Napěťové špičky
Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 1:51 pm
Ve velikosti G používám pro signalizaci polohy výhybky LED diody. Diody začali odcházet. Může to být napěťovými špičkami, které předpokládám vznikají na cívce výhybky. Diody lehce probliknou při
výměně. Vadí souběh vodičů od výhybek? Pokud je to napěťovou špičkou, dají se nějak potlačit?
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 2:07 pm
romansis píše:Ve velikosti G používám pro signalizaci polohy výhybky LED diody. Diody začali odcházet. Může to být napěťovými špičkami, které předpokládám vznikají na cívce výhybky. Diody lehce probliknou při
Promiň ale bez dalších technických údajů a zejména schemata zapojení LED diod Ti těžko něco rozumného poradí!!
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 2:20 pm
Výhybky i LED diody jsou napájeny ze stejného zdroje 16V stejnosměrných. Výhybky se přehazují změnou polarity. Led jsou zapojeny přes odpor a jazýčkový kontakt. Schéma nakreslím.
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 2:27 pm
romansis píše:Výhybky i LED diody jsou napájeny ze stejného zdroje 16V stejnosměrných. Výhybky se přehazují změnou polarity. Led jsou zapojeny přes odpor a jazýčkový kontakt. Schéma nakreslím.
To schéma je základ ale pokud měníš polaritu a tu LED nemáš ochráněnou na vysoké závěrné napětí například antiparalení diodou tak to může být příčina jejich odcházení do věčných lovišť - nicméně tohle je bez schematu spekulace!!!
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod jipol57 » sob 14 úno, 2026 2:31 pm
Zdenek už to naznačil.
Pokud vím, tak je to běžná věc. Zpětná indukce (samoindukce). Brání tomu paralerní zapojení diody k cívce. V závěrném směru, to znamená plus na katodu, mínus na anodu. Zpětné indukce se zmaří v diodě. To musí být ve všech zapojení indukcí s polovoviči. I když je cívka spínaná tranzistorem. Některé výkonné tranzistory, mívají tuhle ochrannou diodu v sobě.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 2:49 pm
Dioda je mi jasná, ale tady se mění polarita na cívce. Takže dvě diody antiparalerně?
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 2:54 pm
romansis píše:Dioda je mi jasná, ale tady se mění polarita na cívce. Takže dvě diody antiparalerně?
Prosím Tě nespekuluj a nakresli to schema. Bez toho se nehneme!
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 2:59 pm
jipol57 píše:Zdenek už to naznačil.
Bohužel dokud romansis nenkreslí to schema je to o zytečném dohadování.
V Tuto chvíli víme další poznatek, že na cívce se mění polarita takže tam tu diodu paralelně dát nelze protože při obrácené polaritě by tu cívku zkratovala.
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 3:32 pm
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 3:44 pm
Paráda - takže které diody Ti odcházejí?
Zkus to ošetřit takto:
Antipa diode.png (3.84 KiB) Zobrazeno 977 krát
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 3:54 pm
Další věc co tam máš za LED diody?
560 Ohm v sérii s LED Ti dává poměrně velký proud cca 17mA při 16V napájení a úbytku na dvou červených LED 5V!!
Tady by podle mne stačilo výrazně méně tak 5mA MAX!
Zase pokud nebudeme znát parametry těch ledek tak spekulujeme.
Takže i tohle může být příčina skonu těch LED diod.
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 4:01 pm
Vychází mi to na těch 5mA cca 2k2 odpor.
Zdenek Valter
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 4:20 pm
LED diody konkrétní typ nevím. V ovládacím pultě jsou SMD a u výhybky klasické 3mm. No těch 17mA je fakt moc, vůbec netuším proč jsem tam těch 560 ohmů dal :oops:
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 4:40 pm
Místo většího odporu zatím zkusím snížit napájecí napětí pro LED diody vložením step down měničem.
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 4:49 pm
Ta dioda ke každé LEDce. 7 výhybek krát 4 LEDky. 28 diod :o
romansis
