Spřáhla
Re: Spřáhla
Příspěvekod Myšpulín » stř 10 pro, 2025 12:05 pm
Vyjmout spřáhlo ze šachty, poměřit otvor v kinematice a nahradit ho trochu delším a lépe měřitelným kouskem plastu. A podle normy (číslo z hlavy nevím) zjistit:
- je ta náhrada vodorovná nebo padá
- pokud je vodorovná, je ve správné výšce
- pokud padá a ty ji přizvedneš, aby byla vodorovná, je ve správné výšce
- nejhorší případ, není dobře nic
No a nyní už je podle odpovědí jasné, jestli potřebuje celá kinematika vypodložit nebo naopak zapustit, pokud padá, tak důvod, možná by třeba pomohlo ohnutí (za tepla) té části před šachtou, vymezení vůlí v kinematice, ...
Re: Spřáhla
Příspěvekod Zlámalík » stř 10 pro, 2025 12:47 pm
Já bych se podíval ještě jinam, a to na (taktéž a podobně) rozdílnou výšku nárazníků...
Z toho mi vyplývá, že kinematika je třeba dobře, ale může být špatný průměr dvojkolí. Nebo usazení pojezdu...
Podle NEM 303 je pro H0 správná výška nárazníků 12,2 mm nad temenem kolejnice, ± 0,5 mm.
Re: Spřáhla
Příspěvekod Aleson » čtv 11 pro, 2025 5:34 pm
No, z přiložené fotografie je rozdílná výška nárazníků (a také spřáhla) zcela zřejmá. Takže je asi nejvhodnější postup zjistit (změřit nebo případně porovnat s několika jinými vozy nejlépe od různých výrobců), který vůz je špatně. A pak se mi jeví jako nejjednodušší způsob už zmiňovaná výměna náprav. Pokud kinematiky správně fungují, asi bych do nich vůbec nevrtal. Je otázkou, jestli by bylo potřeba vůz snížit nebo zvýšit. Menší průměr náprav by asi žádné problémy nezpůsobil, větši průměr by mohl např. způsobit drhnutí kol o brzdové špalky nebo o spodek vozu. Ale to už je další úroveň problému, který možná vůbec nenastane....
Aleson
Re: Spřáhla
Příspěvekod Brian » stř 21 led, 2026 5:43 pm
Zdravím,
mám začátečnický dotaz: Mám vagóny TT a potřeboval bych u některých prohodit spřáhla. Ty jsou normálně v šachtě podle NEM358. Dá se nějakým jednoduchým trikem to spřáhlo vyjmout za šachty nebo se musí otevřít vagóny a vyměnit celou tu část podvozku se spřáhlem? Raději se předem ptám, protože nechci nic poškodit.
S pozdravem Brian
Brian
Re: Spřáhla
Příspěvekod Miloš_P » stř 21 led, 2026 5:55 pm
Miloš_P
Re: Spřáhla
Příspěvekod Zlámalík » stř 21 led, 2026 5:55 pm
Šachta je tam právě proto, aby se z ní spřáhlo dalo vyjmout a nahradit. Takže opatrně a pevně chytit šachtu a tahem ven spřáhlo vyjmout.
Re: Spřáhla
Příspěvekod prcek » stř 21 led, 2026 6:05 pm
Miloš_P píše:https://www.youtube.com/watch?v=ioUbKJ6P1xc
Skoro bych řekl, že většina vozů má jiné šachty a ne tyhle otevírací.
prcek
Re: Spřáhla
Příspěvekod Ivan » stř 21 led, 2026 6:37 pm
Brian píše:Zdravím,
S pozdravem Brian
Fotka by nebyla? Resp..odkaz na ni, vkládání sem zlobí.
Moderní spřáhla Tillig, Kuehn, Roco, i ten bazmek MTB prostě jen chytneš a vytáhneš.
Re: Spřáhla
Příspěvekod Brian » čtv 22 led, 2026 8:13 pm
Děkuji za všechny odpovědi, zvláště za to video od pana Milos_P. Potřebuju vyměnit štěrbinové spřáhlo od Tilliga na jednom konci vagonu za staré očkové. Fotky mi bohužel nejdou přiložit (500 Internal Server Error)
Brian
Re: Spřáhla
Příspěvekod Ivan » ned 25 led, 2026 11:51 am
Brian píše:Děkuji za všechny odpovědi, zvláště za to video od pana Milos_P. Potřebuju vyměnit štěrbinové spřáhlo od Tilliga na jednom konci vagonu za staré očkové. Fotky mi bohužel nejdou přiložit (500 Internal Server Error)
Fotky teď bohužel před externí odkaz.
Štěrbinovým sptehlem myslíš toto?
https://www.elektrickevlacky.cz/modelov ... p-720.html
Re: Spřáhla
Příspěvekod Brian » pon 26 led, 2026 4:47 am
Brian
Re: Spřáhla
Příspěvekod Ivan » pon 26 led, 2026 8:50 am
Brian píše:Ivan: Ano, je to ono, přesněji https://www.elektrickevlacky.cz/modelov ... p-585.html
Pak skutečně stačí jen vysunout a vložit toto očkové spřáhlo do šachty nem. Můžeš poptat zde na fóru, spousta lidí ho určitě od Pika má v šuplíku, protože měnili za Tillig.
https://ttmodelar.eu/nahradni-dil-sprah ... %C3%A1hlo+
Zpět na Začátečnické dotazy
