Tak trošku dilema
Re: Tak trošku dilema
Příspěvekod Petr S. » úte 13 kvě, 2025 5:49 pm
Modelář , který si koupil odlitek , si koupil polotovar . Záleželo jen na něm , zda z odlitku dokáže vysochat model . S 3D tiskem je to podobné. Když si přečtete stránku na Facebooku pana Kostěnce , tak se dočtete , že se jedná o modely v měřítku 1 : 87 - " Lokomotivy do kopřiv " . To , co z toho dokáže modelář vysochat , je jen na něm . Za sebe mohu říct , že Vašek ( dovolím si toto oslovení - známe se skoro 30 let ) je skvělý kostruktér a kreslení 3D modelů i jejich tisk zvládá na vysoké úrovni . Nakreslil a vytiskl pro mne skelet ( karoserii ) lokomotivy 151TQ SNCF v naprosto špičkové kvalitě podle fotografií a nejasného typového výkresu . Když jsem to ukázal na setkání Fremo ve Francii , tak okolo sedícím " spadla brada " !
Jen malá otázka pro modeláře - kdo dokáže jiným způsobem znázornit na modelu cca 350 nýtů se skutečně PŮLKULATOU hlavou ? :lol:
Nazatracujte 3D tisk , je to pokrok a je jen otázka , jak to dokážeme využít .
Petr S.
Příspěvekod Střelec » úte 20 kvě, 2025 5:15 am
Takže se tu rozchází klasifikace nabídky mezi výrobcem (modely do kopřiv) a prodejcem na burze (je to na konkrétní pojezd, což se ukázalo být lží). Obávám se, že kdyby to pan Kostěnec opravdu dělal jako "lokomotivy do kopřiv", byly by i tyto malé stroje vybaveny tištěným pojezdem (byť ve shodě s "kopřivami" bez rozvodů). Osobně jsem rád, že se mi ty dva kousky podařilo dostat do provozního stádia, byť v případě 313.4 je na první pohled patrné, že pojezd rozměrově nesedí. Mám dva "naše" lokálkové/vlečkové kusy do starší doby, a to je pro mě podstatné. Až k tomu pořídím Berkovy novinky - vozy Zl a jeho starší D, budou z toho oku lahodící manipuláky.
Příspěvekod VD.CSD » úte 03 čer, 2025 10:08 am
Petr S. píše:kdo dokáže jiným způsobem znázornit na modelu cca 350 nýtů se skutečně PŮLKULATOU hlavou ?
Kastle roco 354.1, nové nýty pro 354.136 ...
VD.CSD
Příspěvekod Petr S. » úte 03 čer, 2025 6:52 pm
Tak to je hezké , to bych asi nedal .
Petr S.
Příspěvekod Stanopp » pát 06 čer, 2025 6:44 am
Pecka! Ako sa dopracujem k takému výsledku?
Stanopp
Příspěvekod Petr S. » sob 07 čer, 2025 5:47 pm
Řekl bych , že to jsou obtiskové nýty , používají je letadýlkáři . Zkoušel jsem je , nevedlo se mi . Velikostně to neodpovídalo .
Petr S.
Příspěvekod Střelec » úte 10 čer, 2025 5:05 am
Dorazily řadové tabulky ale mám trochu problém s označením provozovatele. 313.4 mají na dostupných fotkách zjevně lvíčky (ty musím zakoupit - na pojezdy.eu jsou k mání čtyři verze) , u 314.2 si nejsem jistý, jestli lvíčka, nebo nápis ČSD, protože na dostupných fotkách je rozeznatelná jen řadová tabulka.
Příspěvekod Střelec » čtv 26 čer, 2025 7:55 am
Osadil jsem na stroje řadové tabulky a posléze i zakoupené lvíčky. Bohužel tam kde bylo o trochu víc lepidla mi při schnutí tabulky trochu ujely :evil: , takže je možná časem oloupu a nalepím znovu. Nedělá někdo odlévané nebo tištěné pérové pojišťovací ventily v H0? U 314.2 dostaly co proto, než se mi podařilo přizpůsobit původní krabičku, takže bych je rád časem vyměnil.
Každopádně mám teď dva pohledné kousky do provozu na minikolejištích. Sice by se hodil i M112.0, ale ten zatím nabízeli jen "Bubáci" (BuBimodel) a to bych neriskoval.
