo tyto vozy přestavovat a upravovat do podoby ČSD doporučuji spíše vozy ExactTrain než tyto velmi letité modely PIKO.
Příspěvekod Milan.D. » čtv 05 bře, 2026 5:14 pm
Za mě to není zase tak špatné, celkem levný základ pro různé vylepšení. Myslím, že předlohou je spíš kotel o objemu 300 hl. Ale výrobci to mají často označené špatně. mám Piko i Exact train a když je dám vedle sebe je kotel Piko viditelně větší (průměr 3,2 cm) a přesto má v popisce objem 240 hl. Exact má průměr kotle 2,9 cm a popis 300 hl. Označení Rt 8-xxxxx odpovídá kotlovým vozům. Jinak tam ale spousta popisek chybí. Odstín šedé těžko hodnotit, ale klidně to tak mohlo být. :D
Milan.D.
Příspěvekod lubz » pát 06 bře, 2026 9:09 am
Díky za upřesnění, tak asi 2 ks na přeznačení a patinu koupím, za 550,- mi to přišlo dost, ale 380,- à ks za něj dám....
TT miniovál BTTB
lubz
Příspěvekod Milan.D. » pát 06 bře, 2026 5:07 pm
Mám to taky v plánu, jen doplním, že obtisky do sedmdesátých let nabízí pan Matoušek (obtisky JM) i když teď jsem koukal, že jsou momentálně vyprodané. Leptané doplňky, ve dvou různých variantách, se dají koupit tady: https://kuswa.de/HO-187/ I když to už úpravu trochu prodražuje. :D
Milan.D.
Příspěvekod radeksindy » pát 06 bře, 2026 6:17 pm
To mě docela překvapuje, protože jsem si myslel, že ten velký už PIKO nevyrábí. Pokud je tomu s tím průměrem kotle pravda, tak to je poválečný vůz s objemem 360 hl. Ten u nás samozřejmě být nemohl a nebyl, jakékoli číslo ČSD je špatně.
Exact Train má v nabídce dvě válečné konstrukce - Uerdingen 300 hl a ELK 240 hl, takže je nutné si skutečně najít to správné.
Příspěvekod lubz » sob 07 bře, 2026 8:00 am
Tak s tím kotlovým vozem nevím, v ruce ho zatím nemám. Je to Piko 27730 s popisem Rt 8-72198, tak až dojde, tak změřím a dám to sem. V Prago modelu nyní akce za 375,- Kč.
TT miniovál BTTB
lubz
Příspěvekod Milan.D. » sob 07 bře, 2026 10:09 am
Piko recykluje stále stejný typ kotle už asi šedesát let. Forma je sice různě upravována, ale základ je pořád stejný.
Milan.D.
Příspěvekod marian_r » ned 08 bře, 2026 10:55 am
Cvične prerábam staré BTTB modely, učím sa patinovať a nanášať obtlačky.
Mám tieto obtlačky Ztff
https://www.nfmodely.sk/zeleznicne-mode ... tff-csd-tt
a ten istý vagón (ES Pečky robí ako Ztff úplne iný vagón).
Obtlačky na vagón nevojdú, akoby boli H0 a nie TT (mierka nie je na nich napísaná). A obrázok na odkaze, nie je to robené vo fotošope? Tá diagonálna čiare v strede cez kovania, aj kotva...
marian_r
Příspěvekod hank » ned 08 bře, 2026 2:33 pm
Skutečná velikost vlastnické značky ČSD na vozech byla 488x165 mm (výška písmen je bez háčku). Změř si obtisk a uvidíš.
Příspěvekod marian_r » ned 08 bře, 2026 4:49 pm
Výška je asi 2 mm... :roll:
marian_r
Příspěvekod hank » ned 08 bře, 2026 6:15 pm
marian_r píše:Výška je asi 2 mm... :roll:
Takže H0. Být tebou, vrátil bych jim to. Kdysi jsem od nich něco koupil a taky jsem jim to vracel. Nebyli moc vstřícní, ale peníze jsem nakonec zpátky dostal.
Příspěvekod marian_r » pon 30 bře, 2026 7:53 am
Kúpil som na burze toto čudo (TT):
Aj ma teraz trochu mrzí že som za to vyhodil peniaze... Nesedia detaily na krajných paneloch. Sú na tom obtlačky, dosť striebria... (Spriahla som už vyhodil.)
A číslo patrí na vagón s búdkou...
Nevie niekto výrobcu modelu?
marian_r
