Zvukový modul
Zvukový modul
Příspěvekod romansis » pon 03 lis, 2025 6:24 pm
Koupil jsem jednoduchý zvukový modul z Ali, který nemá žádné nastavování. Potřeboval bych ho zapnout vypnout a ztlumit.
Vypnutí odpojením reproduktoru?
Hlasitost vřazením odporu do série s reproduktorem?
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod Zlámalík » pon 03 lis, 2025 7:36 pm
No... asi tak. Odpor do série dej třeba stejný nebo dvojnásobný, než je odpor repro a vyzkoušíš.
Odpojení repro by nemělo ničemu vadit, takže i tohle je cesta. Předpokládám, že po zapnutí napájení to dělá psí kusy, když to nechceš zapínat touhle cestou.
Re: Zvukový modul
Příspěvekod romansis » pon 03 lis, 2025 8:06 pm
Psí kusy to nedělá, jen prostě někdy je lepší tichá jízda.
Děkuji za rychlou odpověď.
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod Zlámalík » pon 03 lis, 2025 9:31 pm
Když to nedělá psí kusy, tak proč vypínat repro, když to můžu vypnout od napájení celý?
Re: Zvukový modul
Příspěvekod hopeter » úte 04 lis, 2025 11:54 am
Re: Zvukový modul
Příspěvekod romansis » stř 31 pro, 2025 9:47 am
Zvuk vypínám servem a mikrospínačem. Hlasitost jsem zatím neřešil.
Tady ukázka zvuku.
https://www.youtube.com/shorts/vqWBVDSQRYs
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod romansis » pát 27 úno, 2026 2:32 pm
Koupil jsem si modul MP3 přehrávače z odkazu výše, ale nemůžu najít nějaký rozumný návod. Poradí někdo. Chtěl bych přehrávat dva zvuky dvěma tlačítky.
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod Pater » pát 27 úno, 2026 4:23 pm
Návod mají přímo v tom odkazu výše. Pokud stačí 2 skladby dvěma tlačítky, tak jedno tlačítko na pin ADKEY1 a druhé tlačítko na pin ADKEY2 proti GND. Na SD kartu pak nahrát soubory "001.mp3" a "005.mp3".
Pater
Re: Zvukový modul
Příspěvekod romansis » pát 27 úno, 2026 7:01 pm
Děkuji, vyzkouším.
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod romansis » úte 10 bře, 2026 3:11 pm
Tak jsem to vyzkoušel a chová se to divně. Reaguje to jen na tlačítko "Pre". Při zmáčknutí přehraje první skladbu po druhém zmáčknutí přehraje druhou a tak se to střídá. Někdy se stane že po zmáčknutí
přehrává pořád dokola jednu skladbu. Ostatní tlačítka nereagují.....
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod Pater » čtv 12 bře, 2026 6:04 am
Jelikož jsem modul DF-player vždy používal se sériovou komunikací a ve spolupráci s tlačítky ne, o tomto chování jsem nevěděl. Teď jsem to zkoušel a ADKEY1 mi přehrává skladbu (soubor) označenou "013.mp3" a ADKEY2 skladbu "020.mp3". Obě jsou uloženy v adresáři "01". Modul patrně přiřazuje segmenty pro přehrávání podle toho, v jakém pořadí jsou uloženy na SD kartě. Když jsem soubory z karty smazal a následně na kartu nahrál ADKEY1 mi přehrával skladbu "005.mp3" a ADKEY2 skladbu "009.mp3". Při ovládání tlačítky nelze jednoduše určit, která skladba bude přehrávána. Pokud máš na SD kartě pouze dva soubory, tak není pravděpodobné, že budou při stisku tlačítek oba přehrány. Proto nepřehrává nic. Při stisku tlačítek PREVIOUS/NEXT skladby přehrávají.
Pater
Re: Zvukový modul
Příspěvekod romansis » čtv 12 bře, 2026 7:12 am
U mne reaguje jen na tlačítko previous.
romansis
Re: Zvukový modul
Příspěvekod Pater » čtv 12 bře, 2026 8:06 am
Jestli to z předchozího textu není zřejmé, tak zkus na SD kartu nahrát více souborů k přehrávání. Klidně ty dva připravené s různými názvy. Nelze předem určit, který soubor na kartě bude přiřazen danému segmentu a přehrán při stisku určitých tlačítek.
Pater
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r a 1 návštěvník
