Hliníkové stavebnicové profily
Příspěvekod look23 » úte 20 led, 2026 1:37 pm
nezkoušel někdo stavět kolejiště na těchto hliníkových stavebnicových profilech https://www.vsk-profily.cz?
Nebo na něčem podobném?
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Re: Hliníkové stavebnicové profily
Příspěvekod Zlámalík » úte 20 led, 2026 3:21 pm
Nezkoušel, ale chce.
Viz viewtopic.php?f=1&t=14688&start=15#p329410 - v aktuální verzi bude méně skříněk a více hliníku, ale letos to nebude.
Jinak tohle je bezva věc, staví se z toho (podobného) třeba stánky na veletrhu.
Příspěvekod kpt.Budha » úte 20 led, 2026 3:50 pm
V průmyslu to funguje bezvadně, je to rychlé a krásně to drží. Používám tedy spíše od firmy Item, mají k tomu i výborný 3D editor, ze kterého to případně lze i objednat. Jen to asi chce mít dobře rozmyšlené, případné otvory na přestavníky se do toho budou následně vrtat výrazně hůře než do dřeva :D
kpt.Budha
Příspěvekod JaroHo » úte 20 led, 2026 6:47 pm
je to lehký a opravdu pevný, asi drahý.
U nás v práci z toho původně bylo kde co :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod rawen » úte 20 led, 2026 7:19 pm
Ahoj.
Vidím jedno (asi z několika) ALE. Z profilů uděláš rám, na něj nějaké plotny - desky...
Budou-li příčky rámu daleko, bude se to prohýbat - pružit - drnčet.
Budou-li nahusto, bude to těžké a drahé...
rawen
Příspěvekod belgarat » úte 20 led, 2026 7:40 pm
Zakladni konstrukci kolejiste v klubovne mame sice poctive drevo, nosnou cast 4x6 hranoly ...
... ale z hliniku 20x20 profilu (drazka 6mm) mam konstrukci pro nadrazi nad skrytakem a nad dalsimi tunely. Po 'zavetrovani' vetsimi uhelniky je to dostatecne tuhe - a nosniky jsou subtilnejsi nez by na tu delku muselo byt drevo. Samozrejme, ze to neunese 50 kg.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Ivan » úte 20 led, 2026 8:57 pm
Plánuji domácí segmentovku z překližky, ale díl s řekou potřebuji jen placku. Uvazuji o nějaké "plotovce" z hliníku. A nebo myslíte, že kdybych udělal plochý rám 35x70 cm a ALU profilů, že se to nebude v této malé velikosti kroutit?
Příspěvekod look23 » stř 21 led, 2026 8:17 am
Děkuji všem za reakce. Pomalu to prochází. V tom item24 jsem pak nakreslil i rám viz níže.
Představa je tady - 4 rámy (1,2 a 0,8 metru), dole SN, uprostřed stanice a nahoře koncová stanice.
Koleje na ořekližkových deskách.
Odhadovaná hmotnost pro svařenec ze železa by byla cca 50 kg.
Příspěvekod marian_r » stř 21 led, 2026 9:21 am
To je pekné, ale na rezanie by to chcelo frézu.
marian_r
Příspěvekod look23 » stř 21 led, 2026 10:24 am
:arrow: marian_r: Prodejce nabízí zakázkové řezání profilů. Pak už je to jen poskládat dohromady.
Příspěvekod kpt.Budha » stř 21 led, 2026 10:56 am
Z jakého profilu to je nakonec navrhnuto? 40?
kpt.Budha
Příspěvekod look23 » stř 21 led, 2026 11:20 am
Viděl bych to tak 30x30.
Příspěvekod Zlámalík » stř 21 led, 2026 11:57 am
Oj. Zdá se mi to poněkud překombinované.
Moje představa byla sestavit z hliníku základní rámy s roztečí příček cca 80 cm, do kterých by se samostatně vkládaly segmenty kolejiště, velké tak 60-80 x 100 - tvořené jen horní deskou s olemováním (to by bylo odskočené od kraje, aby zapadlo do rámu) a výztuhami. Samostatné segmenty pro SN a pro horní část s krajinou. Zvednu horní díl, oddělám, pod ním zvednu díl skryťáku. Hodím si na stůl, opravím/vyčistím, založím zpět. Díly by měly být i elektricky samostatné, na konektory (DCC + napájení a ovládání).
Příspěvekod jardaaa » stř 21 led, 2026 1:39 pm
Mám segmenty na skříňkách do L u zdi(na léto uklízím do krabic), teď k tomu dělám dvousegmentový nádraží na AL nohách(jako maj moduláři), který je do prostoru, ale je to přeci jen takový vachrlatý.. A tak sem nějak pořád nevěděl, jak případně pokračovat dál okolo místnosti, když tam už nejsou skříňky.. Tohle řešení se mi hódně líbí.. S dovolením "nápad kradu" a budu o tom s radostí dumat :!:
jardaaa
Příspěvekod look23 » stř 21 led, 2026 1:57 pm
Námět kolejiště je inspirovaný od Trixe a Dancera v TT, převedený s úpravami na H0.
Jde mi hlavně o to, protože nejsem strojař a statik, aby to bylo dost tuhé na kroucení. Přeci jen každý mm je ve spojích znát.
Zpět na Začátečnické dotazy
