Prasátko 1:160
Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » úte 09 zář, 2025 3:53 pm
Tak se mi podařilo sehnat vše potřebné pro stavbu Prasátka.
Karoserie je z 3D tisku, pojezd je malosériová výroba. Dekodér jsem koupil ZIMO MN250, jelikož motorek je použitelný na maximálně 8V. Od výrobce je to ošetřeno zapojením zenerových diod, které by to měli srážet o 5V, tedy na nějakých 9V, což už se mi zdálo celkem moc a tak jsem radši sehnal dekodér s výstupem 6V. Balení obsahuje i dva kondenzátory o kapacitě 0,3F u každého, které lze připojit na drátky vyvedené z dekodéru. Sice to není nic moc, ale u takového prcka to bude lepší, než vůbec nic a když se do kastle vejdou, tak proč je tam nedat? Každý je pro 2,7V, takže v sérii by měli zvládnout 5,4V, ale tady si nejsem úplně jistý. Má někdo zkušenost?
Zatím nad tím sedím a vymýšlím postup prací.
Ještě musím koupit SMD rezistory k LEDkám pro světla. Pokud počítám dobře, tak mi vychází hodnota 1kΩ (opraveno z hodnoty 1Ω). Mám to správně?
Jen pro představu, jaký to je prcek.
Naposledy upravil Jirkátor dne úte 09 zář, 2025 4:44 pm, celkově upraveno 1
Jirkátor
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod fulda » úte 09 zář, 2025 4:12 pm
Jirkátor píše:Dekodér jsem koupil ZIMO MN250, jelikož motorek je použitelný na maximálně 8V. Od výrobce je to ošetřeno zapojením zenerových diod, které by to měli srážet o 5V, tedy na nějakých 9V, což už se mi zdálo celkem moc a tak jsem radši sehnal dekodér s výstupem 6V. Balení obsahuje i dva kondenzátory o kapacitě 0,3F u každého, které lze připojit na drátky vyvedené z dekodéru. Sice to není nic moc, ale u takového prcka to bude lepší, než vůbec nic a když se do kastle vejdou, tak proč je tam nedat? Každý je pro 2,7V, takže v sérii by měli zvládnout 5,4V, ale tady si nejsem úplně jistý. Má někdo zkušenost?
Tak výrobci se dá celkem věřit...
Pokud to zapojíš podle jeho doporučení tedy.
Jirkátor píše:Ještě musím koupit SMD rezistory k LEDkám pro světla. Pokud počítám dobře, tak mi vychází hodnota 1Ω. Mám to správně?
Těžko říci, jak to počítáš, ale takhle od boku to správně není. Trochu se rozepiš o tom co a jak počítáš. Spíš bych to viděl na stovky ohm než jednotky.
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » úte 09 zář, 2025 4:41 pm
fulda píše:... Těžko říci, jak to počítáš, ale takhle od boku to správně není. Trochu se rozepiš o tom co a jak počítáš. Spíš bych to viděl na stovky ohm než jednotky.
Omluva: hodnota má být 1kΩ. V textu to opravím.
Hodlám světla zapojit tak, aby na každé straně svítilo jen jedno bílé (žlutý a bílý drát) na FA1 a FA2 chci zapojit ta zbylá dvě bílá světla, tudíž každá LEDka bude mít svých 5V. To potřebuju srazit na nějaké 3V, jestli tedy chápu pana Ohma správně, pak R=(5-3)/0,002=1000. Nechci, aby to svítilo přehnaně moc. Je to ale jen odhad potřebných ampér pro svítivost, uvažoval jsem o hodnotách mezi 2 - 5mA. Proto se radši ptám, budu dávat SMD 0402 a nechci je utavit.
r
Jirkátor
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Zlámalík » úte 09 zář, 2025 4:51 pm
Kondenzátory jsou OK, dekodér MN250 totiž obsahuje DC/DC měnič, který do kondenzátorů pustí max. těch cca 5 V a naopak si zase z 5 vyrobí 12 či kolik potřebuje.
