H0 klubové kolejiště tvaru U 4 x 2,4 x 2,4. metru
Re: H0 klubové kolejiště tvaru U 4 x 2,4 x 2,4. metru
Příspěvekod jafobe » čtv 29 kvě, 2025 5:05 pm
Na kolejišti se toho moc nestihlo, ale aspoň jsem si už vyzkoušel kapalinový čistící vůz co jsem kdysi koupil na modelbazaru. Nebyl sice tak drahý ale už vím i proč, sice svůj původní záměr částečně splňoval ale musel jsem nejdřív místo šmirglu, co si tam někdo dal, dát něco čím se bude lépe šířit kapalina a zárověň to bude stírat hlavu kolejnice. Přemýšlel jsem o jelenici ale tu jsem zatím nesehnal, tak jsem zkoušel jiné netkané textilie apod ale asi nejlíp funguje celulózová utěrka na okna. Další věcí co se bude muset dořešit je, že nádobka na tekutinu ve vagonu je ze dvu částí, původně slepeních ale po rozborce se ukázalo že tady byli rozlepené, takže občas při nalejvání tekla kapalina mímo a různě vagonem ven. Taky jsem to vzal v kombinaci s čistícím vozem od Roca (s čistící gumou),, takže souprava viz foto... loko, suché čištění a nakonec mokré... a zdá se že by to docela mohlo fungovat na rychlejší potřebu vyčištění celého okruhu. :)
Jaromír
jafobe
Příspěvekod Zlámalík » pát 30 kvě, 2025 8:39 am
Je pravda, že šmirglem se kapalina úplně dobře nešíří a taky to asi není věc, kterou bys chtěl drásat koleje.
Jelenici (i "pravou ovčí" - není to trochu nesmysl? :lol: ) koupíš v e-shopech s autopotřebami či v Alze a mají to i drogerie či různé hobbymarkety v sekci úklid.
Příspěvekod jozef » pát 30 kvě, 2025 10:19 am
ja som mal kedysi dávno čistiaci vagón "homemade", bola tam nádobka do ktorej som nalial alkohol z nádobky viedli dve tenké tubičky cez ktoré alkohol odkvápkaval na filc asi 3-4 mm hrubý, ten bol pružne upevnený na podvozku a stieral kolajnice na "mokro",na konci vagona bol ešte jeden filc a ten stieral na "sucho",vagon musel byť patrične zaťažený závažím aby nápravy šli v po koľaji lebo ináč by sa vznášal kedže filce boli na pružných perkách aby vytvárali určitý tlak na koľajnice
jozef
Příspěvekod jafobe » pát 30 kvě, 2025 1:01 pm
Zlámalík píše:Je pravda, že šmirglem se kapalina úplně dobře nešíří a taky to asi není věc, kterou bys chtěl drásat koleje.
No on třeba původní majitel ani nevěděl co má, a nebo měl "U profil" (jak to rádi prodejci za účelem klamání nabízejí), a navíc něco podobného jsem kdysi mel i v plánu dělat, tak proč si to neulehčit.
Eshopy jsem nehleda i když vím že to nabízejí, jen jsem koukal po tom co bylo aktuálně k dispozici cestou od nádraží do depa, Jelenici jsem měl i doma ale tu jsem nenašel, ale prostě mi pocitove přišlo že její vlastnosti by mohli být vhodné.
