Příspěvekod jipol57 » sob 23 lis, 2024 7:47 am
Zlámalík píše:
jipol57 píše:Že jsem tak smělý. Položit na záda jde jakýkoliv monitor, v tomto případě dotykový. Nemusí mít k tomu přizpůsobený podstavec. Jen místo originálního podstavce ho vhodně uložit.
Doba monitorů, podložených na stolech ajťáků či zaměstnanců státních úřadů stohem časopisů nebo balíkem papíru už je snad za námi... :lol:
Tos teda střelil dost vedle. :roll:
Proč podkládat balíkem papírů a pod. Když je člověk schopen tvořit kolejiště, tak určitě umí vytvořit i slušné uložení monitoru na záda. Navíc monitory disponují normalizovanými úchyty VESA, tak se určitě dá najít profesionální držák s možností sklopení.
Podle mě je to výborná ovládací možnost, a čím je monitor větší, tím je komfortnější, tak při výběru se zaměřit na cena/komfort, a ne sklopný/nesklopný.
Moje poznámka ale směřovala spíše na HonzuM. Jak psal, že ho má, ale nastojato je nepoužitelný.
Omlouvám se Trixtovi za plevelení v jeho vlákně.
Příspěvekod Trixt » sob 23 lis, 2024 10:01 pm
Není to plevelení :), spíše info pro ostatní. Pokud monitor disponuje některým normalizovaným ukotvení Vesa, asi se pak dá pořídit nějaký držák od jiné firmy, který polohu vleže zajistí, ale není jednoduché ho najít a je to další investice. A skutečně bez možnosti nastavit monitor do vodorovné polohy by se ten správný efekt pro řízení kolejiště nedostavil. Holt, na stojáka, jak napsal Honza, to nejde. :)
Trixt
Příspěvekod Zlámalík » sob 23 lis, 2024 10:41 pm
jipol57 píše:
Zlámalík píše:
Tos teda střelil dost vedle. :roll: ...
Sorry, já reagoval na "vhodně uložit" - nebral jsem to jako "vhodně upevnit" a hned mi asociace nabídla monitor na stohu čehosi. Jasan, držáků jsou mraky, jen bych se bál o to mechanické provedení, mám dojem, že jak píše Trixt, to taky nebude úplně easy.
Příspěvekod HonzaM » ned 24 lis, 2024 9:16 am
Bohužel dotykový monitor který mám opravdu na ležato používat nelze, to bych z nějž musel odšroubovat držák, portom by ale bylo nutné ho na okrajích podložit, protože zadní stěna není celá plochá. Při nákupu monitoru pto tento účel je nutné zjistit zda lze přístroj používat na plocho, jak je běžné u obrazovek v dispečincích.
Příspěvekod JendaTT » ned 24 lis, 2024 10:41 am
Ahoj, a nestačilo by něco takového - svého času jsem používal podobné řešení, potřebovali jsme v práci přesouvat LCD na různá místa a zase zpět. Jedna část se přišroubuje na LCD, druhá na podklad. Pak LCD jednoduše nasuneš do držáku, připojíš kabely a to je vše. Lze jej kdykoliv zase odpojit a vysunout, bez šroubování.
Pro HonzaM - ten stojan se od monitoru odšroubuje pomocí 4 šroubů i s tou "deskou" na zádech LCD - je to klasická VESA - pak má LCD naprosto ploché záda (teda aspoň to tak má většina).
A omlouvám se za plevelení - když tak přesunout do samostatného vlákna.
JendaTT
Příspěvekod HonzaM » ned 24 lis, 2024 10:57 am
JendaTT píše:Ahoj, a nestačilo by něco takového - svého času jsem používal podobné řešení, potřebovali jsme v práci přesouvat LCD na různá místa a zase zpět. Jedna část se přišroubuje na LCD, druhá na podklad. Pak LCD jednoduše nasuneš do držáku, připojíš kabely a to je vše. Lze jej kdykoliv zase odpojit a vysunout, bez šroubování.
Na obrázku je to vidět, je to dost starý 22” monitor a zadni strana zdaleka nemá “naprosto plochá záda”.
Příspěvekod Zlámalík » ned 24 lis, 2024 11:43 am
Položit monitor zádama na cokoliv je chyba, typicky to pak nevětrá. Toho jsem se právě lekl v reakci na koleju jipol57. Určitě použít stavitelný VESA držák, který dovolí monitor sklopit až na vodorovno, ale pod ním musí být vzduch.
Příspěvekod Dancer » ned 08 čer, 2025 4:59 pm
Trixt píše:No, dlouhou dobu se prakticky na kolejišti nic nedělo, ale konečně jsem se alespoň v pár drobnostech posunul. První věc, byl jeden malý vypínač, viz obrázek.
