Railjet ČD
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » pon 20 říj, 2025 7:15 pm
Já jsem návod četl, ale nějak jsem to z toho nepochopil - "poškození náprav a DG krytů", pod tím jsem si nedokázal nic představit. Ale moc děkuji za varování a všechny rady, začínám aspoň trochu tušit.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Zlámalík » pon 20 říj, 2025 7:22 pm
No to je otázka co tím myslí, DG-kryt je Drehgestell-blende, tedy asi maska podvozku. Podle toho by to vypadalo, že se někde vyzkratuje napětí a přes hroty náprav přenese proud, který tu masku roztaví... :D
Každopádně obecně platí, že model pro analog se nesmí dávat na koleje s DCC. Jednak je tam obvykle vyšší napětí, jednak je střídavé. Odejít můžou různé LED, v mašině motor atd.
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » pon 20 říj, 2025 7:43 pm
Mě nějak nenapadlo, že když se vlastně jedná o vagóny, tak může být s digitálem také problém.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod fulda » úte 21 říj, 2025 7:05 am
kpt.Budha píše:Mě nějak nenapadlo, že když se vlastně jedná o vagóny, tak může být s digitálem také problém.
Moc nesleduji tohle téma, ale pro některé vagóny se dají použít vhodné analogové propojky. Ale pochopitelně je to celkem statické řešení.
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 21 říj, 2025 7:45 am
V tomto případě připomínám rok - dva starou anabázi kdy se řídicí vozy stahovaly z trhu protože v DCC s analogovou propojkou "hořely a tavily se". Takže pro DCC 100% určitě dekodér do řídícího vozu na stejné adrese jako lokomotiva a čelní osvětlení se přepíná podle směru.
Michal Dalecký
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Rudolf » úte 21 říj, 2025 9:49 am
Michal Dalecký píše:V tomto případě připomínám rok - dva starou anabázi kdy se řídicí vozy stahovaly z trhu protože v DCC s analogovou propojkou "hořely a tavily se". Takže pro DCC 100% určitě dekodér do řídícího vozu na stejné adrese jako lokomotiva a čelní osvětlení se přepíná podle směru.
Tam byl problém v tom, že analogová propojka měla na sobě kondenzátor připojený přímo paralelně ke kolejím. Pokud se vyjmul, fungovalo to normálně (jako na analogu).
Ruda
Rudolf
Re: Railjet ČD
Příspěvekod fulda » úte 21 říj, 2025 10:47 am
Čili to byla spíš "nevhodná" analogová propojka. Což je v rozporu s tím co jsem napsal.
U druhého dekodéru je trochu mrzuté, že přepínání směru není úplně synchronní. Zejména pokud člověk používá nějaké rozjezdové a dobržďovací křivky.
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Aleson » úte 21 říj, 2025 3:15 pm
Hm. Pokud jde o přepínání světel (tedy funkčního dekodéru v řídícím voze současně s dekodérem pro ovládání hnacího vozidla se stejnou adresou, tak rozjezdové křivky s těmi světly nemají nic společného. Pokud nebudou světla záměrně naprogramována např. pro zapínání se zpožděním, budou reagovat na změnu směru prakticky okamžitě.
Aleson
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Rudolf » úte 21 říj, 2025 5:04 pm
Rudolf píše:
Ruda
Pardon, možná jsme mlžil, tohle se týkalo přípojných vozů k M 152.0 Roco.
Rua
Rudolf
Re: Railjet ČD
Příspěvekod JaroHo » stř 22 říj, 2025 2:22 pm
railjety mám dva. Jeden původně analog od Jaegerndorfer s dosazeným dcc do řídícího vozu a dcc do lokomotivy Roco. Vozy mi uvnitře nesvítí, spřáhla jsem dal Fleischmann profi a strašně dobře se to rozpojuje a opačně.
Pak se naskytla koupě osvětleného a ozvučeného RJ ROCO komplet, s tou a samou mašinou, jen s továrním zvukem. Má to vodivá spřáhla pro svícení vozů a je to pěknej vopruz když si chce člověk jednou za dva roky zajezdit. Mašina to spřáhlo má taky. Takže celá souprava vede eletriku ale spojovat a rozpojovat to je dost na houby
JaroHo
Uživatelé procházející toto fórum: Zx1974 a 1 návštěvník
