Flokovačka
Flokovačka
Příspěvekod miple » pát 19 pro, 2025 9:35 am
Zdravím. Stavím modely techniky 1/35. Sem tam nějaké diorama a potřeboval bych nějakou flokovačku. Jelikož toho nebudu dělat hektary a použuji tak 1x do měsíce nechce se mi dávat tisíce za Noch a pod. Co pořídit aby to obstojně fungovalo i při délce trávy cca 5mm?
Objevil jsem na Ali tuto
https://www.youtube.com/watch?v=6w1WtZNgRuE
https://www.aliexpress.com/item/4001197 ... in_prod%3A
Popř. levnější varianta
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Pokud někdo některou z nich používáte, jaké jsou zkušenosti?
miple
Re: Flokovačka
Příspěvekod PeterP » pát 19 pro, 2025 10:23 am
Ahoj, mal som doma tú lacnú z Aliexpresu. Nie je to nejaký superstroj, ale na občasné použitie ... Mne to celkom fungovalo.
Dal by som do pozornosti ešte túto:
https://www.aliexpress.com/item/4000195743649.html?ug_edm_item_id=4000195743649&edm_click_module=alg_products&edm_log_data=gmod-edm-item-list-three-columns.track-edm-item-list-three-columns-log-link&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_84130_1_en_US_2025-12-19&rowan_msg_id=2972biz_price_reduce_edm:0:0_579631032$52101c4427404b30a2c966a5b4783d7a&ck=in_edm_other&mem_info=y74unRa7hPJGxwYX4uv/qQ==-100103-aeug_edm_84130-d+LLF7975qwXuku2Q0aPmmuAD+K7kWk3Ob3dr0I2QEc=
Je dosť univerzálna, má lepší výkon. Statická doska má svoje výhody pri výrobe trávnych trsov, stromčekov a posýpacie "sitko" inej veľkosti si vieš zbastliť podľa potreby z hociakej plastovej nádobky a kovovej sieťky ( napr. proti hmyzu )
PeterP
Re: Flokovačka
Příspěvekod miple » pát 19 pro, 2025 1:53 pm
Když už dát cca 1000,- nejít raději do té černé krabičky od mnitky?
http://www.mnitka.com/cerna-krabicka-zd ... ho-napeti/
miple
Re: Flokovačka
Příspěvekod rawen » pát 19 pro, 2025 2:55 pm
Ne, že by černá krabička nebyla dobrá... ale připočítej k ní zdroj a výrobu flokovací nádoby. Ať je srovnání kompletní.
rawen
Re: Flokovačka
Příspěvekod PeterP » pát 19 pro, 2025 4:32 pm
Pre mna je zaujimava prave ta staticka doska na flokovanie. Umoznuje pouzitie trochu inych technik najma pri tvorbe travnych trsov, krikov a stromov.
Ale samozrejme , nech si kazdy vybere podla seba.
PeterP
Re: Flokovačka
Příspěvekod miple » pát 19 pro, 2025 5:20 pm
rawen píše:Ne, že by černá krabička nebyla dobrá... ale připočítej k ní zdroj a výrobu flokovací nádoby. Ať je srovnání kompletní.
Zdravím z Prostějova :D . Trafo mám FZ1 ale co mi vadí, že by byly dráty z trafa do krabičky, z krabičky do aplikátoru. Zadrátovaný celý stůl. Právě se mi líbí ty bateriové. Nikde nic nezavazí. Samodomo z plácačky jsem zamítnul. tak zjišťuji jaké jsou zkušenosti s těmi z Ali.
miple
Re: Flokovačka
Příspěvekod rawen » pát 19 pro, 2025 6:32 pm
V kroužku používáme bateriové z Číny a celkem to jde.
Za plus čínské považuju integrované sypátko a žádné dráty okolo (ony se ně strašně rády chytají floky a jsou potom všude). Taky to sypátko je velké = lepší na velké plochy modulů.
