Rosnička po sté...
Re: Rosnička po sté...
Příspěvekod Zlámalík » pát 20 čer, 2025 8:31 pm
Když bys použil dva ty menší kondenzátory, nevešly by se vedle dekodéru, že by ti zůstala čistá kabina?
Příspěvekod Fox » sob 21 čer, 2025 4:37 am
Možná ano, chtěl jsem zkusit větší kapacitu. A hřeším na to, že si průhledu běžný pozorovatel nevšimne...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Davca » pon 23 čer, 2025 3:26 pm
Zdravím,
varianta STACO 2 x 0,3 F bohatě postačí a po úpravě jednoho ze závaží kabina zůstane volná ...
https://www.rajce.idnes.cz/davcca/album ... 1670519742
David
Davca
Příspěvekod marian_r » pon 23 čer, 2025 4:22 pm
Petr Barchánek píše:Karoserie: obchod.resinovemodely.cz
Písal som tam mail 12.06.2025, zatiaľ nič, fungujú? Dovolenka?
Mám obtlačky T334.049, ktorá verzia by najviac vyhovovala?
ďakujem
marian_r
Příspěvekod Petr Barchánek » pon 23 čer, 2025 8:23 pm
049 je výrobek ČKD, v katalogu resinových modelů je to kastle označená písmenem C, ale pozor, stupačky na dlouhém představku jsou na opačné straně, než by měly být a všechny kličky od deklů jsou pootočené o 90°, viz fotky skutečné 49tky.
https://www.strojvedouciplzen.cz/index. ... ie&id=7905
http://prototypy.cz/zobrobr.php?filenam ... name=710g2
Je potřeba dát pozor na správné nárazníky a zábranu přes stupačky - tu mašina dostala až později během provozu. Jde o ten krabicovitý dekl na čele. Šlo o pomůcku, která na diselových mašinách měla zabránit, aby fíra - zvyklý jen na dýzly a nebo ještě i na páru - v zamyšlení vylezl na kapotu pod trolejí. Takhle musel dekl odemknout a odklopit. Na deklu byl piktogram blesku.
I těm nejzkušenějším se prostě občas povedlo. Jeden z těch, co mě kdysi zacvičovali mi popisoval, jak zcela bezmyšlenkovitě vylezl na Papouška s klubkem pucvole v ruce až nahoru a to, že klečí na mašině pod (naštěstí v ten den kvůli údržbě vypnutou a uzeměnou) trolejí si uvědomil až v okamžiku, kdy tu trolej měl mezi půlkama.
Pokud nereagují na mail, tak bych tam asi doporučil jim zavolat, třeba ten mail zapadl do spamfiltru, nebo mají moc práce a nestíhají odpovědět, nebo tak něco.
tel.: +420 731 915 208
Petr Barchánek
Uživatelé procházející toto fórum: JuraHT, pietr a 1 návštěvník
