Analogové zapojení výhybek TT
Re: Analogové zapojení výhybek TT
Příspěvekod Lolo31012 » sob 12 črc, 2025 7:33 pm
Neviem ako dat niekam foto tolko modelov tilling 83331 prava asi nebude ak niekto by vedel poradit wa alebo viber
Lolo31012
Příspěvekod Dovi » ned 13 črc, 2025 3:51 am
Lolo31012 píše:vyhybka tilling elektricka podla navodu
Lolo31012 píše:tilling 83331 prava asi nebude
Ahoj, pane kolego,
prosím Tě, nezlob se a neber si to zlém, ale strašně to tahá za uši i za oči.
Je to jak cililink.
Ta firma (jeden z největších výrobců právě té "Tvé" modelové velikosti TT)
se nejmenuje tilliNg, ale Tillig (TILLIG Modellbahnen GmbH).
_______
Lolo31012 píše:Neviem ako dat niekam foto tolko modelov tilling 83331 prava asi nebude ak niekto by vedel poradit wa alebo viber
Tady je ta EW2 pravá (pravostranná) přímá výměna Tillig 83331:
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-83331.html
Zde je množství obrázků (kromě Googlu jedna z dalších mnoha možností):
https://www.bing.com/images/search?q=ti ... RE&first=1
__
A pokud chceš Ty sám vkládat sem do fóra obrázky,
tak běžným způsobem můžeš přidat do svého příspěvku až 3 (různé) datové přílohy.
Typicky ve formátu JPG, ale i v jiných.
Dole pod editačním oknem vkládaného příspěvku klikneš na "Příloha" a zvolíš (vybereš) si dle potřeby nějaký "svůj" soubor (tj. soubor, který máš již dopředu uložený někde u sebe na disku svého počítače).
(kdybys eventuálně potřeboval vložit více než 3 obrázky, použiješ další svůj příspěvek)
Existují sice ještě i jiné sofistikovanější možnosti, ale na úplný začátek to myslím takto postačí.
Naposledy upravil Dovi dne ned 13 črc, 2025 5:12 am, celkově upraveno 1
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 5:06 am
Toto je v navode
Lolo31012
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 5:13 am
Toto mam ja
Lolo31012
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 5:18 am
Subor je velky preto som pisal ze moznost na Wa alebo viber 00421905560817 mne to pride ako montaz pod dosku a nejake tiahla to prehadzuju
Lolo31012
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 5:24 am
Lolo31012
Příspěvekod Zlámalík » ned 13 črc, 2025 12:43 pm
Lolo31012 píše:Vedel by niekto poradit vyhybka tilling elektricka podla navodu to neviem zlozit tt velkost v navode su veci ktore su na prazcoch neni v krabicke su veci co su nei na navode model 83331 prava
No a co je teda ten problém? Co tam máš, co tam nemáš, s čím si nevíš rady? Mohl bys prosím trochu srozumitelně a jasně popsat o co jde?
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 12:46 pm
Neviem ka. To nasroubovar ten prevodnik ako tam napojit tu vyhybku nech sa prehadzuje
Lolo31012
Příspěvekod jipol57 » ned 13 črc, 2025 1:05 pm
Lolo31012 píše:Neviem ka. To nasroubovar ten prevodnik ako tam napojit tu vyhybku nech sa prehadzuje
Asi myslíš přestavník.
Musíš si nějaký vybrat, který použiješ. Jsou tady dost oblíbené od MTB. Např. https://www.itvlaky.cz/prestavniky/mp1/
Mají tam návod na montáž a taky nějaké videonávody. Přestavníky se montují pod desku kolejiště, aby nebyly vidět a skrz desku nahoru, vyčnívá jen struna, která výhybku přehazuje. Elektrického zapojení najdeš na netu taky dost. Ovládat se dají i tlačítky, jestli se nepletu. Já je nepoužívám, ale jak to tady čtu, tak jsou docela oblíbené.
Nebo co ti není jasné?
Ale zprvu jsi se zajímal o staré výhybky BTTB. To sis rozmyslel?
EDIT: Nebo už máš ten od Tilligu? Ten se asi u nás moc nepoužívá, ale návod určitě musíš hledat na netu.
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 1:25 pm
Podla poslednej info nik nevie ako namontovat ele. vyhybku od svetoveho vyrobci tillig asi ju nik nema pojdem ju vymenit za manual a ano chcel som stare kolaje len jeden okruh som dam nove kolaje chcel som aj vyhybku novu za 40 ecok len ju neviem kde uchytit aby fungovala foto sem nejde lebo mozno stare nmtecko robilo foto v pozadovanej velkosti cez wa alebo viber sa nik neozve tak vdaka z pomoc
Lolo31012
Příspěvekod BohousP » ned 13 črc, 2025 1:41 pm
Snaž sa písať tak, aby bolo jasné, čo je problém a čo očakávaš.
1. Nepíš len skupiny slov a písmen bez ladu a skladu. Existuje niečo, čomu sa hovorí vety. Začínajú vel'kým písmenom a končia bodkou. Tvoj štýl je možno cool, ale v inej skupine userov.
2. Taktiež diakritika a pravopis prispievajú ku zrozumitel'nosti.
3. A na záver si post vždy po sebe prečítaj. Vždy sa dá opraviť.
Potom určite dostaneš viac odpovedí.
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 3:24 pm
Stacilo napisat ze nevies ako sa sklada elek. vyhybka
Lolo31012
Příspěvekod jozef » ned 13 črc, 2025 3:58 pm
Lolo31012 píše:Stacilo napisat ze nevies ako sa sklada elek. vyhybka
ja takisto z Tvojich príspevkov nerozumiem o čo Ti vlastne ide a v čom je problém, takže súhlasím s tým čo napísal "BohousP"
jozef
Příspěvekod BohousP » ned 13 črc, 2025 4:17 pm
Ako sa hovorí: Komu niet rady, tomu niet pomoci.
Ale predsa len, ak sa chceš niečo dozvedieť,
náš už nežijúci kamarát Lokopin toho popísal dosť: http://lokopin.wz.cz
Příspěvekod Lolo31012 » ned 13 črc, 2025 5:59 pm
Dik kuknem . Ja som len myslel ze ked sa vyhybka sklada z 2 casti budete mi vediet poradit ako to spojit. Namiesto toho som dostal odpovede nieco ako tilling a tillig kukni net a nezabudni na makcen. Ked sa vlacikom venujem tyzden nepoznam ci je to prevodnik prestavnik vidim len 2 casti. Kolaje rovno a doprva plus poxhovaste cudo kde trcia 3 kable a neviem ako ho upevnit k tomu kolajisku. Keby niekto vedel napiste poslem foto . +421905560817
Lolo31012
Uživatelé procházející toto fórum: blekk1, Colonel32, TTmili a 1 návštěvník