Odpory k LED - tohle chce zkusit. Já na jednu LED dávám i 10 kOhm odpor (a stejné jsou třeba i ve Vectronu Tillig a dalších) - záleží na svítivosti LED a představě stavitele. Někdy 1 mA stačí. Kup si i klasické odpory, na drátcích, nějaký výběr - třeba 1 kilo, 2k2, 4k7, 10k a zkoušením na to přijdeš.
Naposledy upravil Zlámalík dne úte 09 zář, 2025 5:18 pm, celkově upraveno 1
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » úte 09 zář, 2025 5:06 pm
Díky Zlámalíku.
Jirkátor
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod fulda » úte 09 zář, 2025 7:58 pm
Jirkátor píše:
Jo, 1kΩ už zní normálně. Vzoreček máš dobře a to že se nemáš bát větších hodnot už jsi si také přečetl.
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » sob 13 zář, 2025 5:40 pm
Vybral jsem si i zbarvení. Vím, že jsou i atraktivnější, ale tohle je předloha provozovaná u ČD v Olomouci a mašiny s "tlustým žlutým okolo" se mi vždy líbily.
Chtěl bych se těch, kteří už mají něco postaveno, zeptat, zda by poradili jaký typ barvy použít a pokud možno i konkrétní odstíny. Jako plastikový modelář jsem nikdy nemusel řešit odolnost proti otěru barvy, prostě jsem to postavil, nastříkal a dal do vitríny, ale teď to bude jiné a nerad bych to za rok stříkal znovu. Odstíny barev si z fotografií vůbec netroufám odhadnout, jelikož na fotografiích, které jsem našel, jsou už dost vyšisované.
Předem děkuji za případné tipy.
Jirkátor
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod hank » sob 13 zář, 2025 7:16 pm
Podle předpisů ČSD:
- kabina a kapota - červeň višňová 8300 = cca RAL 3004
- výstražný pruh - žluť chromová střední 6200 = cca RAL 1003
- spodek - šeď střední 1100 = cca RAL 7005
(Správně měly být stejnou šedí natřené i střechy kabin a kapot kapotových lokomotiv.)
- tažné a narážecí ústrojí - čerň 1999 = cca RAL 9005
- zábradlí, madla, kliky apod. - šeď pastelová 1010 = cca RAL 7001
Staré označení odstínů je podle ČSN 67 3067.
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod marian_r » ned 14 zář, 2025 10:37 am
Pozri farby Model Scene Train Paints.
marian_r
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Milan.D. » ned 14 zář, 2025 1:27 pm
Používám syntetiky Agama, v nabídce mají přímo řadu barev pro železnici. V tomto případě by se jednalo o barvy C54P červeň višňová, C51P žluť chromová, C52P šeď střední, C50P černá a C58P šeď pastelová. :D
Milan.D.
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » čtv 01 led, 2026 10:42 am
Tak Prasátko je v barvě a s troškou patiny. Nechci to zas přehánět, tak jen wash a trochu rzi na hranách. Celé je to zalakované a čeká na obtisky a slíbené tabulky s označením. Teď nad tím sedím a přemýšlím, jak to tam všechno dovnitř naskládám.
Jirkátor
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Zlámalík » čtv 01 led, 2026 4:02 pm
Mno, barevně je to hezký, povedlo se ti to. Ještě trochu matu a rzi i na horní plochy. Kdo by tomu leštil střechu, když je to rezavé i dole...
Jestli můžu trochu radit, tak u těchto "špeků" všechno napřed seskládám téměř na hotovo, vyzkouším a pak to zas rozeberu, nalakuju a složím už na jisto, abych si nepoškodil povrch.
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » čtv 01 led, 2026 6:52 pm
V lesku je to jen aby mi nestříbrily obtisky. Pak na to ještě přijde matný lak.
Jirkátor
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Zlámalík » čtv 01 led, 2026 7:02 pm
Jasný, už mlčím, sorry.
Re: Prasátko 1:160
Příspěvekod Jirkátor » čtv 01 led, 2026 8:00 pm
Tak to zas ne. Dobře míněné rady se hodí vždycky a nečtu to (doufám) jen já.
Jirkátor
Zpět na Stavba lokomotiv