Soukromě preferuju Mnitkovu krabičku, ke které mám spoustu výměnných cukřenek s různými floky a dvě velikosti sítek.
rawen
Re: Flokovačka
Příspěvekod Ivan » pát 19 pro, 2025 8:23 pm
Nemyslím si, že by byla mnitkova krabička dostupná. Před pár lety jsem mu psal a nic.
Re: Flokovačka
Příspěvekod jardaaa » pát 19 pro, 2025 8:39 pm
Já mu taky psal, možná dva tři roky nazpátek.. Ani slovo odpovědi.. Ono to asi smrdí průserem, prodávat nějaký černý samodomo krabičky co sou "pod proudem".. Ale aspoň odpověď, že už se s tim nezabejvá by byla slušná..
jardaaa
Re: Flokovačka
Příspěvekod miple » sob 20 pro, 2025 6:36 pm
Tak asi prubnu nějakou tu čínu. Na to moje příležitostné použití asi bude stačit.
miple
Re: Flokovačka
Příspěvekod belgarat » sob 20 pro, 2025 9:57 pm
Ja jsem udelal samodomo - do placacky na mouchy jsem zastavel https://www.aliexpress.com/item/3279773 ... 1802ubgVLm. Cukrenka z cedniku sitka, objimka / oko na zachyceni cukrenky z HPS polystyrenove desky (zasroubovana do rukojeti placacky namisto placacky). Akorat jsem se tim radsi jeste nenechal 'kopnout' ...
Flokuje vic nez dobre, 20kV to asi nema, ale lepe nez ta puvodni z 3kV placacky.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Flokovačka
Příspěvekod miple » ned 21 pro, 2025 12:42 pm
belgarat píše:Ja jsem udelal samodomo - do placacky na mouchy jsem zastavel https://www.aliexpress.com/item/3279773 ... 1802ubgVLm. Cukrenka z cedniku sitka, objimka / oko na zachyceni cukrenky z HPS polystyrenove desky (zasroubovana do rukojeti placacky namisto placacky). Akorat jsem se tim radsi jeste nenechal 'kopnout' ...
Na to jsem se už taky někde díval, ale vím že elektrika kope, tak se do toho nepouštím. Tam ještě dávali na výstup nějaké odpory nebo co.
Tady ve videu přidává ještě nějaké bazmeky
https://youtu.be/19Dnn0iOnrM?si=A-fwEkmmAPceFjZG
miple
Re: Flokovačka
Příspěvekod Ivan » ned 21 pro, 2025 2:37 pm
Každá flokovačka tě může kopnout, protože fungují na principu vysokého napětí (ale malinkého proudu).
Já si taky udělal na pokusy flokovačku se sítem z plácačky má moucha. Je na dvě AAA baterie a docela to funguje. Větší kolejiště bych a tím ale neflokoval. Nakonec jsem šel stejně cestou foliáže .
Re: Flokovačka
Příspěvekod miple » pon 22 pro, 2025 12:06 pm
Ivan píše:Každá flokovačka tě může kopnout, protože fungují na principu vysokého napětí (ale malinkého proudu).
Můžu poprosit o doporučení (odkaz) na nějaké ty foliáže? Díval jsem se a je jich spousta a z fotek není poznat jak vypadají v reálu.
miple
Re: Flokovačka
Příspěvekod rawen » pon 22 pro, 2025 3:35 pm
Můžu spíš ukázat naživo :)
Jinak tedy, dokud byl prostějovský mn-modelář maličká lokální firma, šlo k nim přijít, dát si dvě škatule na stůl a z nich vybrat nejkrásnější foliáž. Teď jedině na objednávku, podle fotky.
A za druhé, nejen já tvrdím, že výrobci foliáží nemístně šetří. Dekor se jmenuje furt stejně, ale obsahuje mnohem míň druhů trávy než před nějakými patnácti lety. Tím se i rádoby značkoví výrobci dostávají na úroveň papírových koberců Auhagen nebo china made.
rawen