Příspěvekod Petr S. » pon 30 čer, 2025 7:42 am
Náhradní díly nebo části zkuste řešit přímo s výrobcem - pan Kostěnec - kolejklub-unl@seznam.cz .
Petr S.
Příspěvekod hank » úte 01 črc, 2025 6:07 am
Pokud jde o lvíčky, tak při přechodu na Kryšpína v r. 1925 byl vydán ministerský výnos, který vyjmenoval řady lokomotiv, u nichž se předpokládalo, že budou zrušeny nejpozději v termínu příští hlavní opravy, a ty lvíčky neměly dostat. Nicméně v praxi u některých lok. těchto řad mohlo být zrušení posléze odloženo a ty pak lvíčky dostat mohly. Jako obvykle je asi nejlepší držet se datovaných fotek konkrétních vozidel. Z těch fotek ze 2. poloviny 20. let vyplývá, že lok. bez lvíčků v tom přechodném období neměly ani žádné jiné označení vlastníka. To by se zřejmě týkalo i řady 314.2. A v přechodném období do dokončení přechodu na Kryšpína (některé lok. ho dostaly až v letech 1927-28) měly lok. ČSD tabulky se starým rakouským označením a pod ním byl na tabulce drobným písmem (v modelu běžných měřítek zřejmě nečitelným) napsaný plný název Československé státní dráhy. (Podle těchto tabulek se dají fotky aspoň přibližně datovat.)
Příspěvekod Střelec » stř 02 črc, 2025 10:18 am
Petr S. píše:Náhradní díly nebo části zkuste řešit přímo s výrobcem - pan Kostěnec - kolejklub-unl@seznam.cz .
Primárně se poohlédnu po něčem mosazném, nebo leptaném, tištěné budou až následující možnost.
Příspěvekod Střelec » stř 02 črc, 2025 10:30 am
Hank: Díky!
Prvorepublikových fotek 313.4 s něčím, co mohl být lvíček je dost (většinou kvalitou tisku "Rudé Právo" a nebo z velké dálky), ale v případě 314.2 je na netu jen pár snímků v hodně mizerném rozlišení patrně ještě z mocnářství (provedení s dlouhými vanami) a jediný zřetelný (bez lvíčka a popisek vyjma řadové tabulky) je z vlečky z 50. let. Vzhledem k předpokládanému využití modelu na domácích nudlodráhách i coby traťového stroje jsem ho "olvíčkoval" taky. Na případných veřejných akcích bude běžné obecenstvo oba stroje považovat za varianty kafemlejnku, takže se tím zas tolik nezkazí.
Příspěvekod Střelec » úte 19 kvě, 2026 5:45 am
Podařilo se mi koupit Br98.5 od Trixe, takže se (teoreticky) můžu pustit do 312.7 z tištěné kastle. Už jsem viděl fotky z jiné přestavby - pojezd sice obligátně nebude ideální, ale je použitelný bez velkých úprav. Potřeboval bych ale poradit, jak z pojezdu neinvazivně sundat původní kastli. Zdá se, že budka s vanami drží v zadní části jen na tření, v přední ale patrně budou nějaké úchyty. Následně bude ale nutno sundat i původní kotel. A tam vůbec netuším, na čem drží.
Příspěvekod Střelec » pon 25 kvě, 2026 4:52 am
Včera se mi podařilo lokomotivu "očesat" na holý pojezd a zlomit u toho jen jedno boční madlo (při demontáži je nutno vyndat motor). Stroj obsahuje dost zátěže (celý vnitřek kotle, klec kolem motoru a něco málo ve vanách), kterou budu muset nahradit a víceméně instalovat na jiná místa v nové kastli (vany jsou ale dost objemné). 3d tisk jsem porovnal s pojezdem a tentokrát to vypadá, že by mohl sednout jen s minimálními úpravami. Zdá se, že až na jeden drobný detail byla nová skříň skutečně pasována na daný pojezd.
Příspěvekod Střelec » úte 26 kvě, 2026 5:01 am
Takže jak to vypadalo po oddělení tisku od základové desky (vnitřních výztuh kupodivu moc nebylo):
Zpět na Stavba lokomotiv