Výstup z centrály jsem rozdělil na dva samostatné okruhy, jeden napájí přes vypínač koleje, druhý pak dekodéry pro výhybky. Už mě nebavilo lézt do tunelů a posouvat vlaky ze špatně přehozené výhybky. Vůbec nechápu, že mně to nenapadlo hned na začátku. Předělávat elektro okruhy bylo určitě náročnější, než kdybych je realizoval hned od začátku. Vůbec se mi do toho nechtělo, ale mám to za sebou. :)
Udělal jsem si to také, bohužel pod kolejiště se musím stejně nacpávat, protože některé mašiny (např. čmelák od MTB) my vyskakují na obloukových výhybkách :evil: .
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod Dancer » čtv 15 led, 2026 8:24 pm
Ještě se chci zeptat k tvé konstrukci. Neindukuje se ti do toho hliníku napětí z kolejí? Já tam mám 32v~ a už to celkem slušně při dotyku mravenčí.
Dancer
Příspěvekod Trixt » pát 16 led, 2026 5:00 am
Nevím, ničeho jsem si nevšiml, ale až přijdu domů zkusím to změřit.
Trixt
Příspěvekod Trixt » pát 16 led, 2026 2:07 pm
Dancer píše:... Neindukuje se ti do toho hliníku napětí z kolejí? Já tam mám 32v~ ....
Subjektivně nic nevnímám. Nakonec jsem to proměřil vůči zemnícímu kolíku v zásuvce, která je nulovaná, a naměřil jsem asi 2 V. Zkusil jsem to i oproti topení v paneláku, tam jsem nenaměřil prakticky nic. Na kolejišti mám dva rozvody DC signál (15 V) a ostatní příslušenství (12 V). Rozvod 240 V mám jen mimo kolejiště. Nejsem žádný elektrikář, ale těch tvých 32 V, které ti způsobuje brnění, se mi nezdá, že by vznikalo indukcí z DC napájení. Třeba se k tomu vyjádří někdo, kdo se v tom lépe orientuje ....
Trixt
Příspěvekod Ivan » pát 16 led, 2026 6:00 pm
Dancer píše:Ještě se chci zeptat k tvé konstrukci. Neindukuje se ti do toho hliníku napětí z kolejí? Já tam mám 32v~ a už to celkem slušně při dotyku mravenčí.
32V je již nad bezpečným limitem (25V?), kde se to tam vzalo? Nechceš pokračovat u sebe ve vlákně a poslat třeba fotku měření?
Já nejsem odborník elektro, ale tohle mi hlava nebere.
Příspěvekod Trixt » ned 25 led, 2026 1:07 pm
Tak jsem se po dlouhé době trochu pohnul a pustil se do "setí" statiky na dalších částech kolejiště. Trochu jsem z toho měl strach poté co jsem si přečetl informaci, že při této činnosti došlo k poškození elektroniky na kolejišti. Pro jistotu jsem tedy odpojil alespoň centrálu. Dekodéry jsem ale neodpojoval, neb si nedokážu představit, jak bych to potom dával dohromady. Také jsem raději uzemnil koleje, které byly nejblíže k místu pokládky trávy.
Trixt
Příspěvekod Trixt » pon 26 led, 2026 2:19 pm
Zatravňování pokračuje. Před posledním zatravňováním jsem musel rozebrat most, neb bych se do údolí pořádně nedostal. Nepostupuji moc rychle, neb naťupuji lepidle jen určitou plochu, aby moc nezaschlo, oseju a čekám delší dobu, abych mohl povrch vysát vysavačem přes punčochu a tím odstranit dokonale vše, co nedrží pevně. Nevýhodou použití statiky je to, že ať se člověk snaží jak chce, je nakonec ta tráva opravdu všude. Dnes do bytu zasvítilo sluníčko a to jsem koukal, jak se třpytí podlaha i stůl u kolejiště. Takže šup pro vysavač a znovu vše povysávat. Začínám uvažovat, zda bych u toho setí neměl mít na sobě roušku. Jestli se mi do plic dostane totéž, co je po zemi, tak potěš pánbů. :roll:
Trixt
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 26 led, 2026 3:13 pm
Trixt píše:Zatravňování pokračuje. Před posledním zatravňováním jsem musel rozebrat most, neb bych se do údolí pořádně nedostal. Nepostupuji moc rychle, neb naťupuji lepidle jen určitou plochu, aby moc nezaschlo, oseju a čekám delší dobu, abych mohl povrch vysát vysavačem přes punčochu a tím odstranit dokonale vše, co nedrží pevně. Nevýhodou použití statiky je to, že ať se člověk snaží jak chce, je nakonec ta tráva opravdu všude. Dnes do bytu zasvítilo sluníčko a to jsem koukal, jak se třpytí podlaha i stůl u kolejiště. Takže šup pro vysavač a znovu vše povysávat. Začínám uvažovat, zda bych u toho setí neměl mít na sobě roušku. Jestli se mi do plic dostane totéž, co je po zemi, tak potěš pánbů. :roll:
Tedy nejsem lékař, ale co si pamatuji, tak do plic by se to dostat nemělo. Na to jsou i malé chlupy moc velké, ale v nose asi něco bude. Rouška neuškodí. Mě spíš stve, že po setí musí do pračky komplet oblečení včetně prádla, protože kouše..
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
