z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod jardaaa » čtv 18 pro, 2025 6:00 am
Já odpovídal na otázku, jestli se daj připojit k z21 jiný moduly zpětnýho hlášení než Roco..
jardaaa
Příspěvekod grexx » čtv 18 pro, 2025 6:13 am
jardaaa píše:Já mám z21 a jeden DR4088RB pro šestnáct úseků, a za ním dva S88 od DCC-doma.. Teď pod nově budovanou stanici jsem objednal další DR4088RB(nějakej čínskej klon bez obalu, původní už se nevyrábí) a plánuju za něj posadit ještě jeden S88(do budoucna jich bude víc). S řešením jsem spokojenej..
To je tento ? https://share.google/0xMsIcWXqklXE8sVb
Kde vy jste objednal ?
grexx
Příspěvekod jardaaa » čtv 18 pro, 2025 6:17 am
To je přesně on.. Už se nevyrábí, tak sem vzal https://www.dh-loko.cz/2028-dr4088rb-cs-pcb.html?search_query=dr4088rb&results=9
Ale s ten nemám ještě odzkoušenej. Taky bude jako druhej v pořadí, tak uvidím, jak se zadaří..
jardaaa
Příspěvekod grexx » čtv 18 pro, 2025 6:23 am
jardaaa píše:To je přesně on.. Už se nevyrábí, tak sem vzal https://www.dh-loko.cz/2028-dr4088rb-cs-pcb.html?search_query=dr4088rb&results=9
Jaky je rozdíl oproti tomuto ?
https://www.dh-loko.cz/1097-dr4088rb-87 ... &results=9
grexx
Příspěvekod jardaaa » čtv 18 pro, 2025 6:57 am
CS můžeš úseky připojit normálně ke kolejím, OPTO musí mít čidla/kontakty na kolejích.. Jak to v praxi funguje netuším, nezjišťoval jsem to..
jardaaa
Příspěvekod grexx » čtv 18 pro, 2025 8:11 am
jardaaa píše:CS můžeš úseky připojit normálně ke kolejím, OPTO musí mít čidla/kontakty na kolejích.. Jak to v praxi funguje netuším, nezjišťoval jsem to..
Ok dík za info
grexx
Příspěvekod fulda » čtv 18 pro, 2025 11:28 am
grexx píše:Zdravím , mám otázku dají se k centrále z21 start bílá připojit jiné moduly zpětného hlášení než ty od Roco ?
Jak už jsi zjistil, tak dají. Zákaznický trh není velký, takže je malý zájem ze strany alternativních výrobců.
sidlo píše:ROCO nedělá svoje produkty tak, aby se k tomu daly připojovat komponenty jiných výrobců. Ve disciplíně Vendor lock-in je ROCO šampión.
Roco patří k těm, kteří svoje rozhraní dokumentují a dokonce většinu dokumentace zveřejňují k volnému použití. To že je pro některé těžkopádná na čtení je jiný problém.
Příspěvekod sidlo » čtv 18 pro, 2025 12:01 pm
fulda píše:Jak už jsi zjistil, tak dají.
Tedy pokud za slovo dají si dosadíš od už několik let neexistujících výrobců, takže spěchej si koupit poslední kusy u prodejců. Časem zbyde už jen ROCO.
fulda píše:Roco patří k těm, kteří svoje rozhraní dokumentují a dokonce většinu dokumentace zveřejňují k volnému použití. To že je pro některé těžkopádná na čtení je jiný problém.
Ono by to nebylo tak těžkopádné, kdyby to nebylo utajené, tedy neohánějme se tu báchorkami o veřejné dokumentaci.
Příspěvekod fulda » čtv 18 pro, 2025 2:07 pm
sidlo píše:Tedy pokud za slovo dají si dosadíš od už několik let neexistujících výrobců, takže spěchej si koupit poslední kusy u prodejců. Časem zbyde už jen ROCO.