jozef píše:ja som mal kedysi dávno čistiaci vagón "homemade", bola tam nádobka do ktorej som nalial alkohol z nádobky viedli dve tenké tubičky cez ktoré alkohol odkvápkaval na filc asi 3-4 mm hrubý, ten bol pružne upevnený na podvozku a stieral kolajnice na "mokro",na konci vagona bol ešte jeden filc a ten stieral na "sucho",vagon musel byť patrične zaťažený závažím aby nápravy šli v po koľaji lebo ináč by sa vznášal kedže filce boli na pružných perkách aby vytvárali určitý tlak na koľajnice
Podobnou cestou jsem se chtěl taky vydávat, ale když se naskytla příležitost dostat se k hotovému byť trochu poškozenému, tak jsem ji využil. Vůz je sám o sobě dost těžký, ona samotná nádobka i přítlačná deska pro stírání jsou nějaké zinkové odlitky. Přítlačná deska sedí na kolejích jen svou vlastní vahou bez prožin a je jen vedená na dou plastových čepecha zajištěná proto vypadnutí a řekl bych že to je dostatečné a není problém to i sunout do oblouků, přes vyhybky...
Jaromír
jafobe
Příspěvekod jafobe » pon 06 říj, 2025 6:47 pm
Na práci na malém kolejišti se nedostává přes velké stroje času, tak jsem si aspoň udělal chvilku při odpočinku čas na pár fotek s novějším vozovým parkem...
A příští víkend zase čas nebude, zase se bude modelařit na Žacléřské místní dráze v měřítku 1:1...
Ale kdyby někdo chtěl byla by možnost modelařit i tam na menším měřítku... ale je to plechové BTTB kolejivo, takže jen pro otrlé... zprovoznit a předělat ovládací pult na konektory...
Jaromír
jafobe
Příspěvekod jafobe » úte 26 kvě, 2026 9:08 pm
Tak se zase po dlouhé době dostalo i na kolejiště...
Jedna z věcí která trochu komplikovala práce na koncové staničce, která byla kdysi vystavěna na překližkové desce napevno slepené pomocí hranolů se základní deskou. Při rekonstrukci se zo jen přeneslo o kus vedle, pozměnilo se samotné rozložení stanice, a zase se to s úpravami hranolů kvůli SN položilo o kus vedle. V plánu bylo aby se stanice daly vyndat a dalo se na ni pracovat vedle kolejiště. tomu ale konstrukce jen na slabé překližce příliš nesvědčila protoře pruh o šíři asi 25 cm a délce asi 160 cm se trochu ohýbal, takže i zaštěrkování kolejí by se dřív či později nejspíš vyrdolilo při občasné manipulaci... Tak došlo na zpevnění celé konstrukce vyšetřenými ořezky dřeva, jen jsem to nařezal na vhodné délky a vpasoval mezi původní hranolky aby to nevadilo přestavníkům, drátům ani SN pod tím, sešrouboval a skolíkoval, hlavně pod kolejema kde to je potřeba nejvíc. Takže se to to dá brát vcelku a pomalu se to ani nehne a jsou tam i připravené dvě závrtné matky pro přidělání nějakého madla na vytažení a přenášení...
A tak se konečně bude moct bude moct pokračovat i na zušlechťování samotné stanice.
jafobe
Příspěvekod jafobe » sob 19 zář, 2026 8:48 pm
Tak když už teď moc nemůžu ani do práce ani ven... tak jsem trochu zlobil kolegu modeláře Pips Model Room a udělal si domácí úkol pro jeho Spolek železničních modelářů Liptákov. 8-) Když už mají v plánu moduly s pískovci...
Kostra z drátu omotaného kuchyňskou utěřkou lepenou akrylovou barvou (když už bych musel s lepidlem čekat dvakrát než to zaschne a až to pak nabavím, tak je jednodušší to slepit rovnou bavou která poslouží už rovnou jako barevný základ), jemnější větve z kuchyňské houbičky, a floky cca 6 mm na větvičky a 1 mm na jehličí...
Je to pro H0, takže to má cca 27 cm na výšku, v přepočtu na měřítko to dělá cca 22 metrů.
Jaromír
jafobe
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 20 zář, 2026 5:14 pm
Borovice vypadají hezky. Taky jsem je kdysi dělal viz BOROVICE Kolem Plzně máme spoustu smíšených lesů, kde je spousta dubů, habrů a borovic, takže mi přijdou pro smíšené lesy typičtější než smrky.
