Stavba kolejiště
Specializované fórum pro všechny Houmrovy parádičky.
Moderátoři: Michal Dalecký, Houmr
Příspěvekod andrejH0 » úte 05 kvě, 2009 5:40 am
Michal Šuhajda píše:Větší opěrná zeď není problém. Původně (při stavbě tunelu hlavní trati) tam byl větší kopec mezi tratí a vlečkou. No a když o nějakých 20 let později stavěli lokálku :D , nezbylo než kopec odtěžit, udělat zářez a opěrná zeď už zůstala...
takto ma nenapdlo aj to je mozny priebeh vystavby lokalky.
potom si to rovno pyta dat tu lokalu do zarezu ak keby pretinala svah, na jednej strane, kde je tunel velky svah a na drhej k buducemu pristavu mensi a tem bysiel do stratena.
H0, ČSD, IV 1985 - 1990, digital
andrejH0
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 05 kvě, 2009 7:09 am
Houmr píše:No, hlavně že to umíme okecat :lol: :D
Když je dobrá "pohádka" může být na kolejišti ledacos. :wink: Stačí mít ten správný důvod.
I když několikanásobné nadjíždění trati sama sebou už by se okecávalo špatně.
Angličan PECO
Příspěvekod 123ps » úte 12 kvě, 2009 5:00 pm
Ahoj Houmre, chci tě poprosit o radu. Ten angličan, kterého máš na kolejišti. Je to SL 90 Code 100 ? ? V code 100 jsem nenašel nic s napájenými srdcovkami, tak se chci zeptat, jestliu je to on, jak ti to přes něj jezdí ? ?
Díky moc.
HO, DCC, ČSD a DR, III-IV
123ps
Příspěvekod Houmr » stř 13 kvě, 2009 4:08 am
Ano v Code 100 se nedělá angličan s napájenou srdcovkou. Jezdí to přes něj dobře, nezaznamenal jsem problémy ani u BN150.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod milan ferdián » úte 07 črc, 2009 3:53 pm
Ahoj Houmre,jelikož konkurence nespí a já budu navrhovat kolejiště se stejným základním materiálem,to jest jekly +polystyren,tak mám na tebe dotaz.Při stavbě skryťáku jsi použil jako nosné sloupy polystyrenové hranoly,ty jsi použil jakou výšku těch sloupů aneb jakou máš světlost :?:
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod Houmr » úte 07 črc, 2009 4:45 pm
Hranolek je vysoký 8cm, horní nádraží je pak v 11cm. Jinak by doporučil ke stavbě radši styrodur, než polystyrén. Já ho jen u nás nemohl sehnat, takže proto jsem zvolil polystyrén na celou stavbu.
Houmr
Příspěvekod milan ferdián » úte 07 črc, 2009 5:43 pm
Dík za odpověď,kolega již mě před chvíli informoval,že použitý materiál ke stavbě jeho kolejiště , :wink: bude styrodur.
Příspěvekod win111 » stř 08 črc, 2009 10:31 am
jaká u Vás bude tloušťka styroduru??
win111
Příspěvekod Houmr » stř 08 črc, 2009 1:59 pm
win111 píše:jaká u Vás bude tloušťka styroduru??
No já mám 3cm polystyrénu a stačí to, styrodur by možná mohl být klidně jen 2cm. Vše také záleží na plánu kolejiště, jestli bude kryté nádraží pod vrchní deskou, nebo někde mimo.
Houmr
Re: Stavba kolejiště
Příspěvekod vojtas » pon 08 lis, 2010 8:03 pm
Houmre teda to vytrhání toho skryťáku je fakt brutální,to bych si já nedovolil,ale teď k věci:Jak si zakryl ty díry pod starými výhybkami protože na poslední fotce nejsou?
vojtas
Příspěvekod Houmr » úte 09 lis, 2010 2:56 pm
Vyřízl jsem prostě hranolek polystyrénu a zalepil ho do díry.
Houmr
Příspěvekod vojtas » úte 09 lis, 2010 6:26 pm
Dík
vojtas
Příspěvekod airwar » sob 11 pro, 2010 9:09 pm
Ahoj Houmre, mám dotaz ohledně použití polystyrenu jako základní desky. Jaké s ním máš zkušenosti co se týče hluku a rezonance. Já se stavbou právě začínám, mám dva překližkové rámy cca. 200 x 65 cm a na ně zkouším použít základní desku ze styroduru a rezonuje to strašně, proto se ptám zda je při použití EPS polystyrenu stejný problém.
PS: tvoje kolejiště a zvláště dokumentace postupů je parádní.
Naposledy upravil airwar dne pon 13 pro, 2010 6:12 pm, celkově upraveno 1
TT, I a II. epocha, jihomoravská lokálka, začátek dvacátého století
airwar
Příspěvekod zugi » sob 11 pro, 2010 11:30 pm
také mám základ z 22 mm styroduru (nebo je to nějaký jeho klon) a rezonance v rámech cca 50x100 cm je dost vysoká. snížila se po přilepení PST silikonem k rámům. v plánu mám ještě nalepení podélných žeber zespodu základní desky (mezi kovový rám), ale to až budu vědět, kde mi vyleze jakej kabel... Nemám ještě krajinu, ale dá se předpokládat, že konstrukce krajiny (PST, lepenka) rezonanci opět sníží.
TT/IV-V.epocha , poslední měsíce/roky ve stavu ReadOnly :'(
zugi
Příspěvekod airwar » ned 12 pro, 2010 8:14 am
zugi píše:také mám základ z 22 mm styroduru (nebo je to nějaký jeho klon) a rezonance v rámech cca 50x100 cm je dost vysoká. snížila se po přilepení PST silikonem k rámům. v plánu mám ještě nalepení podélných žeber zespodu základní desky (mezi kovový rám), ale to až budu vědět, kde mi vyleze jakej kabel... Nemám ještě krajinu, ale dá se předpokládat, že konstrukce krajiny (PST, lepenka) rezonanci opět sníží.
díky za info, tím PST myslíš polystyren? A to jsi ho lepil k rámům zespodu. Já zkoušel na ten styrodur co má 20 mm dát z vrchu cca. 1cm polystyrenu a i to by pomohlo, ale zatím sjem ho jen pokládal a nelepil takže nevím jak moc by to pomohlo až to nalepím a na to nalepím koleje. Nejspíš to tedy takto i vyzkouším, toho styroduru bych se nerad vzdával je to v kombinaci s rámem velice pevné, ale ta rezonance mě dost vadí.
airwar
Zpět na Houmrovy vlaky (houmrovyvlaky.wz.cz)
