Problém s Loco MTB T478.1148
Také se vám někdy něco nepovedlo? Podělte se s ostatními a napište o tom.
Re: Problém s Loco MTB T478.1148
Příspěvekod Pavel 152 » stř 17 pro, 2025 9:11 pm
Měl jste začít měřením odběru proudu na analogu do kolejí asi 100mA. MTB mívá po delším odstavení zatuhlé plastové osy náprav, odběr až 400mA, po krátkém ježdění se promaže a je to v pohodě.
Taky se mi odpálil zvukový dekodér, výstup pro motor, zvuky jdou.
Pavel 152
Příspěvekod vvitty » čtv 18 pro, 2025 8:32 am
Vystup pro motor je obvykle opravitelna zavada, lze resit se ZIMO.
Příspěvekod jipol57 » čtv 18 pro, 2025 10:07 am
S jinými dekodéry už to zkoušel, jak píše v 1. příspěvku.
Příspěvekod jipol57 » čtv 18 pro, 2025 10:37 am
Když jsem si znovu přečetl 1. příspěvek, popisuješ tam přehození dekodéru Bardotka/Brejlovec. Předpokládám, že obě mají stejný pojezd (mají to tak i v H0). Porovnal bych proudy obou v analogu.
Příspěvekod mmihalik » sob 27 pro, 2025 4:26 pm
zkoušel jsem ještě vrátit původní DPS 753TT-A6 V2 2012, se kterou jsem před mnoha lety Barču koupil.
Svítí, "hraje", ale taky NEJEDE... tak to jsem úplně v kocích... myslel jsem, že to bude tou pojistkou...
BTW: zkoušel jsem různé dekodéry v DPS 753, abych vyloučil chybu. A DPS 753 je taky ok, zkouším na ní "stavebnice". Kontroloval jsem i jestli sedí kontakty motorku na DPS
mmihalik
Příspěvekod Fox » sob 27 pro, 2025 4:33 pm
No a co ten motor?
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod mmihalik » sob 27 pro, 2025 4:36 pm
psal jsem dřív, že "vyzkoušel jsem motorek napřímo a v rozmezí cca 4-12V DC funguje jak má... nějak dlouho jsem ho netrápil"
mmihalik
Příspěvekod Fox » sob 27 pro, 2025 4:40 pm
A proud si měřil? Když je mezizavitovy zkrat, motor se zdánlivě chová normálně... Když je napájený z dostatečně tvrdého zdroje.
Fox
Příspěvekod mmihalik » sob 27 pro, 2025 4:49 pm
Nezkoušel... Změřím a napíšu... Díky
mmihalik
Příspěvekod Fox » sob 27 pro, 2025 4:50 pm
A nebo pokud máš jinou mašinu, provizorně připoj pomocí drátů její motor a uvidíš, jestli pojede. Vylučovací metoda, pokud máš problém s měřením.
Fox
Příspěvekod mmihalik » sob 27 pro, 2025 4:55 pm
Nemám problém s měřením.. zkusím změřit proud do motorku napřímo na DC napětí... pak změřím kolik si odebírají Brejle a Barča na kolejišti
Naposledy upravil mmihalik dne ned 28 pro, 2025 11:46 am, celkově upraveno 1
mmihalik
Příspěvekod mmihalik » ned 28 pro, 2025 11:46 am
měřil jsem a...
Brejle s analogovou propojkou měly na mém "pracovním" okruhu v klidu cca 20mA. Při jízdě na max jedním směrem cca 100mA, opačným cca 150mA
Bára měla v klidu cca 30mA, ale při změně rychlosti se nerozjela.
Připojil jsem Bářin motorek napřímo na trafko s přepínatelným rozsahem (mám ho od pana "Vonga", žádný spešl). Po prvním zapnutí jsem musel s motorkem pohnout (neroztočil se), ale pak už reagoval na změnu napětí, vypínání / zapínání. Po chvíli jsem zjistil, že se proud snižuje až se nakonec ustálil. Hodnoty v mA uvádím v tabulce (první měření a ustálené).
1,5V x 90
3V 270 130
4,5V 470 170
6V 670 250
7,5V 790 280
9V 870 810
Báru jsem s DPS a analogovu propojkou vrátil zpět na ovál a... ...nic :(
mmihalik
Příspěvekod Fox » ned 28 pro, 2025 12:14 pm
Ty proudy v tabulce mi připadají hrozně vysoké, ale nemám žádné přesná data k motoru.. čtu to dobře přes 800mA?? fakt bych zkusil provizorně napájet drátem vedlejší mašinu.
Fox
Příspěvekod mmihalik » ned 28 pro, 2025 12:38 pm
dodal jsi mi odvahu... a rozdělal jsem i Brejle...
motorek si bere v rozsahu napětí 1,5V÷9V od 50mA do max 100mA.
Báru jsem znovu proměřil. Motorek se opět neroztočil, musel jsem pohnout setrvačníkem... na těch 9V si bere ze začátku i 870mA... po chvilce běhu to klesne na nejnižší hodnotu 810mA.
Ostatní napětí byly zase vyšší jako v předchozím měření. např 6V 710mA (předtím max 670mA) a po chvilce to spadlo na 280 mA
mmihalik
Příspěvekod Fox » ned 28 pro, 2025 1:14 pm
Hlavní podezřelý je podle mě motor :lol:
Fox
Zpět na Naše chyby, omyly a nerealizované projekty
