KOLEJIVO
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod martin-tt » čtv 17 dub, 2025 4:01 pm
Dovi píše:Takže pokud nemají možnost při schnutí snadno odcházet pryč do ovzduší, kolejnice snadno chytnou lišku.
Já jsem to řešil takto, a navíc je zatížení rovnoměrné. Pokud se na koleje položí například několik závaží za sebou tak může vzniknout v místě zatížení průhyb. A potom je z toho zvlněná trať jako v reálu.
martin-tt
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Tomáš10 » pát 18 dub, 2025 1:02 pm
Já dal na zalitý štěrk mezi kolejnice dřevěný nosník šířky 12mm, vedle trati další laťky a zakryl knihami do druhého dne.
Žádnou lišku jsem nikdy neměl.
Tomáš10
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod skipper » pát 18 črc, 2025 4:25 pm
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli by mě někdo poradil jak by bylo možné kombinovat profilové kolejivo TT Tillg a kolejivo TT Tillg podkladem (chybí poloměr 267 mm) ?
Předem děkuji za odpověď
skipper
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod rawen » pát 18 črc, 2025 4:50 pm
Zkus to, prosím, upřesnit.
Máš kolejiště z kolejiva s podkladem a potřebuješ ten oblouk, který se nevyrábí?
Použil bych buďto pražcové pole nebo obloukovou kolej a dovyrobil si k ní podklad patřičné tloušťky. Maje CAD, 3D tiskárnu i laser, volil bych tyto moderní technologie. Pokud je nemáš, tak pohledej správně tlustou překližku nebo plastovou destičku a vyřež to ručně.
rawen
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod skipper » sob 19 črc, 2025 4:26 pm
Moc děkuji za odpověď. Jsem naprostý začátečník, ale chápu, že se profilivé kolejivo musí podložit, aby výškově odpovídalo kolejím s podkladem. Ale jedná se mi o to jak se napojit (nechcese mi pájet) ty dva systémy (jestli to vůbec jde). Týká se to třeba i napojení koleje s podložím na most jehož součástí jsou koleje. Předem děkuji za odpověď.
skipper
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod rawen » sob 19 črc, 2025 5:39 pm
zkusím rychlou odpověď a třeba mne někdo opraví / doplní / vyvede z omylu :)
Kolej s podkladem má jednak mechanickou spojku a jednak (na fotce ve stejném místě, blíž ke kameře) spojení elektrické. Hotové koleje mají ty samé elektrické spojky. Takže (zde tipuju) by mělo stačit nasunout a podložit. (Možná bude kolidovat mechanická spojka s krajním pražcem, a ten jde odříznout.) Elektricky to spojíš, mechanicky ne, resp. ta elektrická spojka to částečně udrží.
rawen
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Sandy » ned 20 črc, 2025 12:24 pm
skipper píše:Moc děkuji za odpověď. Jsem naprostý začátečník, ale chápu, že se profilivé kolejivo musí podložit, aby výškově odpovídalo kolejím s podkladem. Ale jedná se mi o to jak se napojit (nechcese mi pájet) ty dva systémy (jestli to vůbec jde). Týká se to třeba i napojení koleje s podložím na most jehož součástí jsou koleje. Předem děkuji za odpověď.
Je to úplně jednoduché...
Z koleje s podložím stáhneš kolejovou spojku. Pak odřízneš "vodící plast", který je pod ní. Začistíš a kolejovou spojku vrátíš zpět. A můžeš obě koleje spojit. Následně vytvoříš nové podloží pod kolejí bez něj. Způsobů je spousta.
Na mostě uděláš to samé. Jen kolej bez podloží musí minimálně přesahovat délku mostu
https://www.rajce.idnes.cz/sandyh0/album/minisegmenty-geoline-segment-s-mostem/1379801764
Sandy
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod skipper » ned 20 črc, 2025 1:24 pm
Sandy,
moc děkuji, přesně tak jsem potřeboval poradit, abych zbytečně nekazil koleje. Dík taky za odkaz naobrázek - každý obrázek sdělení obohatí
skipper
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod petr2023 » pon 21 črc, 2025 10:46 am
rawen píše:Ahoj,
Přesně jak píšeš. Koleje s podložím a koleje bez podloží se dají libovolně spojovat standardníma spojkama a to ať už izolovanými nebo vodivými.
Obrázek / Obrázek
Sám jsem takto pro volné ježdění využil kolejivo ze start setů pro prodloužení tratě, když jezdím s dětmi.
petr2023
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod skipper » stř 23 črc, 2025 10:21 pm
Děkuji za následné jednoznačné vysvětlení. Už jsem si to vyzkoušel v realu. Odstraní se spojka v plastu na koleji s podložím a pro spojení s kolejí bez pod loží se použije kovová spojka používaná pro koleje bez podloží.
skipper
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod skipper » pon 28 črc, 2025 10:55 pm
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda by bylo možné při použití stavebnice výhybky např EW1-L TT Tillg umístit přestavník na opačnou stranu ( k odbočovací koleji namísto rovné koleje) ? Zkoušel to někdo?
skipper
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Ivan » stř 30 črc, 2025 8:36 pm
Přestavníky umisťuji dle prostorových možností kamkoliv. Spíš jde o to, onjakem přestavníku se bavíme? Takový ten dlouhý Tillig asi nepůjde umístit jinak.
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod jardaaa » ned 25 led, 2026 10:33 am
Zdravím, netuší někdo, jestli se dá koupit přídržnice na TT EW3 jako náhradní díl? Navím jak(spíš vím, ale nechce se mě tomu uvěřit) jsem ji ztratil..
jardaaa
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod jipol57 » ned 25 led, 2026 12:27 pm
Neznám TT, ale v H0 jsou přídržnice jako plastové kolejnice, ten samý profil. Zasunuté do držáčků v pražcích. Dá se nahradit kouskem kolejničky, na koncích mírně zahnuté.
Sám jsem je na některých výhybkách vyměnil za kovové, když se mně zdálo, že u obloukových výhybek dochází ke zvýšenému tření (přibrždění) vozu.
Myslím, že Tillig to bude mít stejné u TT jako v H0.
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Tomáš10 » ned 25 led, 2026 1:35 pm
Zeptej se přímo dovozce- D.Struppa na DSModel.
Mě kdysi poslal ten přehazovací pražec s dírkami, který jsem si zničil.
Tomáš10
Zpět na Začátečnické dotazy