Tak pokud mají prodejci "poslední kusy" od "několik let neexistujících" výrobců, tak to podle mého názoru celkem jasně implikuje ten malý zájem a tím pádem malou ochotu je vyrábět.
sidlo píše:
Tady máme v zásadě dvě možnosti. Jedna je uctívat mne jako poloboha, který magickým okem přečetl myšlenky pánů z Roco, nebo připustit, že ta dokumentace existuje a já si jí nalezl, přečetl a pochopil. A zrovna u Roco nemám žádné extra pravomoce ani NDA ani nic podobného, používám jen veřejně dostupné zdroje.
Dál bych se nerad pouštěl do nesmyslných diskuzí.
Příspěvekod jardaaa » úte 30 pro, 2025 8:41 am
Tak ten "neorigo" DR4088 zapojenej jako druhej v pořadí, bez problémů.. Z logiky poskládanejch segmentů jsem ho potřeboval dát jako první + jeden S88, za něj pak jako druhej ten stávající s dvěma S88 a zase, vše bez problémů.. Jen jsem musel přečíslovat úseky v Rocrailu, zatím všechno funguje jak má.. Jediná malá výtka, nemá žádný otvory pro uchycení(krom jednoho velkýho uprostřed), tak bylo nuto vytisknout držák..
jardaaa
Příspěvekod Hanes » úte 30 pro, 2025 9:28 am
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu, pokud se s tímto problémem někdo setkal.
Mám centrálu z21 bílou, s verzi 1.32 jsem přes tablet a aplikaci Z21 dokázal
číst i zapisovat hodnoty CV do lokomotivy.
Po nahráti verze 1.43 to již nejde.
MM dokážu CV změnit, ale při zápisu to vždy napíše err2, ale hodnotu uloží.
Se starší verzí to nedělalo.
Jak někdo tady psal, co funguje neměnit, měl jsem se tím řídit.
Hanes
Příspěvekod Ivan » úte 30 pro, 2025 1:51 pm
Nejde tam nějak nastavit potvrzovací proud? Třeba je v nové verzi přednastavená příliš vysoká hodnota. z21 ale nemám.
Příspěvekod Miloš_P » úte 30 pro, 2025 2:32 pm
Podívej se v softwaru Maintenance do menu: settings/Advanced settings na ACK threshold
Tohle se píše v manuálu na str. 28:
Práh potvrzení (ACK):
Dekodér lokomotivy reaguje na dotazy čtení a zápisu CV mírně zvýšeným napájením v souladu se „Základním potvrzením“ z RP-9.2.3: „… zvýšené zatížení (kladná delta) na programovací stopě o alespoň 60 mA po dobu 6 ms +/-1 ms“.
Ačkoli je Z21 již od FW V1.20 nastaven o něco citlivěji, v praxi se bohužel může ještě častěji stát, že se některé dekodéry odchylují od standardu a proto je nelze číst. K tomu však může dojít i při použití vyrovnávacího kondenzátoru. Aby bylo možné tyto dekodéry úspěšně exportovat, lze zde nastavit práh pro detekci „Základního potvrzení“ níže, nebo v případě potřeby i výše.
Tato možnost je k dispozici.
Myslím, že je to nastavení o kterém píše Ivan. Nevím, jestli hodnotu zvýšit nebo snížit. Zkusil bych nejprve nižší hodnotu, tedy nižší práh detekce.
Miloš_P
Příspěvekod Hanes » úte 30 pro, 2025 2:47 pm
Děkuji za reakce na můj dotaz.
Nedalo mi to, tak jsem se hrabal v nastavení aplikace Z21.
V položce nastavení jsem neměl nastavené čtení z paměti bit, byte.
Po zapnutí oba již čte CV.
Po aktualizaci to chtělo znovu vše nastavit.
Hanes
Příspěvekod Miloš_P » úte 30 pro, 2025 2:56 pm
Před někou dobou jsem trochu s obavami taky aktualizoval na verzi 1.43 a vše ok. Nastavení se nezměnilo.
Miloš_P
