Nadrazi na profilech
Příspěvekod belgarat » ned 02 bře, 2025 4:31 pm
Protoze na modelu je naplanovano "hlavni, viditelne" nadrazi primo nad skrytym "odkladistem", zkusil jsem "moderni" konstrukci: hlinikove profily spojene uhelniky a spojkami do drazky. Dam sem par fotek, pro pripadne zajemce o podobny zpusob vystavby. Mozna take jako varovani ;) pred podobnym zpusobem vystavby.
Myslenka byla vyrobit ram, dat jej na nozicky, prosroubovat do zakladni desky kolejiste. Na to pak ze sparovky desku nadrazi (+2cm polystyrenu na to + sdk paska + koleje). Protoze se pozaduje pristup ke spodnimu nadrazi - a zaroven pristup k mechanice / elektronice zespodu viditelneho nadrazi, je cela deska vyklopna. Nakonec tedy posuvne-vyklopna aby se pri vyklopu nezaryla do budouci krajiny za hranici nadrazi.
Vyklopna deska je cca 220 x 40cm. Profily jsou 'stadnardni' 2020, s T-drazkou 6mm. Pruzinove kovani je toto: https://www.keny-shop.cz/nabytkovy-pruzinovy-zvedak/, je to pravdepodobne kopie tohoto: https://www.simek.eu/sk/hettich-lift-junior-90n--2kg
Nosna konstrukce, jen polozena
Prisroubovani na L-uhelniky k desce se mi neosvedcilo: prece jen mely nejakou vuli, a konstrukce se mirne hybala. Montazni patky jsou z 3D tiskarny - detail patky
.... a noha zastrcena v patce. V pripade potreby jde sroubem M5 aretovat vysku.
Fotky v plne "mobilni" velikosti zde: https://www.rajce.idnes.cz/belgarat1/al ... -profilech
Uspornejsi forma patky, neni tak "rozkrocena". Neptejte se proc se to neveslo na okraj ramu, myslet predem trochu vic boli:
Budouci nadrazi v "provoznim" stavu
Madlo ;)
Nadrazi poodjete pred vyklopenim:
Zvednuto a vyklopeno:
Upevneni desky". Zboku je kluzak do drazky v profilu, v nem metricky zavit na skrinove vyklopne kovani. Kluzak drzi desku ve vyklopenem stavu. V kluzaku je metricky zavit na zajistovaci sroub, aby se pri vyklopeni nehybal sem-tam. Shora je do kluzaku zacvakly "vozicek" s kolecky, ktery jezdi po horni strane profilu. Ten nese nadrazi v 'provoznim' stavu a umoznuje lehke odsunuti.
Detail vozicku zespodu. Na pricnem profilu jsou 2 takove voziky: jeden zacvakly do kluzaku, ne
Modely patek, vozicku a kluzaku jsou volne k dispozici - STL + Blender.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Nadrazi na profilech
Příspěvekod Jirkátor » ned 02 bře, 2025 5:13 pm
Hodně inspirativní nápad. :idea:
Jen nevím, jestli klame fotka, nebo to tak je, ale zdá se mi, že ty podpěry v přední části nádraží jsou těsně vedle kolejí skrytého nádraží.
Jirkátor
Příspěvekod belgarat » ned 02 bře, 2025 5:18 pm
Jirkátor píše:Jen nevím, jestli klame fotka, nebo to tak je, ale zdá se mi, že ty podpěry v přední části nádraží jsou těsně vedle kolejí skrytého nádraží.
Neklame, jsou. Prujezd jsem zkousel, vychazi to -- ale tesne. Priste lepe rozmyslet ... ale ta konstrukce je o rok a pul pozdeji po polozeni koleji.
Příspěvekod Zlámalík » ned 02 bře, 2025 5:47 pm
Dobré, díky za info a zkušenosti.
Já chystám udělat něco podobného, z hliníkových profilů rastr a jednotlivé segmenty kolejiště do toho rastru vkládat (prvotní idea zde vč. odkazu na profily). Segment by měl nahoře klasicky překližkovou desku, ale obvodový lem výšky jen 4 cm by byl odskočený dovnitř, aby se vešel zapustit do rastru a nenabíhala tak potřebná výška konstrukce. Pevný rastr by byl jen pro spodní patro, horní díly by byly na něm, odnímatelné či odklopné.
Příspěvekod JendaTT » ned 02 bře, 2025 11:30 pm
Pánové, děkuji všem za inspiraci a poznatky z použití alu profilů - také jsem začal uvažovat o tomto řešení u nového kolejiště, takže mě rozhodně zajímá každá drobnost, každý problém, na který u tohoto řešení narazíte.
Takže jestli to půjde, byl bych vděčný za zveřejnění každé informace a nápadu. Ať nemusíme vynalézat kolo :)
JendaTT
